Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
попробую с полным баком такой тест сделать. вопрос только до полного расхода имеется пока машина не встанет
и вот тут есть статья по свечам http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania а возле них нет каталожных номеров не подскажете какой номер у оригинального, и у тех которые получше.
Родные Bosch , а какие лучше?, вопрос религии
По описанию той статьи написано про DENSO ITV16, типо хорошие
*Casper*, пост #101 на эту ссыль ведёт
*Casper*,
у меня по этой ссылке не отображают каталожные номера, я вижу только название и звездочки, пример,
DENSO ITV16 ***
DENSO T16VR-U10 *****
NGK PTR5A-13 ***
и тд
и в своем посте, я к этому же разделу отбращался при написании сообщения
DENSO ITV16 ***
NGK PTR5A-13 ***
и тд
Я и подумать не мог, что он на ту страницу пришел. Там же все номера указаныmsv писал(а):возле них нет каталожных номеров
DENSO - номер ITV16
DENSO - номер T16VR-U10
NGK - номер PTR5A-13
Все номера есть
Ну мужики, вы о разном, один о номерах форд, другой о катологах производителей.
- Полное имя: Николай
Нет! Ни в коем случае не выкатывать в ноль!msv писал(а):попробую с полным баком такой тест сделать. вопрос только до полного расхода имеется пока машина не встанет
По пунктам:
1. Заправить до полного бака. До 1-го отстрела. Сбросить "суточный" пробег.
2. Проехать 300-400км. Я обычно езжу пока не покажет, что осталось на 100км.
3. Снова заправляешь полный бак. Точно так же на той же заправке до 1-го отстрела.
Количество литров заправленные во второй раз делишь на пробег между заправками. И умножаешь на 100.
tinimi, для чистоты эксперемента необходимо будет сделать ещё два замера, но перед двумя последними скинуть/надеть клеммы АКБ.
У мну до "софтресета" показометр максимум 320 светит при полном, после - бывает до 480.
Тема по расходу здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 180&hilit=
- Гость
Скажу пару слов о свечах тоже
В оригинал Сергейsp, не NGK идет,а Bosch
Сначала даже надпись бош довольно долгое время была,а теперь надпись убрали-остался только значок боша
Видел у кого-то на форуме стояли еще черные свечи Motorcraft...
Так вот про них давным-давно шли они в красно-белой коробочке,сделанные в США,черного цвета...потом пошли такие же черные,но сделанные в Мексике...
Потом,вуаля,смена-замена номеров,как любит делать форд и на свет появилась бело-синяя коробочка форд со свечами бош и чудо надписью на цоколе ФоМоКо
Про интервал замены,пару слов,был неоднократно на семинарах NGK и Denso(по 5-6 часов )
Производители рекомендуют обычные свечи менять 15-20000км,платина 50-60000км,а иридиевые 100000км
Причем дорогую иридиевую свечу МОЖНО УБИТЬ ОДНОЙ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ЗАПРАВКОЙ!!!
Были и примеры наглядные-видео,фото+ЖИВЫЕ свечи,после всяких бензинов
Много интересного узнал короче
Я сам уважаю фирму Denso,сделано в Японии,езжу по 20000км-свечи,как новые,потом меняю как и рекомендуют фирмы-изготовители
Там не дураки работают,а хитрые узкоглазые япошки,которые за каждый грамм сожёного лишнего бензина глотку перегрызут -все бы и ездили по 50-100000км на одних ОБЫЧНЫХ свечах
После 20000км кривая расхода топлива растет-так что меняйте чаще и экономьте на много больше на топливе
400-500р деньги совсем не большие для комплекта новых свечей
НЬЮFFОРД, правильно Bosch, у тебя в прошлом году брал , отредактирую пост.
- Гость
Окей,Сергейsp
Мне как-то чисто по внешнему виду штатовские чёрные нравились больше-солидней что ли смотрятся
Как заметили? Не могли при откручивание с наклоном переборщить?cusco писал(а):У двух из четырех лопнул изолятор,
Другого объяснения не знаю.
- Полное имя: Никита
Заметил когда выкрутил. Решил просто проверить состояние. Ключ вроде не наклонял, держал ровно.maxs-vd писал(а): Как заметили? Не могли при откручивание с наклоном переборщить?
При затяжке с большим усилием мог лопнуть изолятор?
Смею предположить, что изолятор поврежден при откручивании свечи. Трещина больно свежая. Если бы она работала с такой трещиной, там было бы нагару и грязи и мотор бы не тянул и проч. Ведь герметичность утрачена полностью и газы должны бы прорываться по трещинеcusco писал(а):У двух из четырех лопнул изолятор, проехали они от силы 3000-4000 км
Видимо руки кривые Однако родные свечки откручивались без таких косяков.дедавова писал(а): Смею предположить, что изолятор поврежден при откручивании свечи.
А по поводу цветов налетов кто что скажет?
cusco писал(а):А по поводу цветов налетов кто что скажет?
Ничего криминального. И на резьбе обычная картина и электроды не представляют собой что-то необычное. Может чуть черноваты. Но ведь это зависит в каком режиме двигатель работал последние минуты. На низких оборотах может чуть богаче смесь поступать и электроды становятся более темными. На высоких оборотах электроды будут более светлыми. Серыми, коричневато-серыми...
Масла на резьбе свечи не видно - это хорошо. Иначе можно бы заподозрить маслоотражательные колпачки-сальники на клапанах.
Перед закручиванием свечи, резьбу натираю мягким простым карандашом. Немножко копеечного графита вместо дорогой высокотемпературной смазки облегчит последующее откручивание...
И посмотрите внимательно Ваш ключ свечной. Может он выштампован с "косиной". Сейчас можно на что угодно нарваться. А может просто не полную глубину посадили его?. Тут со свечами нужно быть крайне деликатным. Колодцы свечные у нас глубокие, - "полет" с закрытыми глазами... Резьба на блоке это первое что может пострадать при неверном закручивании и тогда...Не хочу говорить что тогда. Мало не покажется.
Ключ здесь должен быть толковым как нигде.
Вместо ключа использую головку из набора инструмента и трещетку, наверное перекосил чуток.
