Стук при торможении и разгоне
opossum
Полное имя: Борис
#1 Сообщение opossum » 08 ноя 2012, 09:50
Всем Доброе время суток!
Машинка 2007, РКПП (со своими проблемами), пробег 110 000 км. Заменены передние стойки и все что с ними связано, заменены тормозные диски и колодки (по причине износа первого), заменена рулевая (пару раз клинело руль и были стуки при повороте руля), Ну и соответственно вовремя ТО делается с заменой всего что положено.
Проблемка следующая. Появился при торможении с 60 до 20 к/ч и иногда при разгоне от 10 до 40км/ч стук (на металлический не похож).
Стук глухой как будто что-то через что-то перевалилось (Типа: "ТУК"). Если все делать очень плавно то только 10% что появиться. Если побыстрее то 90% что появится.
Куда копать? что смотреть?
P.S.: Под ногами и в салоне с багажником ни чего не валяется!
Re: Стук при торможении и разгоне
#2 Сообщение Dima! » 08 ноя 2012, 10:06
opossum писал(а):Куда копать? что смотреть?
Начни с опоры двигателя что под моторным щитом.
Давненько тебя тут не было. ;)
opossum
Полное имя: Борис
#3 Сообщение opossum » 08 ноя 2012, 10:14
опору тоже заменил! )))
Да вот все семейные дела. Жена, дочка, стройка, ремонт в квартире и конечно работа))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
я по лету устроил полную замену всего что у меня недоверие вызывало заменил! А еще появился после того как жена поймала на скорости Стык нового и старого асфальта.
#4 Сообщение Dima! » 08 ноя 2012, 10:18
opossum, Защита есть? Может об нее двигатель трется? Самое "ходовое место" это там где стык двигателя и коробки. Там как раз ребро такое выступает.
opossum
Полное имя: Борис
#5 Сообщение opossum » 08 ноя 2012, 10:26
Есть защита. Это исключено!
#6 Сообщение timoha-07 » 08 ноя 2012, 21:26
"..Огласите весь список пжалуйста" (С)
Не факт что виновата рейка , ( а может вас " развели" с заменой рейки).. Стуки могли быть и при хвором ШРУСе.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#7 Сообщение Rokin » 08 ноя 2012, 22:29
Попробуй снять защиту. Я когда защиту поставил, где-то пузом тиранулся, потом вибрационный звук появился, больше оборотов- звук сильнее. потом защиту подрезал.
Дорога ошибок не прощает...
#8 Сообщение buy_val » 09 ноя 2012, 09:06
Rokin писал(а):Попробуй снять защиту.
Или посмотри внутренние болты, у меня был случай что выскочило из-под болта и дребежала.
Тормозные диски в порядке?
opossum
Полное имя: Борис
#9 Сообщение opossum » 09 ноя 2012, 09:57
Стоики, опоры с подшипниками, тяги, шаровые опоры
ШРУС проверили прежде чем менять рулевую, да и в руль биение было.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Rokin писал(а):Попробуй снять защиту. Я когда защиту поставил, где-то пузом тиранулся, потом вибрационный звук появился, больше оборотов- звук сильнее. потом защиту подрезал.
Господа, Вы уж меня простите но не надо мне объяснять как может стучать защита о днище. Я эту проблему прошел давно. Проложив в определенных местах резину. И проверяю ее установку раз в месяц на просвет от всех агрегатов!!!!
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Что за внутренние болты и где они находятся?
Да тормозные в порядке, не винтом, с клеймом форда, новые - 4 месяца. (так как на родных выработка в 2,5 мм образовалась)
#10 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2012, 10:58
opossum, это вполне может быть и кузовное железо...
...точечная сварка где-нить отошла, вот и брякает при рывках
А также стоит глянуть крепления глушителя.
opossum
Полное имя: Борис
#11 Сообщение opossum » 09 ноя 2012, 11:04
fidel1970 писал(а):opossum, это вполне может быть и кузовное железо...
Глушак точно нет менял все резинки и крепления. А вот по поводу сварки проверю есть у меня одно место после аварии переваривали, гляну!
#12 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2012, 12:33
Авария? А, ну тогда понятно...
#13 Сообщение buy_val » 09 ноя 2012, 14:24
opossum писал(а):Что за внутренние болты и где они находятся?
так сказать "задние" болты крепления защиты.
Слушайте товарисчи - а не может это быть шарик или гайка в самом глушителе (пошутил кто-то). :scare:
opossum
Полное имя: Борис
#14 Сообщение opossum » 09 ноя 2012, 14:36
:D нет не камень и не шарик уж точно стук характерно со стороны моторного с отдачей в педаль газа или тормоза идет!
По болтам тоже нет они очень прочно сидят! Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И про трубку кондера тоже не надо говорить она стяжкой притянута (двумя)
#15 Сообщение timoha-07 » 09 ноя 2012, 16:25
А про болты крепления балки, передней можно сказать? :D Когда мучал свою рейку, те болты легко открутились, хоть и с фиксатором резьбы были. :hat:
