Навигатор во Фью!
Re: Навигатор во Фью!
#121 Сообщение fidel1970 » 06 май 2010, 23:40
alex57, на первой странице темы фотка есть, про бардачок.
Но, мне не навигатор крепить надо, а 130- граммовый КПК...
#122 Сообщение alex57 » 06 май 2010, 23:41
И мне КПК.. :P
Там совершенно не то, кстати.
Этот "колхоз", как его назвал Док, - кронштейн, который зажимается крышкой
верхнего бардачка. На кронштейне этом хлипком только несколько-сот-грамовые дивайсы
и могут крепиться. ТВ например не потянет..
Последний раз редактировалось alex57 06 май 2010, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
#123 Сообщение Dima! » 06 май 2010, 23:43
Левый нижний угол лобового стекла реально рулит!
#124 Сообщение fidel1970 » 06 май 2010, 23:45
Dima!, опасно при открытом стекле... :mda:
#125 Сообщение Dima! » 07 май 2010, 08:43
fidel1970 писал(а):Dima!, опасно при открытом стекле...
В чем опасность?
#126 Сообщение fidel1970 » 07 май 2010, 08:47
Dima! писал(а):В чем опасность?
- Дядя, как проехать на ул. Пупкина?
- Вооон, туда повернуть надо...
- Куда туда?
- Да, вооон туда...э, э куда навигатор потащил, стой, собака!!!
#127 Сообщение fidel1970 » 07 май 2010, 10:01
fidel1970 писал(а):Видал ещё девайс-держатель вместе со штекром-прикуривателем, тот жестко сидит - факт.
Во, вот такой...
Съезжу-ка на рынок, погляжу...
#128 Сообщение Doc Brown » 07 май 2010, 10:03
fidel1970,
Он под выносную антенну. Прикуриватель стоит так, что над ним крыша - как спутники будет видеть?
dubok
Программер
#129 Сообщение dubok » 07 май 2010, 10:06
Dima! писал(а):Левый нижний угол лобового стекла реально рулит!
Туда провода питания неудобно тянуть...мешаться будут ну или колхозить
Doc Brown писал(а):fidel1970,
Спутники будет видеть, лишь бы поймал сначала их, а потом крыша не помеха - проверено!
fidel1970, такой девайс все же плохая задумка, т.к. придется опускать голову вниз, что бы посмотреть куда ехать. На прямой когда нафигатор говорит "держимся левее" на него нет смысла смотреть и так все ясно, а когда нужно правильно на развязку выехать, то лучше поглядывать туда, а одновременно на дорогу и туда, это явно опасно! У меня два нифигатора на КПК и Гармин. Мой тебе совет, если тебе нужен действительно навигатор то лучше его купить как таковой девайс, благо сейчас марок и ПО к ним полным полно, да и цена смешная. А на КПК это так, для "поиграть"...попользуешься, поймешь ;)
Последний раз редактировалось dubok 07 май 2010, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
#130 Сообщение fidel1970 » 07 май 2010, 10:11
Doc Brown писал(а):Прикуриватель стоит так, что над ним крыша - как спутники будет видеть?
Длина площадки держателя - 90мм...
Встроенная GPS-антенна в верхнем правом углу КПК, думаю будет нормально. :mda:
dubok писал(а):такой девайс все же плохая задумка, т.к. придется опускать голову вниз, что бы посмотреть куда ехать.
За то экран не отсвечивает...
Ну, посмотрим-поглядим...
#131 Сообщение Dima! » 07 май 2010, 11:04
dubok писал(а):Туда провода питания неудобно тянуть...мешаться будут ну или колхозить
Не знаю мне лично не мешаются. От прикуривателя поверх рулевой колонки за переключателями. Излишки провода отлично прячутся в щель меду рулем и панелью.
Я много перепробовал. Например вот такой вариант.
fidel1970 писал(а): Длина КПК - 120мм
Как насчет портретного режима? Мне лично именно в портрете удобно навигировать.
dubok
Программер
#132 Сообщение dubok » 07 май 2010, 11:34
fidel1970 писал(а):За то экран не отсвечивает...
А вот у настоящих навигаторов экран антибликовый! :P Хотя и на КПК можно приклеить такую же пленку :o
#133 Сообщение fidel1970 » 07 май 2010, 13:13
Так, всё... съездил, купил, установил, подключил, испытал...
Держится намертво!
Спутники ловит!
Не бликует! Есть возможность развернуть в портретный режим и даже (если чуть поднять) возможно использовать в качестве видеорегистратора!
Требуется немного доработать держатель, поэстетичней чтоб...
А так, для периодического пользования - вполне!
А цена-то держателя... :smirk: 100р.
dubok
Программер
#134 Сообщение dubok » 07 май 2010, 13:24
fidel1970, интересный девайс, а главное недорогой! У тебя по бокам КПК есть кнопочки какие нить? А то я когда свой нижимаю боковые упоры они жмут на кнопку и что нибудь включается в самый неподходящий момент :)
#135 Сообщение fidel1970 » 07 май 2010, 13:32
Лёша, это же Acer neo Touch s200 ! :rotate:
Кнопочки, кнопочки.... :D
Блин, как же мне усатому бочку с пивом за идею переслать? :mda:
dubok
Программер
#136 Сообщение dubok » 07 май 2010, 13:45
fidel1970 писал(а):Лёша, это же Acer neo Touch s200 ! :rotate:
Наверное это круто! Я рад за тебя! Но то что ты мне написал мне не о чем не говорит :P
#137 Сообщение fidel1970 » 07 май 2010, 13:49
dubok писал(а):Но то что ты мне написал мне не о чем не говорит :P
Мне тоже не говорило, пока Дима "наколку" не дал! :hat:
YRA
Полное имя: Юрий.
#138 Сообщение YRA » 07 май 2010, 22:27
У меня стоит в левом нижнем углу, не КПК , а навигатор. Питание провел под колонкой,вывел между стойкой и торпедо. Все стоит уже два года и великолепно работает. Снимаю когда Боливара оставляю., но у нас , слава Богу, пока не бьют лобовики при наличии крепления.
С уважением Юрий.
#139 Сообщение fidel1970 » 08 май 2010, 11:23
Вот, блин горелый... :mad:
У нас же есть фотка достойного держателя в дефлектор:
Раньше-то не мог никто подсказать? :( :wall:
#140 Сообщение Doc Brown » 07 июн 2010, 10:47
Свежие впечатления о качестве Texet-301. Взял в пятницу в Евросети. Этот гад проработал всего 1 вечер и сдох. Причем, когда в воскресенье я принес его на возврат, то у них на столе лежал еще один 301-й с оформленным возвратом, как мне сказали, купленный тоже в пятницу.
Может просто партия оказалась бракованная, но чего то у меня тягостные впечатления от связки Texet-Евросеть.... :(
Вернуться в «Электроника»
