Что-то скрипит справа :(
#1 Сообщение SAnat » 24 авг 2012, 08:10
Проехался я значит на прошлых выходных в одну глухомань, 20км по полностью убитой грузовиками дороге , ехал в среднем 20км/ч (и то блин жалко было машину).
И вот по приезду на следующий день обнаружил, что справа где-то подвеска либо задняя либо передняя скрипит. И скрип потихоньку за эту неделю усиливается.
На слух пока определить откуда точно скрипит не получается, скрип идет справа. Скрип не постоянный , а как будто проявляется только при сжатии пружин подвески.
Проявляется только на приличных ухабах или при интенсивном торможении (скорее всего скрип спреди), при резком разгоне с места или входе в поворот на завышенной скорости тишина.
Вчера по всякому пытались качать и каждое колесо и машину в целом, проявить скрип не получилось никак (зато нашли что концевик багажника поскрипывает смазал его :) ).
Сегодня или завтра поеду на яму, подскажите что смотреть в первую очередь ?
riv66
Полное имя: Игорь
Автомобиль: Nissan X-Trail
Двигатель: 2.0 Бензин
Трансмиссия: CVT
Год выпуска: 2014
Климатика: Двухзонный климат-контроль
Re: Что-то скрипит справа :(
#2 Сообщение riv66 » 28 авг 2012, 13:59
У меня недавно был аналогичный скрип и тоже справа, звук напоминающий резиновый. Выкладывал все из багажника, качал машину руками, ничего так и не понял. Через два дня все прошло, накануне был сильный дождь, может где то водичка попала, сейчас тишина.
polals
Автомобиль: Ford Focus C-Max
#3 Сообщение polals » 28 авг 2012, 15:08
У меня те же проблемы, пропадают как только помою.
Не знаю как у вас, а у меня скрипеть начинают резинки-уплотнители дверей задних от попадания пыли.
Арки протёр и порядок...
#4 Сообщение SAnat » 29 авг 2012, 06:42
Я уже переднюю часть разобрал, снял защиту арок, защиту двигателя, посмотрел все резинки уплотнители вывешивал каждое колесо и качал , качали с мужиками на эстакаде. Хрен бы не скрипит. Скрипит только на крупных ямах и при интенсивном резком торможении.
Скрип резиновый да.
Сгонял на месное СТО там сказали вибростенда нету у нас , это тебе ближе 300км не найти вибростенди и не факт что он покажет скрип, т.к. скрипит на крупных ямах.
Кароче печаль полная. Мужики тока посоветовали вчера каждую резинку отдельно проливать водой и сразу на кочках проехать, мол если скрип пропал то эта та резинка что скрипит. Чет я в сомнении поможет ли, но терят то нечего.
йож
#5 Сообщение йож » 29 авг 2012, 08:23
SAnat писал(а):Кароче печаль полная.
Мучился аналогичными мучениями.
Я устранил их. Устранил три причины скрипа.
1. Скрип оболочки тросика ручника о пластиковое крепление около правого (заднего :) ) колеса.
Звучал как мерзкий скрип после дождя и мойки машины, на кочках при движении.
Вылечил обмотав ХБ изолентой и сверху хомутиком.
2. Скрип не знаю чего за передней правой стойкой. (Не знаю, ибо не могу и не хочу туда лезть).
Звучал как тихое нервирующее поскрипывание при раскачивании в движении, в плавном движении.
Скрип временно лечится (~на сезон) с помощью обильного распыления силиконовой смазки через трубочку за переднюю правую стойку.
3. Скрип уплотнителей дверей.
Звучал как тихое нервирующее поскрипывание при раскачивании в движении.
Скрип временно лечится (~на месяц-два) с помощью ухода за уплотнителями (мойки уплотнителей и ответных поверхностей влажной ветошью, последующей сушкой и протиркой силиконовой губкой для обуви, но не жирно).
Всё.
#6 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2012, 11:04
Скрип задних уплотнителей отлично лечится заменой задних уплотнителей... :)
Про тросик ручника по-подробней, Володь.
Ты имеешь ввиду пластиковое кольцо на тросе?
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
йож
#7 Сообщение йож » 29 авг 2012, 11:28
fidel1970 писал(а):Про тросик ручника по-подробней, Володь.
Когда я этот скип вылечил - я был так рад что бросился написать в форум про своё открытие!
Но через 5 минут сидения в форуме прочитал что этот тросик вылечило уже человек 100... и написало об этом до меня. По этому я про уникальность своего открытия забыл, а потом вообще забыл про него.
Не скрипит и фиг с ним.
Короче, если подлезть и проследить путь тросика от заднего колеса - сразу видно что тросик закреплён типа на защёлки, об одну крайнюю он у меня и тёрся. Протёрся аж до дыры в пластиковом бандаже трубки тросика.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 авг 2012, 12:01
Тогда это не мой случай... у меня при торможении скрип. :pardon:
#9 Сообщение SAnat » 29 авг 2012, 13:19
Кароче был щас на мойке, керхером промыли подвеску переднюю под давление, арки и передние суппорта.
Пока не высохло погнал на бездорожье проверять скрип, второпях забыл просушить тормоза , на первом же повороте прифигел от того что торможение никакое :lol:
Кароче проехался так и скрипит , незнаю че делать , на асфальте норм на небольших ямах норм, но вот когда ямы существенные появляется небольшой скрип.
Все было гуд не одного сверчка или скрипа и на тебе прям бесит. Посоветовали еще взять жидкость вд-40 и опрыскать пока чистая подвеску и пыльники, мол она их смажет , можно так делать ниче там пыльники в пыльники не затечет ?
Может кто еще что посоветует опробовать я уже отчаялся , чю забивать пора :(
polals
#10 Сообщение polals » 29 авг 2012, 13:25
Говорю же (и не только я), помой и протри уплотнительные резинки дверей...там пыль набилась и они запели...
Я первый раз тоже немного в недоумении был, а теперь, после поездки в деревню в сухую погоду, с тряпкой к резинкам как на праздник...
йож
#11 Сообщение йож » 29 авг 2012, 13:27
SAnat писал(а):Может кто еще что посоветует опробовать я уже отчаялся , чю забивать пора :(
Тросик ручника смотрел?
#12 Сообщение SAnat » 29 авг 2012, 13:58
посмотрел тросик ручника , уплотнители дверей, глушитель и его трубу и теплоэкраны .
Когда под двигателем помыли, защита двигателя и арок у меня временно снята, заметил под ним какое-то крепление , а внутри камень и вытащить его никак не с какой стороны, может на кочках двигатель качается и он скрипит.
буду пробовать его дробить.
polals
#13 Сообщение polals » 29 авг 2012, 14:40
Обана...
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#14 Сообщение Vvv123 » 29 авг 2012, 16:42
SAnat писал(а):буду пробовать его дробить.
Может проще открутить опору как здесь http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... gatela.htm
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
#15 Сообщение SAnat » 10 сен 2012, 11:51
Спасибо. Пришлось снять открутить этот болт опоры и отверткой приподнять ее. Камень вытащил скрип пропал ))) Сама опора ниче так не рваная , не сношенная еще долго походит.
Так же подробный осмотр выявил еще 2 косяка:
1. На задней подвеске-балке лопнула пластиковая защита провода датчика абс , и стукала от вибраций об балку, подклеил обмотал изолентой
2. С одной стороны из крепления в районе начала задней балки вылетел тросик ручника и свободно болтался, там была резинка которая вставлялась в крепление проушину, резинка лопнула, обмотал изолентой вернул в проушину, подогнул тросик чтоб не цепляло нигде
p/s/ Остался мелкий в салоне даже незаметный (заметен когда стоишь под заведенной машиной) шумок стук из под бензобака. Ну это уже другая тема.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#16 Сообщение Vvv123 » 10 сен 2012, 13:48
:hat:
SAnat писал(а):2. С одной стороны из крепления в районе начала задней балки вылетел тросик ручника и свободно болтался, там была резинка которая вставлялась в крепление проушину, резинка лопнула, обмотал изолентой вернул в проушину, подогнул тросик чтоб не цепляло нигде
Посмотри эту тему: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=4865 ,может поможет
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
#17 Сообщение e_litvinenko » 06 сен 2016, 16:52
Прошу помощи!! Появился сильный скрип на неровностях (просто качая машину - ничего не слышно), по ощущениям в передней левой части подвески. Поменял опоры, на сервисе сказали что могли порваться, скрип остался. Скрип резиновый. Дальше сервис говорит менять втулки стабилизатора (резиновые штуки). Могут ли это быть они или что то проверить еще?
С утра скрип меньше, чем больше покатаюсь, тем сильнее. И вроде как на опускание, т.е. когда съезжаю с лежачего например.
sedem
#18 Сообщение sedem » 19 мар 2017, 16:12
Подниму старую, но вечную тему :) . На днях появился сильный скрип при проезде неровностей, особенно крупных. Так-же при повороте руля от градусов и выше. На слух из салона не локализовался. Причина оказалась в стойке стабилизатора. Верхний шарнир справа был плохо смазан. Пыльник целый, сам шар без следов коррозии, люфта нет. Проблема решилась смазкой шарнира :unknw:
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#19 Сообщение pol1964 » 27 мар 2017, 14:46
Тоже появился подозрительный металлический скрип при повороте на небольшой скорости... как будто железка трется об железку, будто что-то где-то закусывает... скрипит впереди справа... надеюсь, что от сырости, но надежда очень хрупкая - такого раньше никогда не было...
Tim2
Автомобиль: Citroen Berlingo
#20 Сообщение Tim2 » 27 мар 2017, 14:49
pol1964, скорее всего верхняя опора стойки под замену.
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (с)
