Как Ваш Фьюж заводится на морозе?
Re: Как Ваш Фьюж заводится на морозе?
У мну до 60 и всё... стрелка стоп.
Ну прально. До 40 же разогревается.
Так рабочая 90 не?*Casper* писал(а):До 40 же разогревается.
вроде на 40 уже все нормально работает в штатном режиме.fidel1970 писал(а):Так рабочая 90 не?
- Дед
При температуре за -30 упакованный двигатель с выключенной печкой греется за 10 мин до температуры 60, включаю печку на 1 положение, температура стоит на второй скорости сначала упадёт а потом опять до 60 поднимается. Когда проеду 7-8 км только тогда до 90 нагревается.
