Замена тросика стеклоподъемника водительской двери
FusionDriver
Полное имя: Трофимов Андрей
#1 Сообщение FusionDriver » 26 июл 2012, 17:35
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Порвался тросик электр. стеклоподъемника водительской двери. В магазине запчастей сказали 4500. Порылся в Интернете и прочитал что кто-то менял сам, но у большинства не получилось. Всё-таки решил попробовать и купил в крепеже тросик. Может кто-то из форумчан менял его, или хотя бы представляет с чего можно начать. Добраться до механизма сам смогу, а вот намотать как было врядли, да и понять как было тяжело. Может у кого фотографии есть как это должно выглядеть. В общем кто чем может помогите. Буду рад любой помощи.
Re: Замена тросика стеклоподъемника водительской двери
#2 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 19:03
FusionDriver, приветствую на форуме. :hat:
FusionDriver писал(а): Может кто-то из форумчан менял его
Что-то не припомню подобного... :mda:
Но, в любом случае, мы тебя без помощи не оставим. :beer:
Вот, нарыл в тырнете фотоотчёт по замене тросика механизма ЭСП на Гольфе - http://forum.golf3-club.ru/index.php?showtopic=6163
Может пригодится?
#3 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 21:45
fidel1970 писал(а):Что-то не припомню подобного... :mda:
Мы с русом дверь разбирали после аварии. Надо фотки поискать. Вот только докачаю файл, тяжелы блин и без докачки идет
#4 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 22:02
*Casper* писал(а): Надо фотки поискать.
Фотки разбора двери с потрохами есть - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Нуна разборку именно стеклоподъёмника... :mda:
#5 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 22:17
Ну я думаю, имея в руках ЭСП и фотки, можно понять как и что. Разбирать дверь ради этого чесс слово лениво.
#6 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 22:19
*Casper* писал(а): Разбирать дверь ради этого чесс слово лениво.
Дверь это ещё что... вот, редуктор стеклоподъёмника курочить - это даааа. :insane:
#7 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 22:21
Да редуктор-то зачем курочить? Главное же тросик натянуть.
#8 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 22:23
*Casper* писал(а): Главное же тросик натянуть.
А длину его знаешь?
#9 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 22:28
fidel1970 писал(а):А длину его знаешь?
неа
FusionDriver
#10 Сообщение FusionDriver » 28 июл 2012, 00:22
Спасибо большое, что откликнулись! За ссылки тоже спасибо. Впереди выходные, попробую снять стеклоподъемник, а точнее то что от него осталось и протащить трос. А там видно будет. Буду держать вас в курсе дела.
#11 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2012, 00:24
FusionDriver писал(а):Буду держать вас в курсе дела.
Будем безмерно благодарны если ещё и сделаешь фото процесса замены. :hat:
#12 Сообщение *Casper* » 28 июл 2012, 01:29
FusionDriver, будет возможность, сфоткай его в деталях
fedor020
Полное имя: Макс
#13 Сообщение fedor020 » 31 май 2014, 03:24
А у меня случилась беда :weep: Распустился тросик стеклоподъемника.
Из фото то что есть
Покупать за 7 тысяч стеклоподъемник желания нема :down:
Приходит на ум тупо найти тросик и заменить НО, из чего и как запрессовать бамбышки на двух концах тросика?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, может кому то пригодится, диаметр тросика 2мм.
#14 Сообщение *Casper* » 31 май 2014, 10:57
Напиши про предшествующие симптомы.
#15 Сообщение fidel1970 » 31 май 2014, 17:12
fedor020 писал(а):из чего и как запрессовать бамбышки на двух концах тросика?
#16 Сообщение Puwistiy » 01 июн 2014, 22:33
гильзы для тросов продаются
mazepa2000
Замена тросика стеклоподьемника возможна?
#17 Сообщение mazepa2000 » 17 мар 2015, 18:21
Едет ко мне механизм с перекушенным тросиком.Замена тросика возможно,может есть какая тема или статья?
Какой пока длинны искать тросик?
#18 Сообщение Puwistiy » 17 мар 2015, 21:28
mazepa2000,думаю возможно, а как придет по месту померь. Это из серии лучше один раз увидеть.
osa57
Год выпуска: 2009
#19 Сообщение osa57 » 03 май 2021, 15:11
Вот и мне пришлось заменить тросики стеклоподъемника (передняя левая дверь). Как то зимой всё промерзло, и стекло почти перестало двигаться. Стало тепло, но ситуация изменилась ненамного, стуки и скрежет, до конца поднимается только руками. Разобрал, оказалось тросик слетел с верхнего ролика механизма (думаю, что попала влага и всё замерзло). При снятии всего механизма обнаружил, что и на шайбе (с внутренней шестерней, которая вставляется в мотор) немного сносились дорожки и тросики все изогнуты и в плачевном состоянии. Кстати, тросики 1,7мм в диаметре, длиной верхний 78см, нижний 91см.
Т.к. праздники и магазины не работали, но есть время заняться, то нашел тросы на 1,5мм, оконечил ниппелями от велосипедных спиц (ниппеля немного доработал, обрезал по длине и увеличил по диаметру, концы тросиков пропаял). При этом надо не забыть одеть трубки и просунуть в пластиковую планку. На шайбе подправил направляющие дорожки надфилем. Самое сложное это собрать и натянуть тросы. Мне показалось, что удобнее надевать и натягивать в последнюю очередь на нижний ролик, но и то с трудом в 4 руки. Может и есть какой-нибудь другой способ, но я не придумал. Тросики по длине лучше брать на 0,5-1см длиннее, легче натягивать, а длины натягивающих пружин хватает. Фото не делал, тот кто будет разбирать сам всё увидит и поймет. После сборки прицепил мотор и проверил работу всего механизма. Тьфу 3 раза, пока всё работает четко. Нашел на дроме весь механизм в сборе с моторчиком за 1800р без пересылки, но праздники, не отвечают.
У меня все ходы записаны!
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
#20 Сообщение Ruslan1703 » 16 авг 2023, 11:48
osa57 писал(а):
03 май 2021, 15:11
скажите пожалуйста а точно длина троса верхний 78 а нижний 91 см ? Уже третий трос покупаю и по длине никак не попаду.хотя все точно отрезаю и устанавливаю.при установке уже на место двери механизм при срабатывании хрустит и в итоге трос слетает.я уже не знаю почему,голова кругом идёт запарился уже с этим тросом.лето,но до сих пор окно закрыто :unknw:
Fusion 2007
