Ошибки Р0404 и Р0401
АнTон
- Полное имя: Стешин Антон Викторович
- Год выпуска: 2002
Доброе время суток.Пытался разобраться сам ,но не хватает информации. началось все с того что загорелось EAC FAIL. Подъехал на диагностику - сказали надо чистить клапан ЕГР (код ошибки Р0404 ). Сам снял клапан -почистил , проверил ход штока,поставил на место.Через некоторое время (проехал км120) опять -EAC FAIL. Опять на диагностику и код ошибки Р0401-недостаточный расход рециркуляции выхлопных газов. Снимал ,смотрел клапан визуально все нормально, но ошибка опять появилась. И собственно вопрос -Каким образом компьютер получает данные о работе системы ЕГР (датчик какой) думаю может в нем проблема или в проводке? Заранее спасибо
АнTон
- Год выпуска: 2002
Re: Ошибки Р0404 и Р0401
Ау ,ГУРУ, ну неужели никто не поможет?
АнTон, рад бы помочь, чесс слово, но дизель для меня - темный дремучий лес
АнTон
- Год выпуска: 2002
Спасибо большое, буду пробовать.. отпишусь потом...
АнTон
- Год выпуска: 2002
ну что , отсутствие результата -тоже результат. Клапан поменял (Valeo -65евриков). Кстати когда старый снял проверил его вакуумом - открывается. С новым клапаном та же ошибка
р0401
Цень датчика клапана прозванивал? Может проводка где перетёрлась?
АнTон
- Год выпуска: 2002
В том то и дело что в модели 2002 года непонятно какой датчик измеряет циркуляцию выхлопных газов
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... vlenia.htmАнTон писал(а): какой датчик измеряет циркуляцию выхлопных газов
АнTон
- Год выпуска: 2002
это про бензинки.
Мониторинг EGR (автомобили с дизельным двигателем)
Функциональные возможности системы EGR проверяются путем сравнения или выходного сигнала датчика MAP или выходного сигнала потенциометра высоты подъема клапана EGR (в зависимости от варианта) с ожидаемыми значениями.
У меня датчика МАР нет?!?!
АнTон, а тут читал - http://www.fusionguru.ru/articles/13/Si ... histka.htm?
АнTон
- Год выпуска: 2002
да Это модели с 2005 года пошли у них там куча датчиков + охладитель ЕГР. А у нас с 2002 по 2005 нет нихрена . Может показания МАФ датчика как-то преобразуются???
АнTон
- Год выпуска: 2002
УРА!!!! уже проехал 180км , а ошибки нет. Все что сделал - снял датчик МАФ, протер спиртом термопару внутри и еще какую-то измерялку , все было в масляной пленке (ну не то чтоб слой в 2мм, так чуть-чуть) и - о чудо!!!! Машину не узнать - до этого я думал что турбина включается на 2200об/мин по ощущениям, сейчас 1600-1700 чувствуется реальный подхват
Да кстати пробег -308тык моих 62
