Очистка межрадиаторного пространства
Re: Очистка межрадиаторного пространства
Svarog, такое же поведение у фьюжа, который завтра ко мне заезжает. Там термотат.
У меня Karcher 5.20, мою практически вплотную. Там такой "валенок" скапливается между радиаторами, что просто мойкой и химией никак не помыть. Надо обязательно мыть с обратной стороны.
Купил специально доля этого такую насадку на мойку:
После такой "клизмы" с обратной стороны уйма грязи выходит из радиаторов. Карлсона при этом конечно снимаю, благо делается это просто.
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Добавлю небольшой фотоотчет по очистке радиаторов.
Снял накладку на бампере (с номерным знаком), низ радиатора весь забит насекомыми, много замятых сот:
насекомых счистил зубной щеткой, соты распрямлял отверткой:
далее снял карлсона и полочку под радиаторами, нанес сначала средство Nekker, дал откиснуть...
После промыл снаружи и со стороны двигателя водой под водопроводным напором. Из пространства между радиаторами вываливались катышки из пуха, соломы, грязи... Немного подталкивал их длинной отверткой. После нанес второе средство very lube - пенка:
Пенка втянулась внутрь сот, оставил на полчаса откисать:
(кстати, что это за красный датчик на бампере висит?)
После еще многократно промыл водой. После чистки:
Большая часть насекомых плотно забилась в соты. Оба средства не справились с ними. Кондиционер примерно также холодит, карлсон стал реже включаться в пробках.
Обнаружил, что полочка под радиаторами сломана:
Даже боюсь спрашивать сколько она новая стоит. Если кто-то знает ее номерок в экзисте - киньте пожалуйста! Всем удачи!
- Полное имя: Серега
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Да, этот, спасибо! Буду хоть знать как он называется:
дефлектор радиатора 1 339 099 (1600р)
У меня по Вину выходит 1363593.
- Полное имя: Тень разума
На днях бегло глянул под капот, чтобы понять как вытащить вентилятор. Клипсы вроде как нашел, их нужно отщелкнуть и потянуть вентилятор вверх. Но вытащится ли он полностью через вверх? Я еще не пробовал, но такое ощущение что свободной ширины будет недостаточно.
Или его надо будет потом через низ вытаскивать? (на яме)
Вниз его надо и провод отстегнуть не забудь
Ясно, т.е. только на яме можно его полностью вытащить. А если передок машины поднять? Этого будет не достаточно, чтобы вытащить вентилятор?*Casper* писал(а):Вниз его надо и провод отстегнуть не забудь
Вообще без вентилятора, при внешней температуре воздуха +35, сколько в теории можно ехать?
Я так понимаю, что вентилятор работает всегда...
Чегойта. Не обязательно яму. Просто вниз его надо и под мотор, затем вперед из-под бампера вынуть. Запихивать в обратном порядке.SotM писал(а):Ясно, т.е. только на яме можно его полностью вытащить.
Сколько угодно, но именно ехать.SotM писал(а):Вообще без вентилятора, при внешней температуре воздуха +35, сколько в теории можно ехать?
Как только встал - печку на горячую и на максимальные обороты. Поехал - можешь переключить на холод и освежиться.
Я в 2010 пол лета в таком режиме проездил.
Кондер не включай и будет порядок. С кондером всегда.SotM писал(а):Я так понимаю, что вентилятор работает всегда...
Оооо, это даже и лучше, к чужой яме не всегда есть доступ. Надо попробовать.*Casper* писал(а):Не обязательно яму. Просто вниз его надо и под мотор, затем вперед из-под бампера вынуть. Запихивать в обратном порядке.
2 недели назад я всё таки почистил радиатор.
Были куплены заранее такие средства:
То что слева был куплен в фирме, которая мне заправляла кондёр, цена около 150 руб. А справа средство было куплено уже после того, как на этом форуме почитал отзывы. Код для заказа "3959 LIQUI MOLY", цена была около 670 руб.
Заранее была снята защита. Затем передний бампер. Вентилятор был на двух защелках, отсоединяем и опускаем вниз. Отключаем разъем от него, клипсу с проводом убираем. Можно еще снять и клаксон.
Сфоткал только грязный радиатор, чистый потом не фоткал.
Т.к. у родственников Кёрхер не работал, то я просто поливал из шланга под небольшим давлением. Чистящие средства нанёс согласно инструкции. Из шланга поливал радиатор практически в упор, т.к. от такого давления там ничего не погнётся. Вода проходила насквозь через всю систему радиаторов.
Использовал и то и другое средство для чистки. Мыл несколько раз.
На следующий день поехал опять в ту же фирму, которая мне заправляла кондёр. Они подсоединили своё оборудование для проверки давления, и засунули проводной термометр в воздуховоды. Сказали, что не супер-пупер, но температура выдается достаточно близкой к "нужной".
Итог меня порадовал, теперь в пробках не должен кондёр сам выключаться.
