Топливный фильтр
- Полное имя: Айтуган
Топливный фильтр
кто какой топливный фильтр ставил FF 1.6?
Последний раз редактировалось ati_01 05 авг 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2018
Re: Топливный фильтр
Если внимательно почитать этот форум, резюме будет такое- топливный лучше оригинал FoMoCo, неоригинал может чуть-чуть не подойти по размерам, неполностью защёлкнуться, а там и до пожара, не дай бог, недалеко.
вот такой купил, ток вот сомневаюсь качеством.
Дак это ж "братан" Алко.. Шов сварен встык. ati_01, даже не мерия диаметр штуцеров - опасняковый фильтр! При минусовых температурах запросто может трещину дать по шву...
Да, с чего ты взял?timoha-07 писал(а):опасняковый фильтр!
Эдак можно и на любую деталь обидеться... в том числе и от официального производителя.
Ни разу ещё лопнутых фильтров на Фьюжах не встречал.
В основном в разъёмах полиамидных трубок недовставка была.
Из-за этого и течь топлива образовывалась...
Я всегда советую после установки нового топливного фильтра первое время мониторить подднищевое пространство... бережённого, как говорится...
Мониторить.. Лопнутых говоришь не встречалfidel1970 писал(а):Да, с чего ты взял?timoha-07 писал(а):опасняковый фильтр!![]()
Утверждаю обычно то что прожил
ati_01, как уже говорили, ставьте оригинал или любой другой - правильно сделанный. Можете присмотреться к фильтрам в аллюминиевом корпусе. И байки все -то что якобы корродирует от соли. (за 60тКм намеков на коррозию нет. При следующей замене ( осенью) фоту обязательно покажу)
спасибо timoha!
ага)timoha-07 писал(а):Удачи!
кстати, я тот фильтр сдал в магазин
Иншалла!
Мале приятный на вид, я юзаю фильтрон (Поляки)(люминий)
фирма какая?timoha-07 писал(а):Иншалла!
просто через экзист нужно заказывать)
С этим не спорю... но, если фильтр куплен не в кетайском подвале, вероятность подобных инцидентов весьма маловероятна.timoha-07 писал(а):ставьте оригинал или любой другой - правильно сделанный
timoha-07, на твоей фотке явно внешнее повреждение... ну, может быть единичный производственный брак.
Кстати, себе на прошлом ТО поставил именно люминь.
Ну елы-палы, Дмитрий! (Щаз буду занудничать) "Внешние повреждения" - это оплавленность пластика? Огонь может быть внутри фильра (если фильтр с содержимым не нагрелся до температуры горения)?fidel1970 писал(а):
полу/сухое: Случай с "Алко" не единичный! И вся пурга зимой.
Последний раз редактировалось timoha-07 05 авг 2012, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Юра, фильтр всегда заполнен! Как нафиг он может изнутри загореться?timoha-07 писал(а):Огонь может быть внутри фильра (если фильтр с содержимым не нагрелся до температуры горения)
timoha-07 писал(а): Огонь может быть внутри фильра (если фильтр с содержимым не нагрелся до температуры горения) ?![]()
timoha-07, ты не темни давай!
Рассказывай, кто этот фильтр в зажимы не зафиксировал?
Ясен пень он о трубу касался... вот и поплавился.
"Анамнез", без темнения
фильтр устанавливался самостоятельно, тщательно; перед изъятием старого "быстросъемы" были продуты сжатым воздухом от песка и грязи( бытовым компрессором). При установке нового( предидущего, текущего(Алко) и всех последующих) быстросъемы четко фиксировались (щелчки). Была зима (30 декабря 10-го года) были в Кургане, на заправке( при заправке
) был ощутим запах горелой пластмассы. Но не могло прийти в голову, что это мы горим (1500 верст все было нормуль), и только вернувшись домой ( еще 5000 верст) ( причем после регулярного осязания запаха топлива у машины) узрел "капчурно-копченый фильтр". Вот такие пирожки... ( и ни каких горячих труб в ареале фильтра нет)
Да? Надо слазить... перепроверить...timoha-07 писал(а):и ни каких горячих труб в ареале фильтра нет
Я когда впервые менял топливный фильтр на Фьюже, не до конца защёлку воткнул...
Запустил движок и.... потекло.
timoha-07, чё правда штоль трубы там рядом нет иль ты снова прикалываешься?
Я ить старый уже, мог чегойта и забыть...
