Стартер и его детали, где как и что
Re: Стартер и его детали, где как и что
#41 Сообщение maxs-vd » 17 янв 2013, 12:43
fidel1970 писал(а): как по Вшему... защита картера применительно к стартеру благо или вред (с)?
Да по барабану защита.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
стартер сам достаточно не проницаем, а засоряется от продуктов износа сцепления.
#42 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2013, 12:44
Но факт, что без неё летит напрямую.
#43 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 13:03
maxs-vd писал(а):стартер сам достаточно не проницаем
То есть ты хочешь сказать, что внешними "раздражителями" стартер не испортишь?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
maxs-vd писал(а):засоряется от продуктов износа сцепления
Тогда ещё вопрос... как влияет тип КПП на продолжительность адекватной работы стартера?
#44 Сообщение timoha-07 » 17 янв 2013, 19:08
Дим, тут бы подкорректировать, о каком стартере трещим. Я умничаю за бошевский с планетаркой...
Если глубину луж не мерить, т.е. не косить под субмарину, то стартер самодостаточен (есть дренажная система). Тип КПП не факт. Был случай, дядька ушатал рабочий цилиндр сцепления на 90тКм,чуть чаще случаи окисленных наконечников плюсового провода на "втягивающем"...
А по поводу грязи на валу под "бендиксом"...если дурь втягивающего соленоида не может победить сопротивление грязи :insane: Тут еще до кучи случай- дядька по гарантии аж три стартера сменил ( симптом болячки - стартер жужжит ДВС не запускается). Так вот в бошевском с планетаркой, на валу со стороны маховика подшипник, не убойный в сравнении с втулками, а их в стартере аж четыре, чуть подносятся - особенно в редукторе две, плюс зазор в шестернях и этот край вала "подвешен". А в какую сторону "подвес" фиг знает, у кого жужжит на холодную, у кого не горячую, ктото моет грязь, а кто и меняет "бендиксы".
#45 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 19:12
timoha-07 писал(а):о каком стартере трещим
Да, собственно, о нашем штатном...
#46 Сообщение maxs-vd » 17 янв 2013, 21:34
Дмитрий ну мне кажется что с защитой что без неё, грязи одинаково стартеру достаётся. С автоматом естественно стартеру комфортней.
#47 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 21:37
maxs-vd писал(а): С автоматом естественно стартеру комфортней.
Фуфффф... успокоил. :beer:
#48 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 21:38
fidel1970 писал(а):Фуфффф... успокоил. :beer:
Ну знаешь ли. Кого как. Меня так расстроил.
#49 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 21:51
*Casper* писал(а):Меня так расстроил.
Саня, Саня... прости, я ж запарил про твою мозоль. :smirk:
#50 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 21:54
Да лан, я шучу. Подумаешь 1 раз сменил бендикс. Один раз - ... не считается.
Tim2
#51 Сообщение Tim2 » 17 янв 2013, 22:31
fidel1970, помнишь? У меня тож был автомат, а бендикс менял. Правда защиты у меня небыло.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#52 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 22:34
Tim2 писал(а):У меня тож был автомат, а бендикс менял.
Но, но, но... не ломай мне кайф. :acute:
Tim2 писал(а):Правда защиты у меня небыло.
:P :D
#53 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2013, 22:43
А почему с автоматом стартеру легче? На механике в мороз сцепление выжать можно.
#54 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 22:50
Сергейsp писал(а):На механике в мороз сцепление выжать можно.
:beer: :friends:
#55 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 22:52
А у мну теперь сига автоматом машинке не даст замёрзнуть. :P
#56 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 22:53
fidel1970 писал(а):А у мну теперь сига автоматом машинке не даст замёрзнуть. :P
Ну ну.
#57 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2013, 22:55
Жаль такие сиги для механики не продают :D
#58 Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 22:58
Сергейsp писал(а):Жаль такие сиги для механики не продают
Я щас Алистера на вас в бой рину! :mad:
Дочирикаетесь, глумливцы! :crazy:
#59 Сообщение *Casper* » 17 янв 2013, 22:58
Сергейsp писал(а):Жаль такие сиги для механики не продают :D
У меня, например, стоит и именно на механике и тоже полностью автоматическая.
#60 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2013, 23:00
Саша, смайл видел :)
Зарегистрируйтесь
