При попытке завести авто произошел глухой взрыв под капотом
Anatoliy Baklagin
Полное имя: Anatoliy Baklagin
Сообщение Anatoliy Baklagin » 14 дек 2012, 09:20
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С утра пытался завезти свое авто, температура за бортом -28, за 20 минут до этого кидал подогрев (DEFA), но завестись так и не удалось.
Под копотным пространством произошел глухой хлопок (взрыв). :(
Вышел из машины, в результате под машиной увидел пластмассовые осколки и масляные брызги.
Возле масляного фильтра можно наблюдать взорвавшуюся часть.
Подскажите что это может быть? Что за деталь? Если знаете код для Exist, подскажите пожалуйста.
Выкладываю фото
Kursiv
Полное имя: Igor
Re: При попытке завести авто произошел глухой взрыв по капот
Сообщение Kursiv » 14 дек 2012, 09:30
не видно где именно место разрыва - в самом фильтре это?
и что такое подогреd DEFA - КАКОЕ место он греет, сам картер через отверстие щупа?
но суть видимо такова что разогрелось не всё масло а в каком-то одном сегменте системы маслооборота и при включении маслонасоса жидкое и тёплое масло быстро добралось до пробки, которую создало тягучее и более холодное. Вот в этом-то месте и произошло повышение давления и разрыв.
Если это сам маслофильтр, думаю ничего страшного. поменять и прокачать.
Помнится когда в морозы ниже 35 Мой ваз иногда не заводился я лил кипяток из чайника стараясь попасть именно на маслофильтр в первую очередь и на картер во вторую...
Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 09:37
Скорее всего впускной коллектор.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Re: При попытке завести авто произошел глухой взрыв по капотом
Anatoliy Baklagin
Сообщение Anatoliy Baklagin » 14 дек 2012, 09:56
Спасибо, *Casper*, а из-за чего эта беда могла произойти?
Kursiv, выложил фото с выделением красный цветом, что именно взорвалось
Подогрев Defa, вот такой:
греет он антифриз вроде (точно сказать не могу)
Сообщение Dima! » 14 дек 2012, 10:00
Kursiv писал(а):и что такое подогреd DEFA - КАКОЕ место он греет, сам картер через отверстие щупа?
Разве картер? А мне всегда казалось что он в рубашку двигателя вставлен и ОЖ греет. 20 минут это очень мало. Его люди на ночь оставляют.
Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 10:12
Anatoliy Baklagin писал(а):фото с выделением красный цветом, что именно взорвалось
Взорвалось выше, как я синим показал. В коллекторе при работе, а перед запуском особенно - есть бенз и масло и грязька. Вот оно и растеклось.
Причины пока не известны. Эта ситуация редка довольно, но случается. До этого вроде не было подогревов у людей, а все равно взрывались. Сдается мне, что подогрев тут не при чем.
Хотелось бы увидеть положение распредвалов. Не в момент взрыва, а при ВМТ. Если будешь разбираться до такого уровня - сделай фото.
Фото так:
1. Ставим ВМТ.
2. Прикладываем планку к распредвалам и фотаем взаиморасположение. ЧТобы видно было углы.
Но это если полезешь. Вроде люди тупо меняли коллектор и вроде все налаживалось.
Коллектор - дай вин номер (можно в ЛС), посмотрю по каталогам.
Сообщение maxs-vd » 14 дек 2012, 11:06
Anatoliy Baklagin писал(а):Если знаете код для Exist,
Ford 1 511 210 Коллектор впускной 17 813,34р.
Ford 1 142 502 Прокладка впускного коллектора 504,29р.
Anatoliy Baklagin
Сообщение Anatoliy Baklagin » 14 дек 2012, 11:11
Прокладка подойдет, а вот коллектор у меня другой, т.к. машина 2005 года, 1 511 210 - алюминиевый,
а у меня пластиковый, т.е. этот нужен Ford 1 357 844 Коллектор впускной 20 621,60р
Сообщение maxs-vd » 14 дек 2012, 11:15
Anatoliy Baklagin писал(а): 1 511 210 - алюминиевый,
Нет это экзист выдал на мой вин: 2007г пластмас.
Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 12:46
Надо алюминиевый ставить на будущее. Наверняка подойдет... Он выдержит.
Все известные мне случаи произошли зимой. При пуске в экстремальных услових непрогретого двигателя. Нижневартовск как раз сейчас греется при минус 35...
Сочувствую :( :hat: . Ставьте Вебасто...
Anatoliy Baklagin
Сообщение Anatoliy Baklagin » 14 дек 2012, 13:48
дедавова писал(а):Надо алюминиевый ставить на будущее. Наверняка подойдет... Он выдержит.
По поводу наверняка подойдет: мне то нужно быть на 100% уверенным, что подойдет, все таки деталь стоит около 20 тыс., не хочется деньги на ветер выбрасывать.
Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 14:35
Надо хотя бы найти его этот а. коллектор в Экзисте. Там можно затем найти указания о совместимости. Я к сожалению не смог найти его номер. Только пластмассовый. Можно обратиться к менеджру этого магазина с этим вопросом. Можно обратиться наконец в авторизованный сервис. Здесь от нас может быть только подсказка, но решать-то и платить Вам...
Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 14:47
дедавова, а если при рецидиве вместо коллектора разорвет двигатель, вырвет заслонку, дачтки какие? Может быть цена коллектора - меньшее из зол?
Сообщение дедавова » 14 дек 2012, 15:21
ОН же стоял "Люменевый" и случаев взрыва не было. Производитель он бы даже кузов из дешевой пластмассы сделал ради удешевления...Ограничился пока коллектором. В следующий рестайл однако сделает :)
Заслонка стоит на 5 тыс.руб дешевле коллектора. Двигатель ни за что не взорвет. Только по спец. заданию...
Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 15:37
дедавова писал(а):ОН же стоял "Люменевый" и случаев взрыва не было.
Это когда он люминевый стоял?
Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 15:43
Мы опоздали :)
1 с 15.12.2004 по 25.01.2006    Fiesta/Fusion 2002 С алюминиевым топливным коллектором; Цена
Номерок забыл вставить :o 1 357 844
Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 15:48
Сергейsp писал(а):Мы опоздали :)
Да нет, успели. Ведь микрокат мне именно этот номер и дал (подбирал по айпишнику)
Впускной коллектор - 1357844
Я его автору и передал. Хмм. Но микрокат его пластиком называл
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ну так блин, аллюминиевый ТОПЛИВНЫЙ коллектор. Впускной-то пластик.
Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 15:52
Хм, микрокат, заграница, русский exist сказал люминий, значит люминий :D
Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 15:56
Экзист и автомобиль пылесосом назвать может...
Сообщение Сергейsp » 14 дек 2012, 15:59
А картинку и дальше прочитал, люминевый впускной коллектор.
Вообще надо народ спросить, у кого постарше :mda:
