Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
Re: Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
#41 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 11:40
print писал(а):Но не думаю, когда прописываешь брелок, сигнал с кнопки то видит.. или это не то, не так??
Вот я и не знаю. При программировании долго удерживал кнопку?
print
Полное имя: Денис
#42 Сообщение print » 04 июл 2012, 11:54
,а актуаторы передних дверей одинаковые?
это я к чему:
функция внутренней блокировки дверей(нажатие на ручку) у меня работает(и работала) ТОЛЬКО от водительской двери.
Просто "обычно"(на других авто) это реализовано установкой двух актуаторов.
,а здесь данный функционал реализован программно или???????
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
нет, практически пик шел с касания
#43 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 11:56
print, тут может быть 2 варианта - нету двух проводков в пассажирской двери, либо установлен двухпроводный активатор. Чаще первое. Но заменить местами нельзя (водительский с пасстажирским).
То, что не работает со стороны пассажирской двери - говорит о том, что в машине есть система централизованного запирания с ДУ.
print
Полное имя: Денис
#44 Сообщение print » 04 июл 2012, 12:40
*Casper* писал(а):print, тут может быть 2 варианта - нету двух проводков в пассажирской двери, либо установлен двухпроводный активатор. Чаще первое. Но заменить местами нельзя (водительский с пасстажирским).
Не..
Давай по порядку.. Как оно работает(алгоритм)
1.Поступил сигнал на закрытиею
2.Идет сигнал на моторчик актуатора вод. двери.
3.Моторчик срабатывает(если не сгорел) и замыкает контакты.
4."мозг" видит замкнутые контакты и посылает импульс на остальные актуаторы.
Как то так?????
или??????
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды:
ОТБОЙ.....!!!!!!
Дело было не в бобине......
Это фон.... помеха......
Приехал чел.(ко мну..) раззззззззззз и такая же фигня....
Отъехал 100м от работы
Все Ок!!!! :rotate: :rotate: :rotate: :rotate:
Теперь:
Кто может подсказать как вычислить этих не хороших людей которые чем-то создают такой шум??????
С целью объяснить ,что так не хорошо :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit:
#45 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 12:45
print писал(а):Давай по порядку.. Как оно работает(алгоритм)
1. Посылка сигнала с пульта
2. ЦЗ подает импульс на активаторы
3. Замок перемещается
4. Приходит статус "Заперто"
5. ЦЗ посылает обратный импуль
6. Чел слышит щелчок, похожий на хлыст.
1. Человек двигает ручку и перемещает замок
2. Приходит статус "Заперто"
3. ЦЗ рассылает импульс на активаторы
4. ЦЗ посылает обратный импульс на активаторы
5. Чел слышит хлыст.
1. Сигналка получает сигнал "Запираемся"
2. Сигналка подает импульс на провод актуатора
3. ЦЗ получает одновременно команду "Заперто" и "Отперто", но "Заперто" пришла последней
4. ЦЗ подает импульс на активаторы
5. У ЦЗ пропадает статус "Отперто", но "Заперто" так и остался быть
6. ЦЗ, не догоняя че случилось тупо игнорит обратный импульс и хлыста не слышно.
print писал(а):Дело было не в бобине......
Ура. Одной проблемой меньше.
print писал(а):Кто может подсказать как вычислить этих не хороших людей которые чем-то создают такой шум??????
Прибором. По мощности излучения.
print
Полное имя: Денис
#46 Сообщение print » 04 июл 2012, 12:46
Большое СПАСИБО за помощь!!!!!!!! :friends:
Буду в неоплатном долгу :beer: :beer: :beer:
Надо будет еще вопрос с выбором сигналки решить,
но это уже другая тема, и чуть попозже.
Пойду собирать авто............. :rolleyes:
#47 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 12:48
print писал(а):С целью объяснить ,что так не хорошо :shit:
Часто это владельцы отстойных сигналок, у которых она как назло сглючила и не работает. Они конечно в самое ближайшее время обратятся в сервис, но и знать не знают, что мешают другим. Радиоволны человеку ни видить, ни ощущать не дано :(
print писал(а):Надо будет еще вопрос с выбором сигналки решить,
Ну я в свою очередь приглашаю на установку.
Добавлено спустя 1 минуту:
Кстати, раз пошла уже пьянка, то в режиме самодиагностике ГЕМ, он таки отзывается на нажатие кнопок пульта, равно как и на дергание ручки на двери.
print
Полное имя: Денис
#48 Сообщение print » 04 июл 2012, 12:50
print писал(а): Прибором. По мощности излучения.
я догадался...
у кого он есть, и кто этим занимается?
#49 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 12:51
print писал(а):у кого он есть, и кто этим занимается?
РосСвязьНадзор ;)
Но до 433.3 им дела нет.
print
Полное имя: Денис
#50 Сообщение print » 04 июл 2012, 12:57
Тоесть глючная сигналка может давать такой фон???? :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
По поводу установки, неисключено, то что я не делаю сам, я делаю у СПЕЦИАЛИСТОВ и очень ценю проф уровень других людей.
#51 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 13:00
print писал(а):Тоесть глючная сигналка может давать такой фон????
Не сама сигналка, а ее радиомодуль.
Он же работает по команде:
1. Приказ эфира
2. Модуляция.
После первой команды, создается несущая и появляется фон.
Вторая команда модулирует фоновый сигнал. В это время другие пульты в округе умирают.
После все заканчивается.
Длится вся эта авантюра меньше секунды, потому и не заметна.
А вот если управление питанием нарушено, то первая команда может выполняться вечно. Будет высаживать аккумулятор, греться радиомодуль, глохнуть в радиусе другие брелоки, в том числе и хозяйский.
print
Полное имя: Денис
#52 Сообщение print » 04 июл 2012, 13:11
*Casper* писал(а):После первой команды, создается несущая и появляется фон.
Ну еще есть мощность сигнала..
Еще в 27мГц это проходили...
#53 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 13:27
Ну мощность обуславливает радиус
print
Полное имя: Денис
#54 Сообщение print » 04 июл 2012, 13:34
*Casper* писал(а):Ну мощность обуславливает радиус
ну не только...
если несущая стоит от 10Вт ну туды-сюды..
,а если кирпич на100 ,суши весла...
это я про 27
#55 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 13:59
print писал(а):суши весла...
На расстоянии в 2-3 км уже и не так страшно :)
#56 Сообщение Dima! » 04 июл 2012, 16:27
print писал(а):Отъехал 100м от работы
Так может там и проблема?
Я знаю как минимум 4 места в городе где брелок сигналки не срабатывает и приходится машину запирать кнопкой ключа.
1. У подножья городской телевизионной антенны.
2. В радиусе 20 м. от трансформаторной станции.
3. У проходной завода газовой аппаратуры.
4. У забора академии Тыла и Транспорта.
print
Полное имя: Денис
#57 Сообщение print » 04 июл 2012, 17:10
Dima! писал(а):Так может там и проблема?
Проблема не там ,а тут...
Буду пытаться потихоньку вычислять :mda: , если это от чей то сигналки...
Хуже, если это еще что то :ttt:
,тут промзона, и ожидать мона всего...
tinimi
Полное имя: Николай
#58 Сообщение tinimi » 05 июл 2012, 00:57
А место людное? Может кто код-грабером балуется? Тогда осторожнее надо быть.
Кстати - а как устроен штатный брелок? Там обычный KeeLoq ?
#59 Сообщение *Casper* » 05 июл 2012, 00:59
Там необычный келок :)
Но грабится
print
Полное имя: Денис
#60 Сообщение print » 05 июл 2012, 14:51
tinimi писал(а):А место людное? Может кто код-грабером балуется? Тогда осторожнее надо быть.
Промзона. Все авто ,95% стоят за забором, свободный доступ закрыт соответственно
Грабер маловероятно, тк несущая КРУГЛОСУТОЧНО..
Скорей всего что то стационарное, кто то испытывает что то, или балуется...
Пробую вычислить эпицентр сигнала :cool:
Пока не очень успешно, промзона, не везде можно попасть(но это вопрос времени :hat: )
А что еще работает на этой частоте кроме сигналок?
