Вентилятор радиатора.
- Сергейsp
Re: Вентилятор радиатора.
- Сергейsp
и в ошибках две цепи
P0691 Низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 1
P0692 Высокое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 1
P0693 Низкое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 2
P0694 Высокое напряжение в электрической цепи управления вентилятором охлаждения 2
- fidel1970
Напоминаю, что резистор держится только благодаря защёлкам.
На представленной Сергеем фотографии он прикручен саморезами.
Было дело, эта штука поплавила мне "телевизор", отвалилась и валялась на защите, пока друган мой там её случайно не обнаружил...
читай статью про DTC. P0 - это общестандартный код. Что для ВАЗА, что для майбаха - он один и тот же.сергейsp писал(а):и в ошибках две цепи
- Сергейsp
Я кажется интересное нашел*Casper* писал(а):читай статью про DTC. P0 - это общестандартный код. Что для ВАЗА, что для майбаха - он один и тот же.сергейsp писал(а):и в ошибках две цепи
только регистрироватся нужно.можно пользоваться онлайновой системой DTC-Codebank (http://www.gendan.co.uk/codebank/), которая выдает подробное описание ошибки по DTC-коду и даже знает многие специфические проблемы для разных марок (manufacturer-specific).
А чем наша система не устраивает?
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
и региться не надо.
И вообще, база содержит специфические ошибки фьюжена.
и региться не надо.
- Владимир408
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Проверил-резистора нет.Владимир408 писал(а):А если подскажете, где его искать-я тоже проверю.
Выпуск декабрь 2007
Провода идут прямо на движек вентилятора.
