Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
#241 Сообщение Rokin » 16 ноя 2012, 00:59
edelweis писал(а):Наконец то почти все подключил, но сталкнулся с такой проблемой. Куда спрятать блок сигналки слева около ГЕМ? Все разъемы с левой стороны оставил, а сейчас думаю что надо было вправо к предохранителям тянуть, места там больше.
Желательно сигналку прятать так, что бы самому даже было тяжело достать.
Последний раз редактировалось Rokin 16 ноя 2012, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Дорога ошибок не прощает...
#242 Сообщение maxs-vd » 16 ноя 2012, 16:18
edelweis писал(а):Наружний кожух это где?
Стрелкой указан съёмный кожух надо сдвинуть вроде на себя, там будут отверстия через которые можно протянуть хамуты, а сигналка естественно с обратной стороны.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#243 Сообщение edelweis » 16 ноя 2012, 18:06
:hat:
Rokin
Полное имя: Eduard
#244 Сообщение Rokin » 16 ноя 2012, 18:23
Так он и снимается. Надо поддеть немного переднюю часть и потянуть. Места там много, у меня там реле от Каспера евросвета закреплено. НО это место не защищено- можно снизу легко просунуть руку и отключить разъемы ничего не разбирая. А всунув голову до педалек открывается взору это почти все пространство...
Здесь слева боковинка снята, немного видно.
Последний раз редактировалось Rokin 16 ноя 2012, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
#245 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2012, 18:25
Rokin, я прислал ему фотки места установки блока... в личку. ;)
Rokin
Полное имя: Eduard
#246 Сообщение Rokin » 16 ноя 2012, 18:34
fidel1970 писал(а):Rokin, я прислал ему фотки места установки блока... в личку. ;)
Вот и чудненько, только ему прийдется провода удлинять, хотя это недолго. Дотачить все черные, промаркировать и отлично все будет.
#247 Сообщение maxs-vd » 16 ноя 2012, 18:40
Rokin писал(а): можно снизу легко просунуть руку и отключить разъемы ничего не разбирая.
И что тогда?
По сути отключение сигналки не позволит завести движок, если есть разрывы в цепи :D
Каспер знает где моя стоит :lol: Я придерживался другого правила ближе положишь дольше искать :lol:
Rokin
Полное имя: Eduard
#248 Сообщение Rokin » 16 ноя 2012, 18:48
maxs-vd писал(а): По сути отключение сигналки не позволит завести движок, если есть разрывы в цепи :D
Так можно замкнуть концы от встроенного реле блока сиги, естно цифрового сигнала это не касается. Думаю лучше немного разобрать так и сделать как получше, а где- то слева муляж с разрывом провода присобачить. И будет Вам счастье...
#249 Сообщение maxs-vd » 16 ноя 2012, 18:56
Rokin,
А кто сказал что сигналка у меня стоит там куда я указал стрелкой? :D
Хм не там! Я думаю Каспер скажет прятал ещё кто в таком месте как я?
А по большому счёту я не заморачиваюсь с противоугонкой, (не угоняют у нас в городе машины!)
Rokin
Полное имя: Eduard
#250 Сообщение Rokin » 16 ноя 2012, 19:15
maxs-vd писал(а):Rokin,
А я ничего не говорил... Установка- дело выбора каждого, а хвастовство- небольшой порок... :)
#251 Сообщение maxs-vd » 16 ноя 2012, 19:42
Rokin писал(а): а хвастовство- небольшой порок... :)
Не понял :(
Я всегда говорю как есть. ( и только правду)
Вы меня озадачили. Ладн я молчу в этой теме.
edelweis
#252 Сообщение edelweis » 16 ноя 2012, 22:16
Спасибо всем. Очень помогли. :hat:
edelweis
#253 Сообщение edelweis » 18 ноя 2012, 11:42
*Casper* подскажи, хочу подключить сигнал с тахометра. По схеме посмотрел сигнал уходит на микроконтроллер в щитке приборов и все. ДАльше концов не найти, это значит нужно в тахометру прямо подключаться? Других способов нет?
#254 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 13:56
edelweis, а тахометр в шине находится. Так просто не получится его зацепить.
edelweis
#255 Сообщение edelweis » 18 ноя 2012, 19:50
*Casper*, :eek:
#256 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 21:00
edelweis, надо либо сигналку с поддержкой CAN шины, либо вот такой вот блочок
На худой конец в рампе форсунок есть черный с оранжевой полосой проводок - сигнальный провод второй форсунки. Можно на него прицепить провод, отвечающий за обороты в сигналке.
edelweis
#257 Сообщение edelweis » 19 ноя 2012, 19:21
*Casper* писал(а): надо либо сигналку с поддержкой CAN шины, либо вот такой вот блочок
Ну блок мне такой не потянуть, он почти как моя сигналка стоит. Прочитал, что провод, который к тахометру, можно подключить к датчику давления масла (лампа давления масла) или к лампе разряда аккумуляторной батареи. Это можно осуществить в салоне?
#258 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 19:41
только масло. ноомально сигнала от гены нет.
тяни под капот, все равно сирену и конец тянуть. на форсы или катушку.
есть секрет, попробуй, на фьюже невозможно перекрутить стартер. можно хоть спать с ключом в положении 3. я проверял.
edelweis
#259 Сообщение edelweis » 19 ноя 2012, 22:01
Ну тогда я его и подключать не буду. Какая то странная фигня, когда ставлю на охрану, через минут 15-20 пикает брелок, и все. И так каждый раз после постановки на охрану. Может и сирена срабатывает, но я ее еще не поставил. :) Возможно энергосбережение включаеся и как то мулька с концевиками не сразу срабатывает?
edelweis
#260 Сообщение edelweis » 20 ноя 2012, 22:53
*Casper*, ручник где можно подключить?:
Закрыто
