В смысле ноздрями???
Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
- Автомобиль: Нет авто
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортович
Была идея, но пока не пойму как ее укоротить.. Просто обрезать короче шток?? Тогда нужна другая ручка, так как родная накручена по резьбе.
По обрезке ручки и кулисы поищу материал... а насчёт ноздрей на капот... ну, увеличенный обдув, да и вообще - стильно смотрицца.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Пороюсь в фотографиях Скорпио может быть пойму о чем речь((fidel1970 писал(а):По обрезке ручки и кулисы поищу материал... а насчёт ноздрей на капот... ну, увеличенный обдув, да и вообще - стильно смотрицца.
polals
Не, это слишком... пока надо начать с небольших ноздрей на капоте вдоль крыльев.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
На первой фото углубления понравились, но когда пойдет дождь вода ведь будет литься самотеком на двигатель, трамблер, что не есть хорошо((
Аллочка, Это если просто дырки. А если из под них корытца да с выходом в подкрылок, то все в порядке. Тебе же они не для реального охлаждения а для красоты.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((Dima! писал(а):Аллочка, Это если просто дырки. А если из под них корытца да с выходом в подкрылок, то все в порядке. Тебе же они не для реального охлаждения а для красоты.
Тогда надо выяснить почему они есть. Причин может быть несколько. Радиатор снаружи грязный или внутри, забита отложениями рубашка двигателя, неисправен термостат - заклинен в закрытом положении, неправильно выставлено зажигание или смещен на зуб ремень ГРМ и т.д. и т.п. Причин может быть множество. Окна в капоте могут и помочь конечно, но это будет лечение симптомов, а не конкретной причины.Аллочка писал(а):Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((
В принципе можно при конкретном конструктиве двух зайцев убить. Лоток приделать с зазором. И вода уходить будет и воздух циркулировать.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Радиатор промыла под давлением снаружи, разобрала промыла изнутри струей воды, промыла под давлением охлаждающую систему двигателя отдельно от радиатора, заменила термостат, зажигание возможно - стоит немного раннее с такой настройкой ведет себя агрессивнее.., ГРМ выставлено правильно, проверенно много раз.Dima! писал(а):Тогда надо выяснить почему они есть. Причин может быть несколько. Радиатор снаружи грязный или внутри, забита отложениями рубашка двигателя, неисправен термостат - заклинен в закрытом положении, неправильно выставлено зажигание или смещен на зуб ремень ГРМ и т.д. и т.п. Причин может быть множество. Окна в капоте могут и помочь конечно, но это будет лечение симптомов, а не конкретной причины.Аллочка писал(а):Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((
Проблема скорее всего в нерабочей вязкомуфте, как проверить не знаю.
SHA134
- Великий и Всемогущий
Раннее зажигание - первый шаг к перегреву
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Тогда сама виновата.. Но едет как самолет.
SHA134
Чутка припоздни. Совсем чуть-чуть. И динамика не слишком убежит, и температурка не так нарастать будет.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Сейчас выставила как положено..
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Динамика разгона упала, но не греется.SHA134 писал(а):Ну и?
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
fidel1970 Начала с дисков и увлеклась. Красиво или нет?
Оригинально, это точно.Аллочка писал(а): Красиво или нет?
Мы ж с тобой на оранж вроде договаривались?
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Цвет я изменю) оранжевый думаю будет смотреться лучше.. Вот только с ручками не перебор? Может быть еще что подкрасить?fidel1970 писал(а):Оригинально, это точно.Аллочка писал(а): Красиво или нет?![]()
Где можно онлайн купить краску для задних стоп сигналов?
SHA134
Оранж не пойдет, так лучше, если добавить желтый в салон. Типа куски желтого на чехле руля, вставки в чехлы сидений и обшивок двери.
Стопы не красить!!! Вопервых - нарушение ПДД (да и овощ с ними), а во вторых резко увеличивающийся шанс, что твою красоту испортит сзади и так слепой от затонированного лобового мальчег на дисятычке.
