Саша, вот этого не понял. Что с ГЕМом приключилось?*Casper* писал(а):Убил ГЕМ
Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
- НачТех
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
- fidel1970
Нармально всё, Сергей... он уже почти починил.НачТех писал(а):Что с ГЕМом приключилось?
15 рублей и все в ажуре.
- НачТех
Дороговастые "опыты" однако...*Casper* писал(а):15 рублей и все в ажуре.
Все ради науки
Rusla
- Полное имя: Грязнов Руслан
Спасибо, Casper, за программу, за анализ конфигураций, за бешенные траты
и переживания.
Я прошил свою приборку, теперь кажет незакрытую дверь. Буду теперь писать комплектация трэнд вместо коре
Да какие траты, я запорченный кусок у RUS63 слил.Rusla писал(а): за бешенные траты
- cusco
- Полное имя: Никита
Совет!
При переключении адаптера с высокой на среднюю шины выдергивайте из диагностического разъема адаптер.
Сегодня при "горячем" переключении словил глюк модуль подушек безопасности.
- fidel1970
cusco писал(а):словил глюк модуль подушек безопасности
Не стрельнула, надеюсь?
Не стрельнет. А вообще надо кнопку менять. У меня тоже загорается, но помогает ребут зажиганием. И загорается через раз.
Подушка не стрельнет. У нее нет права на это - машина стоит на месте, двигатель не запущен, нет ускорения/замедления.
avi32
- Полное имя: avi32
*Casper* писал(а):Отзыв на нажатие кнопки БК. Красный - таймаут.
С БК - это отдельная версия приборки, или можно его включить на конфигурации без БК?
Отдельная версия приборки
avi32
- Полное имя: avi32
Сделал нехитрый тюнинх (переключатель на MS-CAN) вот такого адаптера за 15$ - http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html
Отдираем наклейку, выкручиваем 4 винта, разбираем, припаиваем переключатель - http://forffclub.narod.ru/elm/, делаем отверстие по него и клеим на термоклей. Ну и заодно можно разъем OBD перевернуть на 180гр, чтобы светодиодики сверху были.
- fidel1970
Хе-хе... понравилось.Кустарбайджан Системс
kupsw
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Адаптер AllPRO-USB будет работать с нашими блоками (например Январь 7.2). А то я собрал такой. Прошил прошивкой 6.22L. Проверка самого адаптера проходит. Пробовал подключиться к блоку Январь 7.2 (ВАЗ 21124), а связи с блоком нет ни на одной программе. Пробовал и ScanMaster и другими. Через адаптер подключенный к COM порту подключается.
- jtiv
- Полное имя: Виктор
Пробовал через адаптер USB-COM ВАЗ 2107 ни хрена нету связи. На нетбук напрямую в USB подключился, ошибки увидел. Самодельным К-line тоже пробовал через адаптер- 0. Через адаптер спутниковые рессиверы прошивал- там работает.
У нашемарок разве EOBD2 ? Вроде нет, поэтому и не прочитаешь их через Allpro и ELM327.
kupsw
Я знаю, что ELM327 подключались к нашемаркам. В частности к ВАЗ 21124. У нее был разъем OBD II. А этот не хочет подключаться. Вот я с спросил.
- fidel1970
- sever-015
- Полное имя: Валерий
fidel1970, я себе уже заказал - жду...
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький
