Док это я уже понял, но всерано спасибо.Doc Brown писал(а):Он сам отрубается ниже +5.
Про кондиционер
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Re: Про кондиционер
Re: Про кондиционер
А форум не забудешь покурить?buy_val писал(а):А то некоторые купили машинку б/у, а некоторым лень или забываю (как я) покурить мануал.![]()
Тогда начни отсюда http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=23
Sokol_350
- Полное имя: Денис
Ошибки C100, E510. Не работает кондиционер.
Всем привет. Столкнулись с такой проблемой: горит желтый индикатор "check engine". Ошибки при самодиагностике: C100 (Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM), E510 (Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных). Двигатель работает ровно, никаких проблем не замечено, кроме не работающего кондиционера (не щелкает электромагнитная муфта, следовательно не вращается компрессор). Естественно, диагностика климата ошибок не выдала. Как быть? Что смотреть? Если это контакт, то хоть в каком примерно месте?
snoof
- Полное имя: snoof
Проблемы с климат-контролем
Столкнулся с тем, что перестал работать кондиционер. Проверили давление - в норме, засомневались в исправности датчика высокого давления (ибо когда на колодке замыкаешь 2 контакта из 4, то кондей включается), но новый датчик проблемы не решил. Может кто сможет помочь советом?
...режим самодиагностики климата ошибок не показал.
- DON
- Пожиратель дорог
- Полное имя: Денис
- Год выпуска: Skoda Octavia A5 FL
Re: Про кондиционер
Ребят, подскажите, можно ли при включенном кондиционере (не климат) делать теплее-холоднее, то есть менять температуру обдува крутилкой. Надеюсь понятно объяснил. Заранее благодарен за ответ. Машиной владею 4 года, но только сейчас задумался об этом. Раньше использовал кондиционер только в самом холодном режиме.
- Puwistiy
Re: Про кондиционер
конечно
In-flame
Re: Про кондиционер
Ребят,куда то усвестела завинчивающаяся крышка клапана сверху радиатора кондиционера, это страшно? Может ли это чего означать(кондей последний раз неделю назад включал, а пропажу крышки только заметил) или просто подобрать подходящий болт и ввернуть туда?
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Про кондиционер
Крышку подобрать, не повреди резьбу и смотри чтобы грязь на клапан не попала.In-flame писал(а): ввернуть туда?
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Про кондиционер
При включении кондиционер работает нормально, холодит хорошо. Но стоит минут 15 потолкаться по пробкам - начинает гнать тёплый воздух, при наборе скорости хотя бы 40км/ч через пару минут опять начинает холодить, на трассе - вообще без проблем. В общем проблема только при ползании в пробках...
В каком направлении копать, или это нормальная ситуация?
Re: Про кондиционер
Перегревается. Увы, машина спасает себе от перегрева, выключая кондей.ni2ke писал(а):В каком направлении копать, или это нормальная ситуация?
- ni2ke
Re: Про кондиционер
Т.е. в жару в пробках - это у всех так? Или что-то поможет, типа дозаправки или ещё что?*Casper* писал(а):Перегревается. Увы, машина спасает себе от перегрева, выключая кондей.ni2ke писал(а):В каком направлении копать, или это нормальная ситуация?
Re: Про кондиционер
Помыть радиаторы помогает, но в сильную жару все равно отключится. Карлсона не хватает продуть сразу 2 радиатора.
- ni2ke
Re: Про кондиционер
Ясно, промою. Хотя радиаторы на вид не сильно загрязнённые.*Casper* писал(а):Помыть радиаторы помогает, но в сильную жару все равно отключится. Карлсона не хватает продуть сразу 2 радиатора.
- Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Про кондиционер
Радиаторы мыть лучше в снятом состоянии Кархером, со сливом ОЖ и развакуумированием кондиционера. Мне у ОД это делали.В каком направлении копать, или это нормальная ситуация?
Самостоятельное мытье без разборки "бутерброда" из двух радиаторов как правило малоэффективно.
- fidel1970
Re: Про кондиционер
От то я тебя озадачу, амиго...Svarog писал(а):Самостоятельное мытье без разборки "бутерброда" из двух радиаторов как правило малоэффективно.
Я тоже был в этом уверен до поры, до времени. Но, прошлым годом решил попробовать самостоятельную промывку радиаторов кёрхером с чудо-жижей.
Отлично всё промылось. Шубы как не бывало.
Правда бампер всё же пришлось снять...
Re: Про кондиционер
Svarog, ещё как эффективно. Правда между радиаторов трудно вымыть пух, но можно справиться с бОльшей его частью.
У меня была ситуация точно, как у ni2ke.
Бампер можно и не снимать, снимаешь только решётку с госномером, обливаешь и потом замачиваешь радиаторы в густом растворе автошампуня, руками скатываешь грязь и пух с наружной стороны, а потом замачиваешь ещё раз, чтобы потом струёй воды выдавить грязь из пространства между радиаторами.
Вариант с разборкой радиаторов - самый лучший, конечно, но зато без разборки - бесплатно и на год точно хватает. Можно помогать себе аппаратом высокого давления, но можно и конец водопроводного шланга зажать, чтоб струя бИла с большой скоростью.
Обманчиво.ni2ke писал(а):Хотя радиаторы на вид не сильно загрязнённые
- ni2ke
Re: Про кондиционер
Что за чудо-жижа?fidel1970 писал(а):решил попробовать самостоятельную промывку радиаторов кёрхером с чудо-жижей.Svarog писал(а):Самостоятельное мытье без разборки "бутерброда" из двух радиаторов как правило малоэффективно.
- maxs-vd
Re: Про кондиционер
www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=2016ni2ke писал(а):Что за чудо-жижа?fidel1970 писал(а):решил попробовать самостоятельную промывку радиаторов кёрхером с чудо-жижей.Svarog писал(а):Самостоятельное мытье без разборки "бутерброда" из двух радиаторов как правило малоэффективно.
