И снова о светодиодных габаритах.
Re: И снова о светодиодных габаритах.
#41 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2010, 17:40
YRA писал(а):Да еще Банан сказал ,"... что не запрещено, то разрешено...", а в документах гиббоновских нет не слова про сетодиоды
но есть пункт о внесении конструктивных изменений
#42 Сообщение Dima! » 28 мар 2010, 20:59
сергейsp писал(а):о есть пункт о внесении конструктивных изменений
Лампы + 20% тоже конструктивные изменения. Другой руль, накладки на торпедо, не родная магнитола, сигнализация, защита картера и т.д Это все конструктивные изменения . Кто определяет какие из них можно а какие нет?
#43 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2010, 21:23
Правила определяют лампы,руль не моги остальное из перечисленного пожалуйста,вот защита не знаю,но по видимому сертифицировано.У нас газели без заводской защиты заворачивают.
#44 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2010, 21:24
сергейsp писал(а):У нас газели без заводской защиты заворачивают.
Эт чё за плагиат? :eek:
Мы без защиты не выпускаем... :nea:
#45 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2010, 21:28
да только стоит она обычно до замены масла
#46 Сообщение Dima! » 28 мар 2010, 21:33
сергейsp писал(а):Правила определяют
Какие именно правила? можно конкретную ссылку?
В положении о допуске ТС написаны только конкретные нормы и допуски. В частности по рулю только его люфт.
#47 Сообщение Сергейsp » 28 мар 2010, 22:04
По лампам вот
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
YRA
Полное имя: Юрий.
#48 Сообщение YRA » 28 мар 2010, 22:41
Конструктивно определено , что огонь белого цвета,и не газоразрядная лампа, которая требует действительно конструктивно изменять электропроводку, в документах гиббонов, четко определена классификация фар и ламп.
В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR.
Так что пока они отстают, как всегда, а учитывая бюрократическую машину, то можно будет бодаться лет 5 минимум," а там или шах умрет, или ишак..."
С уважением Юрий.
#49 Сообщение Dima! » 29 мар 2010, 08:28
сергейsp писал(а):По лампам вот
Вот прямо по пунктам.
Кто видел эти требования конструкции? Где они?
3.2 а если соответствует? В полевых условиях когда лампочка перегорел, я это проверить ну ни как не могу. На замену каждой лампы ездить на СТО? ЧТо бы там на соответствие ГОСТу проверяли?
3.3. Что такое установленный режим? Кем и когда?
3.4. Это единственный хоть как то вменяемый пункт. И то если на лампе написано Н4 (СR) Откуда я, непрофессионал, могу знать что это китаец сделанный под этот цоколь с потугами на галоген?
Вывод. НЕ водителей надо штрафовать и провода обрезать, а стратифицировать продукцию в магазинах. И следить за соблюдением той самой сертификации.
#50 Сообщение Сергейsp » 29 мар 2010, 12:20
Dima! писал(а):Кто видел эти требования конструкции? Где они?
если не изменил то ,что было с завода ,значит не внес изменений
Dima! писал(а):Что такое установленный режим?
это если включаешь ближний то он и загорается,а не только к прмеру левый ;)
Dima! писал(а):3.4.
:up:
YRA
Полное имя: Юрий.
#51 Сообщение YRA » 18 апр 2010, 09:35
Поставил светодиодные лампы в габариты,противотуманки и фонари заднего хода . Лампы отhttp://www.netuning.ru/.
Классно, доволен как слон!!!!
С уважением Юрий.
#52 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2010, 10:38
YRA писал(а):Классно, доволен как слон!!!!
Я на пороге... в ПТФ скоро поставлю. :yes:
stephanthe
#53 Сообщение stephanthe » 16 июл 2010, 23:00
YRA писал(а):Поставил светодиодные лампы в габариты,противотуманки и фонари заднего хода .
А можно конкретные наименования, какие куда?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#54 Сообщение ZanZag » 17 июл 2010, 00:28
мдя... что-то скатываться вы стали... до хачбумеров и прокачаных девяток недолго осталось...
:down:
если чо, это был оффтоп.
#55 Сообщение *Casper* » 17 июл 2010, 01:47
ZanZag, знаешь, у меня есть дружан, который для своей двенашки сделал отличнейшие светодиодные фонари. И задний ход и тормоза и габариты и повоторы
ТОлько делал по уму. Не просто диоды. Стабилизаторы ставил, диоды на плату монтировал, да и фонари считай полностью перебрал. Ну и каков подход, таков и результат. ОТлично видно, четко срабатывает. Тормоза дополнительно отмаргивает. Разница с габаритами достойная и поворотку не пропустишь.
ОДно хреново, задний ход получился не удачным.
Цена вопроса сравнима с новыми фонарями фьюжа.
#56 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 11:47
ZanZag, кстати, на нашем Портале вопросы легального тюнинга очень даже приветствуются.
Ну, а уж если противоправ какой, то на тебя вся надёжа - враз раскритикуешь! ;)
Споры, возражения, утверждения - нормально всё...
Повторюсь может.
Хотелось бы рассмотреть внедрение на нашей машинке "дневного света", возможно ли использвать для этих целей габаритные огни повышенной яркости?
А может со вставкой светодиодов в решётку над ПТФ пошаманить?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#57 Сообщение ZanZag » 17 июл 2010, 13:02
*Casper*, и сертификат он на свои поделки получил, да? :rolleyes:
fidel1970, внешние световые приборы не относятся к легальному тюнингу. их трогать нельзя. все что может человек - эаменить перегоревшую лампу того же типа и номинала.
#58 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2010, 13:25
ZanZag, скажи пожалуйста, для чего принимают подзаконные акты о передвижении в светлое время суток при наличии дневных световых огней, которые по умолчанию в нашей машинке не присутствуют, равно, как и во многих-многих других.
Я, например, хочу обозначить дополнительные светодиодные указатели поворота установив их на зеркала з/вида.
Имею желание оборудовать переднюю часть авто световыми приборами белого света/цвета...
Где тут нарушение тех.регламента?
#59 Сообщение *Casper* » 17 июл 2010, 13:47
ZanZag писал(а):*Casper*, и сертификат он на свои поделки получил, да? :rolleyes:
На это надо много денег.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#60 Сообщение ZanZag » 17 июл 2010, 20:45
fidel1970, нарушение в самой переделке. она запрещена в любом виде, без всяких оговорок по поводу цвета и мотивов передельщика.
раз так хочется светодиодных фар - пойди и купи машину с таковыми.
а то "я хочу то... я хочу сё"... дорога это не место, где "я хочу" что-то определяет.
все ваши переделки вы позволяете себе лишь потому, что контролирующие органы за это плохо карают. вот и весь вопрос.
но хотелось бы от вас понимания, что вы не можете просто чего-то переделывать, т.к. от этого зависят жизни.
мне кажется что для взрослых сознательных мужчин этого аргумента достаточно.
