Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
#281 Сообщение fidel1970 » 26 авг 2012, 22:00
Svetlanka, он же помочь хотел, а ты в амбицию. :acute:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#282 Сообщение il67 » 26 авг 2012, 22:40
Svetlanka, в Ауди блок предохранителей комплектовался штатным пинцетом. Во Фьюжике, почему-то, нет. :D ... В Витаре, видимо, тоже.
Svetlanka
Полное имя: Светлана
#283 Сообщение Svetlanka » 27 авг 2012, 07:53
il67 писал(а):в Ауди блок предохранителей комплектовался штатным пинцетом. Во Фьюжике, почему-то, нет. ... В Витаре, видимо, тоже.
У нас на работе у водителей в хёндае тоже в кмплекте, но он к витаре не подходит
#284 Сообщение Dima! » 27 авг 2012, 13:37
И у нас есть.
У меня живет в нижнем гнезде блока, над желтым разъемом.
Последняя картинка взята с grandvitara-club. У меня без подсветки там снять не получилось.
Svetlanka
#285 Сообщение Svetlanka » 27 авг 2012, 14:48
Оооо, спасибо, Дима, буду искать :)
#286 Сообщение Dima! » 26 сен 2012, 12:55
Каячек тут наклюнулся. Не уверен что это дело моих кривых ручек. Короче. Меняя лампочку ближнего света умудрился обломить шпенек за который цепляется пружинка.
Причем когда отщелкивал даже этого не понял. Обнаружил уже когда новую защелкивал.
Засада. На улице +12. Нажимал просто пальцем. Предпосылок к облому ну совершенно ни каких. Пока просто резинкой прижал. Но лампочка болтается.
Одно радует. Я не один такой. Правда народ кто во что горазд. От притянуть проволочку стяжкой до поменять целиком фару :insane:
#287 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2012, 17:10
Dima! писал(а):...умудрился обломить шпенек за который цепляется пружинка.
Ничего удивительного, Дим...
Я на фьюжиковских фарах тоже этот шпенёк ломал.
Вероятно у тебя на Гитарке он тоже керамический?
#288 Сообщение Dima! » 26 сен 2012, 19:06
fidel1970 писал(а):он тоже керамический?
не пластик.
#289 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2012, 19:20
Dima! писал(а):не пластик.
Тогда тебе проще.
С пластиком можно почти любой ремонт учудить... прикрутка, пайка, приклейка, саморез...
#290 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 08:29
fidel1970, Для этого надо снять фару. А что бы снять фару нужно полностью снять бампер. Это даже ни как на ФеФочке. Это круче.
Вчера пытался туда хомутик вставить. В результате уронил его внутрь фары. :smirk:
Теперь что бы его достать нужен длинный тонкий пинцет. Не зря чел который про стяжку писал, сказал что пару тройку уроните а потом получится. :D
Svetlanka
#291 Сообщение Svetlanka » 27 сен 2012, 08:42
Я меняла, ничего не отломилось, но теперь буду иметь в виду. А еще поменяла лампу левого стопа, сузуководы пишут многие, что надо открутить винтик и сдернуть фару с клипсы, ну каждый на свой лад вобщем это все описывает, кто-то отверткой обмотанной поддевает. Я попробовала все советы, ничего не получилось, побоялась вообще сломать. Потом просто потянула на себя и чуть вправо (это левый стоп) и она снялась с клипсы. Т.е. ее надо не сдергивать, а аккуратно пошатывая просто вынуть, еще будет проще если снять одну клипсу бампера, т.к. фара заходит под него и будет удобнее снимать и ставить назад.
#292 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 09:08
Svetlanka писал(а):Я меняла, ничего не отломилось,
Так в том то и прикол, что водительский поменялся без проблем хотя он гораздо труднее доступен чем пассажирский.
#293 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 09:22
Чую, ребята, вам необходимо заказать у Каспера специнструмент. :)
#294 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 10:03
fidel1970, У меня есть. От Каспера. Но как при помощи него менять лампочку? :insane: :eek:
#295 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 11:02
Я имел ввиду демонтаж задних фонарей и обивки салона.
Svetlanka
#296 Сообщение Svetlanka » 09 окт 2012, 09:01
Съездила, блин, вчера на ТО в Автомир, отдала целую машину, забрала с трещиной на стекле. Просидела у них с восьми утра, до пяти вечера, естественно доказать ничего не смогла. Надо искать теперь другое место под ТО
anis
#297 Сообщение anis » 09 окт 2012, 09:22
Светланка, они при приеме машины не описали дефекты?
Не расстраивайся, у тебя же каско есть. Не помню с чем связано, но у меня Автомир жестко ассоциирован с негативом. Тебе просто до этого везло. А стекло какое? Лобовое?
Svetlanka
#298 Сообщение Svetlanka » 09 окт 2012, 10:40
Да, лобовое. Машина была не очень чистая, поэтому они так и написали, что машина грязная и дефектов типа не видно. А потом я уже уехала из сервиса и только потом заметила и вернулась. Так что теперь ничего им не докажешь. Каско есть, надо теперь ждать ответа полмесяца, потом, неизвестно где и как поменяют еще. Трещина прямо на глазах ползет, уже в пол стекла.
anis
#299 Сообщение anis » 09 окт 2012, 11:13
Svetlanka,
это все фигня, поверь, я уже два раза лобовое меняла
Svetlanka
#300 Сообщение Svetlanka » 09 окт 2012, 12:08
Буду надеяться. Всеравно неприятно
