Открыть дверь багажника
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 23 окт 2012, 13:07
Слуичлась тут неприятность, итог этой неприятности - заклинило замок двери багажника. Активатор замка багажника работает, вставляю ключ в личинку, пытаюсь провернуть, но его что-то держит, подскажите как можно открыть дверь из салона?
Re: Открыть дверь багажника
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 13:11
Я ж те говорил приезжай...
Дверь придётся вышибать.
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 23 окт 2012, 13:34
fidel1970 писал(а):Я ж те говорил приезжай...
Дим, у тебя и так выходные "удались", не хотелось беспокоить.
Да и голову ломаю из-за тяжбы со страховой, у меня куча мыслей и ни одного истинно верного решения, которое бы меня устроило, все везде хотят навариться, и чхать всем на человека((
П.С. сегодня попробую поковыряться с замком, думаю, что скорее всего ушел шпиндель вперед и утянул за собой замок на считанные мм... если это так, то возможность вскрыть без применения силы все таки есть)
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 14:26
Хорошо, попробуй сам... но, есичо - обращайся.
Если получится открыть - зафотофиксируй процесс, пожалуйста.
У нас тут уже были инциденты с подобным неоткрытием двери багажника...
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 23 окт 2012, 14:30
fidel1970 писал(а):Если получится открыть - зафотофиксируй процесс, пожалуйста...
Хорошо, зафотофиксирую;)
Сообщение Doc Brown » 23 окт 2012, 14:30
MatRoskin писал(а):вставляю ключ в личинку, пытаюсь провернуть,
Для начала, попробуйте хорошо, в несколько приемов, пролить личинку WD-40. Иногда помогает.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 14:50
Дим, там внешний удар был. :(
Скорее всего действительно штырь погнуло...
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 23 окт 2012, 15:37
fidel1970 писал(а):Дим, там внешний удар был. :(
Скорее задняя панель утащила за собой штырь фиксации 5-ой двери...
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Сообщение Владимир408 » 23 окт 2012, 16:06
А удар в какое место пришелся?
Я не так давно схлопотал очень приличный удар в зад от Логана.Удар пришелся в бампер, а 5ю дверь покорежило-мама не горюй!!!!
Виновником деформации двери явилось то, что при ударе по шел штырь замка 5й двери и через замок и тяги сильно погнуло саму дверь.
При этом замок кнопкой открылся.
Облицовку двери удалось снять изнутри, не открывая дверь и вытащить вовнутрь же.
Сообщение Сергейsp » 23 окт 2012, 19:45
Володя, сочувствую :(
Бампер нормально в "дикой дивизии" восстановить, кузовщина влево от опытно-инструментального завода, где "Мамульки-бенд" командуют.
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 23 окт 2012, 22:17
Как и обещал, рассказываю, как открыть заклинившую дверь буквально одним ударом)) Как показано на фото ниже, прикладываем плоский длинный предмет, в моем случае плоская отвертка, и одним несильным ударом ладони стучим по этому предмету, все, дверь открыта:)
На все про все ушло не более 1 минуты:)
До такого маневра догадался найдя фото замка двери багажника, рассмотрев конструкцию, понял, что она идентична конструкции замка боковых дверей старой доброй девятки.
Всем спасибо за внимание :hat:
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 25 окт 2012, 21:31
Решил еще немного дополнить одним фото, на котором четко видно, на что нужно надавить
и плюс видео, как это работает ;)
П.С. подскажите как выложить видеофайл?
Владимир408
Сообщение Владимир408 » 25 окт 2012, 21:41
Спасибо, конечно, но не зря же я КАСКУ покупал......
Неделю назад сдал оффициалам на восстановление.
Написали замену бампера, обоих крыльев, дверь задка, ремонт лонжеронов,и что то еще с панелью задка и отсеком запаски.
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 25 окт 2012, 22:01
Т.к. родной фиксатор стал упираться в дверь, долго думал, что можно придумать... не ездить же с привязанной веревкой пятой дверью)) Вчера проехался по крупным магазинам НН в поисках аналога, который можно было бы подрезать, к сожалению, такого не нашел, очень похожи от калины и нивы, но площадка фиксатора оказалось слишком маленькой, зайдя ради бытовых нужд в магазин хозтовары, сразу бросилась в глаза плоская задвижка, точнее ее шпиндель:) и стоит она копейки, в общем, она конечно же была куплена)) Придя домой замерил отверстия, просверлил, НО... оказалось, что шпиндель фиксатора получился слишком далеко внутри салона, в общем пытливый ум не давал покоя и довел он меня до мысли выбить у задвижки этот шпиндель и скрестить его с обычной стальной пластиной, но на нужном расстоянии, сразу скажу, что все мерилось на глаз)) Думаю, что данный опыт может кому-то пригодится, поэтому прилагаю фото:)
П.С. продавец в одном магазине посмотрел по базе родной фиксатор, оказалось, что такой есть в стране... даже название не запомнил, но одно было понятно, что очень далеко ибо доставка его в НН ожидалась не менее месяца, цена вообще убила 700 с копейками, к примеру, от калины и нивы в районе 80-90 рублей)
Задвижка, только уже без шпинделя
Стальная пластина
Маркировка пластины
Уже скрещенные стальная пластина и шпиндель задвижки, вид сверху
Уже скрещенные стальная пластина и шпиндель задвижки, вид снизу
Обрезал и сравнил))
Сравнение вид сверху
Обклеил тканью-антискрип, чтобы не поцарапать заднюю панель
Так это смотрится установленным
В работе
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Владимир408 писал(а):Сергейsp
Ого... у Вас удар был сильнее. Из разговоров с экспертом оценочной компании, тот поведал, что практически все Фьюжны после "поцелуя" в заднюю часть авто получают стандартный набор поврежденных деталей, практически у всех идут под замену: бампер, усилитель бампера, задняя панель. Все это даже при несильном ударе, к примеру, как у меня. От ударов посильнее в ход идут уже дверь, какие-то стойки, ниша запаски и т.д. Видимо металл хотя и выглядит прочным, толстым, он все же слабоват, скорее всего в угоду безопасности.
Сообщение Doc Brown » 25 окт 2012, 22:24
MatRoskin писал(а):П.С. подскажите как выложить видеофайл?
Проще всего залить на ютуб и сюда ссылку.
MatRoskin
Полное имя: Денис
Сообщение MatRoskin » 26 окт 2012, 19:48
MatRoskin писал(а):Решил еще немного дополнить одним фото, на котором четко видно, на что нужно надавить
[av]http://www.youtube.com/watch?v=kwIV6GlYW3U[/av]
