![бомба :bomb:](./images/smilies/bomb0000.gif)
EAC FAIL
Re: EAC FAIL
ilja, приветствую.
Подробней про симптомы можно?
Стартер крутит? Лампочка красная на приборке мигает?
![честь имею (снимаю шляпу) :hat:](./images/smilies/hi_00200.gif)
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
нет,стартер не крутит! когда ключ поворачиваешь в положение 2 щелкает в раене бордочка,а через екоторое время сек.20 загорается EAC FAIL и мигает красная лампочка,а в дальше если переводишь в положение 3 то все мертво!
Re: EAC FAIL
Проверяй крепление проводов к клеммам АКБ, трёхамперные предохранители за пассажирским бардачком... и батарейку в ключе попробуй поменять.
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
крепление проводов проверил, все отлично,ключ простой без батарейки,тож отпадает, значит надо предохранители смотреть! Спасибо за помощь!!!Огромное! Второй день мучаюсь и ниодин электрик толком ниче казать не может!
Re: EAC FAIL
ilja, проблема может быть в том, что иммобилайзер не распознаёт ключ.
А это уже проблема с системой PATS.
Можешь достать юсб-ишный ELM327, чтоб ошибки позырить?
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
ключ простой но с чипом! на комп диагностику все ошибки сбросили! а что за система PATS,просвети меня!
Re: EAC FAIL
Вот, что... давай начнём-ка с самодиагностики - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Штатная противоугонка.ilja писал(а):за система PATS,просвети меня!
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
спасибо пойду прям сейчас сделаю эту процедуру!
Re: EAC FAIL
Давай, бум разбираться...
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
во провел данную процедуру,только что-то я не догнал!
Re: EAC FAIL
Там переключать строчки надо нажатием на кнопку одометра на приборке (либо кнопку на рычаге поворота, если есть штатный бортовой комп).ilja писал(а):во провел данную процедуру,только что-то я не догнал!
Нас интересует строчка dtc none, либо вместо неё ошибки.
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
dtc none[/моргает и перед ним еще 2 позиции моргает...
Re: EAC FAIL
Погоди, что значит моргает?
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
пошел я делать все как по ссылке! dtc none моргает и перед ним две позиции тоже моргают нету на что сфотографировать не помню что пишет...
Re: EAC FAIL
Перед dtc none стоит строчка даты изготовления щитка приборов...
Впрочем, это уже не важно.
Так, с предохранителями чего?
Попробуй отодрать пластиковый порог с водительской стороны и переподключить зелёный разъём.
Сигналка какая стоит, где ставил, давно ли траблы с иммобилайзером начались?
Давай больше информации, скоро настоящий доктор тут появится... а я так, санитар.![пардон :pardon:](./images/smilies/pardon_0.gif)
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
сигналки нет просто ц.з. открывается с ключа, машина 2004 г.в. из германии,до меня ездил дедок 1929 г.р. пробега когда брал была 81 тыс.,брал 3 мес назад,сам из Беларуси,я! с предохранителями визуально все в порядке (можно ли как еще их проверить?) я вот в нете тут шарю,может еще реле стартера? что скажешь? ну а сйчас пойду порог отдирать!)
Re: EAC FAIL
У тебя ж лампочка иммобилайзера мигает, значит с антенной проблема.ilja писал(а):реле стартера
Навсякий случай поменяй местами R7 (реле стартера) и R4 (R5).
И попробуй завести...
Блин, так ведь там ещё R11 есть... оно тоже к иммобилайзеру отношение имеет.
- Полное имя: Илья
Re: EAC FAIL
разъем переподключил,ничего...( пошел менять реле местами..... спасибо тебе за терпение!
Re: EAC FAIL
EAC - это Electronic Acceleration Control. Похоже что с управлением акселератора или дроссельной заслонкой или связи с модулем РСМ. Лучше сами не экспериментируйте, подождите Casperа.
