Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
#21 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 17:45
До 11 года точно шли, после - вроде бы нет. По моему пропали вместе с противотуманками.
nikolay_676
Полное имя: Сеньчуров Николай Сергеевич
#22 Сообщение nikolay_676 » 06 авг 2012, 21:47
*Casper* писал(а):nikolay_676, скорее часовая пружина в рулевой колонке
Приветствую Casper. Хочу поделиться своими наблюдения по поводу неисправности системы Airbag. Можно сказать, что дефект смог поймать как говориться за горло, а именно. Утром завожу машину кроме руля ничего не трогаю ни ремень безопасности и вот пожайлуста - загорается она любимая лампа. Горит она сначала моргает 2 раза потом пауза и снова 2 раза, и далее потом повторяется еще раза 2 не более и горит потом постоянно. Хотя после небольшой поездки по городу, остановке и новому запуску двигателя и дальнейшей поездки Airbag не горит. Теперь дело за малым, думаю надо посмотреть разьемы на плотность контактов.
#23 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2012, 21:50
nikolay_676 писал(а):надо посмотреть разьемы на плотность контактов
Имеешь ввиду под сиденьем?
Отключи на всякий случай батарейку и прежде чем туда соваться подожди минут десять...
#24 Сообщение *Casper* » 06 авг 2012, 21:51
Попробую с утра посмотреть у фордов что это значит.
#25 Сообщение *Casper* » 07 авг 2012, 09:07
DTC B1992: Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
DTC B1993: Короткое замыкание на массу электрической цепи боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
*Модуль боковой подушки безопасности водителя
*Спиральная пружина
*Электрическая цепь
DTC B1994: Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
*Электрическая цепь
DTC B1995: Низкое сопротивление цепи воспламенителя боковой подушки безопасности водителя. Мигающий код лампы: 22
Или пружина или разъем под сиденьем.
Требуется диагностика.
polals
#26 Сообщение polals » 07 авг 2012, 09:31
Сань, а есть возможность глянуть такие циклы: 2-3 и 3-2?
#27 Сообщение *Casper* » 07 авг 2012, 09:36
DTC B1996: Короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
*Модуль боковой подушки безопасности пассажира
*Электрическая цепь.
DTC B1997: Короткое замыкание на массу электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
DTC B1998: Разрыв электрической цепи боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
DTC B1999: Низкое сопротивление электрической цепи воспламенителя боковой подушки безопасности пассажира Мигающий код лампы: 23
32 - нету в описании
polals
#28 Сообщение polals » 07 авг 2012, 09:54
Сань, спасибо, а боковая подушка это та которая за бардачком или которая в сидении?
хотя раз боковая, значит наверное та которая в кресле...
#29 Сообщение *Casper* » 07 авг 2012, 09:59
Скорее всего в кресле.
polals
#30 Сообщение polals » 07 авг 2012, 10:02
А при неисправности преднатяжителя тоже "человек с арбузом" загорается???
#31 Сообщение *Casper* » 07 авг 2012, 10:05
Ага
saturn531
Загорелся значок аэрбегов!!!! аварии и ударов не было!!
#32 Сообщение saturn531 » 22 окт 2013, 12:33
сканер на обычном сервисе ничего ВООБЩЕ не показал......Если кто знаком с такой бедой просьба дать дельный совет!!! :insane: :insane: :insane: :insane:
saturn 531
Re: Загорелся значок аэрбегов!!!! аварии и ударов не было!!
#33 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2013, 12:40
Попробуй разьёмы под передними сидениями передёрнуть предварительно сняв клемму с аккумулятора!, возможно отошел контакт на боковые ПБ.
#34 Сообщение *Casper* » 22 окт 2013, 12:43
saturn531, часовая пружина в рулевом модуле часто такое выдает.
#35 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2013, 12:50
А вообще тема есть, давай туда :hat: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 442&hilit=
saturn531
#36 Сообщение saturn531 » 22 окт 2013, 13:18
спасибо,полетел туда.... :rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
saturn 531
шериф
#37 Сообщение шериф » 06 фев 2014, 21:55
У меня лампочка подушек безопасности загорается и гаснет, корочи всё в норме. Но меня мучают сомнения а есть ли они вообще эти подушки безопасности????? Как это можно проверить? Машина 2011г. выпуска.
Буду благодарен за ответ.
#38 Сообщение *Casper* » 06 фев 2014, 22:23
проверить путем разбора можно
шериф
#39 Сообщение шериф » 07 фев 2014, 09:13
*Casper* писал(а):проверить путем разбора можно
Может есть фотки как разобрать то что необходимо и не накосячить?
Где то читал ,что при включении зажигания загорается мужик с подушкой и гаснит чуть позже чем остальные индикаторы на панели и это указывает на наличие подушек и рабочее состояние.
#40 Сообщение *Casper* » 07 фев 2014, 09:17
шериф писал(а):это указывает на наличие подушек и рабочее состояние.
резисторы - заменители она не покажет
Вернуться в «Электроника»
