Плохо заводится на горячую
#141 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 22:17
сказал бы сразу чтобв можно было простым языком говорить.
в общем ищи реле сигналки по пути к насосу. либо насосу привет. а может просто разьем на баке соскочил
НОВИЧОК
Полное имя: Королев Леонид
Re: Плохо заводится на горячую
#142 Сообщение НОВИЧОК » 24 сен 2012, 22:41
так что нужно вскрывать то?....пороги, или торпеду поднимать?....или на яму затаскивать и под днищем смотреть?....
я же новичок...(((...понятно, что идти по проводу надо, но вот сколько нужно будет и чего вскрыть,,,,если много - тут я пас...лучше отогнать на сервис....нечем мне вскрывать, да и яму нужно поискать еще.....
#143 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 22:51
погоди, до компа доберусь, а то я тут в засаду попал
посмотри по схеме через какие разьемы идет првод. я если узнаю, скажу где лежит
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
еще лучше. осмотри по схеме цвет провода у насоса. скидывай заднее иденье, бери швейную иглу и вызванивай от кнопки провод. заодно можешь и на замлю звякнуть
НОВИЧОК
#144 Сообщение НОВИЧОК » 24 сен 2012, 22:55
вот путь провода питания от желтой кнопки до блока модуль топливного насоса:
на желтой кнопке - с331
-ответвление на мозг точка s7
- далее и окончательно на 2 ногу с315 (блок бензонасоса)
провод обозначен 15SRG2 до ответвления на мозг
15SRG2A после ответвления
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
цвет провода - желто зеленые полоски наклонные....
#145 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 22:57
331 кнопка?
315 насос?
больше нету? значит по правому борту идет.
лезь под сиденье, выискивай по цвету в жгуте. звони на разьем и землю.
звонится земля 3 ома - насос жив
потом полезем искать реле под обшивку
НОВИЧОК
#146 Сообщение НОВИЧОК » 24 сен 2012, 22:59
понял!....завтра поищу....спасибо!
#147 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 23:09
Так, я дома.
Сижу на аккумуляторах
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Значит. Поднимаем сиденье, раскрываем жгут. Находим зеленый с оранжевой полосой провод такой же толщины как и на кнопке.
Звоним на массу.
Хотя судя по схеме, провод идет слева
Ага, точно слева
Однако. Ну ладно.
Предполагая, что из под сиденья все вызвонится, реле находится в левом пороге за ручкой открывания капота.
НОВИЧОК
#148 Сообщение НОВИЧОК » 24 сен 2012, 23:10
информация была полезна!..спасибо, на сегодня буду прощаться!
завтра отпишусь....
#149 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 23:11
Давай, удачи.
НОВИЧОК
#150 Сообщение НОВИЧОК » 24 сен 2012, 23:17
да, посмотрел схемки....
а что, там скрутки проводов просто под сиденьем, или под ковриком?...они в оплетке?
впрочем увижу сам....
#151 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 23:19
В оплетке.
Ну не найдешь там провода (я че-то засомневался, что он сверху), лезь под порог, скорее всего увидишь реле.
НОВИЧОК
#152 Сообщение НОВИЧОК » 24 сен 2012, 23:22
хорошо...буду отчаливать...
#153 Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 23:38
давай, я ща попробую видео выложить, не успею - тоже спать. Сегодня уже света не будет
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Во. Прозвонка управления реле
Пикалки у мну нету, но напряжение видно. Быстро пропадает, без релюхи.
Ну и ток насоса
Большими цифрами текущий, мелкими - пики.
Все, я офф
#154 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2012, 06:04
НОВИЧОК, давай параллельно с л/с разбираться...
Чего там у тебя за проблемы?
НОВИЧОК
#155 Сообщение НОВИЧОК » 25 сен 2012, 20:08
Здравствуйте!
Сейчас попробовал проверить насос, поднял сидения, сзади, нашел пучечек из 4х проводов, среди них искомый зелено-оранжевый, проколол его, замерил сопротивление на корпус - оказалось 1,1-1,2ома....
ура - насос исправен!...снял разъем с желтой кнопки и перекинул с мамы на прокол провод напрямую...
итог: насос зажужжал, после чего машина завелась с пол тычка!
значит где-то на пути от желтой кнопки к насосу есть обрыв....
есть фотки, постараюсь выложить.
Да, при вскрытии порога слева обнаружен неизвестный элемент, правда только два проводка к нему подходят...если это реле, то как осуществляется управление по нему непонятно....
два провода допустим разрывают цепь, а как тогда оно управляется (фото тоже есть)?
Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд:
в общем фото почему-то не могу отправить, может администратор подскажет, тогда выложу...
#156 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2012, 20:14
НОВИЧОК, смотри здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
#157 Сообщение Puwistiy » 25 сен 2012, 20:18
код приходит по проводу питания, если не пришел реле не включилось.
Smart65
Полное имя: Татьяна
#158 Сообщение Smart65 » 25 сен 2012, 20:27
maxs-vd,
У меня всегда так. повода для беспокойства мне не доставляет.
Smart65, расскажите как вы заводите?
Попробуйте: при запуске, вставить ключ и резко повернуть до положения срабатывания стартера, через сколько секунд заведётся?
Только не надо ждать пока лампа погаснет!
проверила Ваше предложение - действительно быстро схватывает и заводится (не дожидаясь погасания лампочек)
:mda:
FFusion, 2007, 1.6, МКПП, spanish olive!!!
НОВИЧОК
#159 Сообщение НОВИЧОК » 25 сен 2012, 20:36
сейчас добавлю фотки.....
вот первое
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
вот второе сопротивление обмоток насоса
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
перекинул провод с мамы желтой кнопки на прокол
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
машина завелась...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Спасибо Casper-у.....)
теперь бы разобраться с сигналкой...
НОВИЧОК
#160 Сообщение НОВИЧОК » 25 сен 2012, 20:47
Puwistiy,
а можно просто закоротить выводы?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
вот фото этого неизвестного элемента
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
сделал прокол, замерял сопротивление обмоток насоса
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
сопротивление 1,1 - 1,2 ома....
