Верю, верю.сергейsp писал(а):Дима я не получаю деньги от этой фирмы
Течь ОЖ
- Dima!
Re: Течь ОЖ
- Сергейsp
Re: Течь ОЖ
Нет серьёзно, в системе охлаждения двигателя везде большие обьёмы ОЖ проходят, чтоб не было местных закипаний. Узкие места в системе сьёма тепла (радиаторы), один из них и так просится на замену. В худшем случае перед его заменой прогнать систему водой.
dennyDarko
- Полное имя: Денис
Re: Течь ОЖ
Всем спасибо за советы. Заказал крышку, недели через 2 придет. О результатах отпишусь
- Dima!
Re: Течь ОЖ
Я в свое время в руках термостат держал, который как раз изза такого "герметика" ласты склеил. Причем собака в закрытом состоянии.сергейsp писал(а):Узкие места в системе сьёма тепла (радиаторы)
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
Течи ОЖ у себя не обнаружил, но вот такую хрень у себя заметил сегодня:
Глянул на прогретом (99 градусов по тест-режиму) двигателе уровень ОЖ и увидел его посередине между МАХ и МИН. Решил что надо долить, аккуратно открутил крышку бачка и вдруг "бульк" и уровень встал на МАХ. Потом из бачка неслись звуки как от подогретой газировки, правда на вид ничего не булькало.
Знание законов физики позволяет с уверенностью сказать: "Воздух в системе". Но где он???!
Ведь машина не перегревается, вентилятор работает в режиме 105-100 (сегодня жарко).
Сразу вспомнилось зимнее поддержание рабочей температуры в 70 градусов, я на термостат грешил, но перед летом его поменять жаба задавила.
Мож у кого есть соображения?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Да. Крышку проверил сражу же, - клапан открывается нормально, с достаточным усилием, без заеданий.
- Сергейsp
Re: Течь ОЖ
il67, что сказать
, если в уже некипящей скороварке снять крышку (сбросить давление), бульён снова закипит.
- Год выпуска: 2019
Re: Течь ОЖ
Точно. Давление в системе затем и нужно, чтобы повысить температуру кипения.
В локальных точках перегрев мб и больше 102-105 С - точки кипения для антифриза при атмосферном давлении. А оно не кипит, тк давление повышает темп. кипения еще на несколько градусов. Пробку сдернули и в локальных местах закипело. Пузыря не было. (А теперь есть мб
А нафига именно на горячем пробку откручивать?
В всех мунуалах всю жизнь на холодном долив идет.
Re: Течь ОЖ
Наверное, чтобы попробовать вкус антифриза на губах? Хе-хе
А уровень поднялся оттого, что давление упало, и резиновые шланги сжались и вытеснили из себя антифриз в бачок. Вот и все.
Я на жигулях в свое время забыл, что мотор горячий и полез в систему. Фонтан был почти в метр высотой как раз от сжатия шлангов и резкого вскипания. Ну конечно облило руки да все вокруг.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
dennyDarko
- Полное имя: Денис
Re: Течь ОЖ
Всем привет,
замена пробки не помогла. Если крышка плотно закручена, то ОЖ вытекает из трещины в пластиковой части радиатора. Есть ли смысл пытаться заклеить трещину, если да - то чем?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
Если трещина только в пластике, то попробовать можно. Но Вы уверены, что в пластике? Обычно радиатор лопается по границе пластик-алюминий.
dennyDarko
- Полное имя: Денис
Re: Течь ОЖ
Да, трещина точно в пластике. На первой странице есть фотография с местом
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Течь ОЖ
Я конечно не знаю сколько "правильно" должно быть и сильно ли отличается. Но вчера включил тест и поехал с ним кататься - смотреть на температуру. Температура на улице была +34-35 где то. Город, тянучки. Выше 95 вообще не подымалась ни разу, и лишь один раз вообще поднялось выше 90. А большинство времени была 85 градусов, местами до 90 (но не выше).il67 писал(а):Глянул на прогретом (99 градусов по тест-режиму) двигателе
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
tinimi, а при такой температуре воздуха кондей был включен? Если да, то такая температура ОЖ, это нормально.
А может и термостат "трындит"
Маловато, все же, 85..
tinimi
Re: Течь ОЖ
il67, включен был. в движении в среднем 85-90 колебалось.
- maxs-vd
Re: Течь ОЖ
tinimi,
Защита картера стоит? У меня без защиты, тоже больше 90 не подымается!
tinimi
Re: Течь ОЖ
maxs-vd,
Стоит. Причем большая, на все днище, с загибами к колесам.
И радиаторы я за 45к ниразу не мыл - собственно почему и смотрел на температуру - понять надо ли мыть радиаторы или нет )
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
Я первый раз помыл тысяч в 70 и то начитавшись форумаtinimi писал(а):И радиаторы я за 45к ниразу не мыл
До зимы ездейте и не парьтесь, вот если греется не станет в холода, тогда можно подумать о замене термостата.
tinimi
Re: Течь ОЖ
il67,
Ну, этой зимой проблем небыло. Как и предыдущие.
Вообще я к чему - мне ваши 99 показались великоватыми.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Течь ОЖ
"У вас на стройке несчастные случаи были?", - "Нет", - "Будут!" (с)tinimi писал(а):Ну, этой зимой проблем небыло.
Я шучу, но все же, в более холодную погоду, когда кондей не будет нужен, а лучше, когда будет нужна печка, проследите, для собственного спокойствия, за температурным режимом двигателя.
