Глохну во время езды
Dimano95
#1 Сообщение Dimano95 » 03 янв 2013, 16:31
Здравствуйте!
Помимо всего остального столкнулся с интересной проблемой:
Еду на хорошо прогретой машине, переключаюсь на нейтральную, отпускаю сцепление - машина глохнет. Это случается не постоянно, но раз в 3 поездки точно.
Что это может быть? я грешу на механизм дроссельной заслонки. Подскажите пожалуйста что вы думаете об этом?
Re: Глохну вовремя езды
#2 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2013, 16:47
Dimano95, холостые обороты плавают?
Dimano95 писал(а):Подскажите пожалуйста что вы думаете об этом?
Думается, что в большей степени это не ДЗ, а сцепа на подходе...
#3 Сообщение *Casper* » 03 янв 2013, 19:18
концевик сцепления проверить бы
Re: Глохну во время езды
#4 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2013, 19:29
*Casper* писал(а):концевик сцепления проверить бы
Надавить на педаль и пощёлкать "мышонка"?
#5 Сообщение *Casper* » 03 янв 2013, 21:09
Ага, только при этом желательно мультиметром прозвонить этого мышонка. А то не поймешь.
#6 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2013, 21:42
*Casper* писал(а):при этом желательно мультиметром прозвонить этого мышонка
А кто-нить может представить параметры заведомо рабочего узла?
Ну, сравнивать чтоб было с чем...
#7 Сообщение *Casper* » 03 янв 2013, 21:43
fidel1970 писал(а):А кто-нить может представить параметры заведомо рабочего узла?
В одном положении замкнуто, в другом разомкнуто.
Dimano95
#8 Сообщение Dimano95 » 04 янв 2013, 08:53
Ребят, а сцепление здесь разве причём? такое же происходит иногда и при выжатом сцеплении. Просто отпускаю газ и как я понял стрелочка тахометра падает и падает до нуля а не до 800 -900 оборотов.
А что такое "мышка"?
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Кстати никаких чеков и лампочек ошибки при этом не загорается... Просто как будто не запускается режим холостого хода... вот почему я про заслонку подумал. Там же шаговый двигатель и какойто редуктор наверняка, чтобы передать крутящий момент на заслонку. может залипает какаято шестерёнка и заслонка просто закрывается наглухо.
Кто нибудь разбирал её вообще? что там за механизм?
#9 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2013, 09:39
Dimano95 писал(а):А что такое "мышка"?
Так называют концевик выключения сцепления...
Dimano95
#10 Сообщение Dimano95 » 04 янв 2013, 10:51
Подскажите пожалуйста, зачем он нужен? Это обычный контакт? НО или НЗ ? Одна группа контактов?
#11 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2013, 11:00
Dimano95 писал(а):зачем он нужен?
Чтобы обороты при переключении скоростей не скакали.
Вот более полный ответ...
Нужен он для определения алгоритма работы электронного дросселя вашей машины.
Анализируя сигнал с концевика сцепления, тормоза, и датчика скорости "мозги" понимают едешь ли ты на передаче или накатом, стоишь на нейтралке или тормозишь двигателем
Добавлено спустя 58 секунд:
Dimano95 писал(а):Это обычный контакт?
Да.
Dimano95
#12 Сообщение Dimano95 » 04 янв 2013, 11:06
Пока не могу понять, есть ли связь этого датчика и того, что машина просто глохнет, даже при выжатом сцеплении. Мозги же не могут глушить машину при любом из состояний этого переключателя? это было бы не логично. Думаю если бы он был не исправен, машина работала бы неустойчива при переключении и сцеплении.
я спросил про дроссельную заслонку, потому что слышал, что у некоторых БМВ, не помню какой модели, есть проблема: в дроссельной заслонке вытираются зубчики шестерёнке в районе положения полного закрытия заслонки и машина начинает глохнуть на холостых. Кажется так. Просто вынимают шестерёнку переставляют на пару зубьев вперёд и узел работает как новый.
Может такого же типа проблема и у меня? чтото клинит в редукторе привода заслонки и она просто закрывается и машина глохнет. а при нажатой педели газа всё работает хорошо, так как заслонка приоткрыта.
#13 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2013, 11:08
Dimano95 писал(а):Может такого же типа проблема и у меня?
Врядли...
Давай вот чего... сделаем для начала Самодиагностику.
Ошибки сюда.
Dimano95
#14 Сообщение Dimano95 » 04 янв 2013, 11:22
fidel1970 писал(а):Давай вот чего... сделаем для начала Самодиагностику.
Ошибки сюда.
Хорошо, но когда машина так глохнет чек не выскакивает. Просто заглохла и всё, завожу - поехала и всё идеально.
Или я не про то?
#15 Сообщение fidel1970 » 04 янв 2013, 11:24
Dimano95 писал(а): чек не выскакивает
Чек тут не при чём... ошибки всё равно должны быть.
Делай диагностику, там нет ничего сложного...
Dimano95
#16 Сообщение Dimano95 » 04 янв 2013, 11:31
Я же могу просто сканером прочитать?
Просто ещё на данный момент, у меня проблемы с АБС, поэтому при диагностике сканером у меня весят три ошибки, нет связи с АБС, не верные данные скорости и неверные данные одометра, кажется, больше ничего другого нет. Но глохла она всегда, даже когда было всё ОК с АБС.
сириус
Полное имя: Roman
#17 Сообщение сириус » 05 янв 2013, 15:47
Прочисти фильтр в бензобаке. Промой заслонку и форсунки. Мне помогло. Но один ньюанс, у меня просто глохла.
yar72ik
Полное имя: ярослав вячеславович мамин
#18 Сообщение yar72ik » 05 янв 2013, 18:36
Начни с заслонки .все сразу делать не надо.
Dimano95
#19 Сообщение Dimano95 » 06 янв 2013, 19:01
yar72ik писал(а):Начни с заслонки .все сразу делать не надо.
Менял фильтр, чистил заслонку, мыл форсунки, сам лично проверял.
Просто это заглохивание, оно не имеет периодичности конкретной, это случается чисто случайно.
Без каких либо предпосылок, при любой погоде, просто хлоп и всё. Никаких ошибок, никаких рывков, ничего просто стрелка тахометра при отпускании педали газа и выжатой педали сцеплении падает до ноля и всё, машина заглохла. Рывков электричества, шумов в приёмнике при этом не наблюдалось.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
сириус писал(а):Прочисти фильтр в бензобаке. Промой заслонку и форсунки. Мне помогло. Но один ньюанс, у меня просто глохла.
Простите а как это сделать?
Как я понимаю придётся снимать бак?
Это сложно? есть ли лючок в салоне?
Если есть какие то материалы или руководства по данной теме, не могли бы вы скинуть мне ссылку :)
#20 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2013, 19:03
Dimano95 писал(а):Если есть какие то материалы или руководства по данной теме, не могли бы вы скинуть мне ссылку
Есть - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... nt/229.htm
Добавлено спустя 27 секунд:
Dimano95 писал(а):есть ли лючок в салоне?
Нет. Пока нет... :)
