Индикатор напряжения из монетодержателя!
- Сергейsp
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
эно конечно понятно без показометра температуры воздуха в салоне не узнаешь жарко тебе или холодно
- Doc Brown
Градусник! Вот такой:fidel1970 писал(а):Ну не градусник же покупать?
2 датчика. Один ставишь в ноги, второй на уровень плеч или лица - и наслаждаешься информированностью!
- Сергейsp
Doc у нас с климатом и так 3 датчика есть ,1-й меряет Т воздуха поступающего в ноги,2-й воздух через центральные дефлекторы,3-й Т. в салоне и + датчик солнечной радиации.
- fidel1970
А я может в пространстве ног пассажиров задних сидений температуру узнать хочу?
Правда что-ли им там холодно?
- Сергейsp
Узнал,а помочь,свои ноги жарить.Дежурные валенки в машину
- Doc Brown
сергейsp писал(а):Doc у нас с климатом и так 3 датчика есть
Датчика 2. Один стоит внизу бороды чуть ниже климата и измеряет температуру в салоне, второй датчик солнечного излучения. В ногах и дефлекторах ничего нет.
- fidel1970
Doc Brown, да, именно так...
- Сергейsp
Поз. № запасной части Наименование
1 - Датчик температуры воздуха, поступающего в ниши для ног
2 - Датчик температуры воздуха, поступающего через центральные дефлекторы
3 - Серводвигатель воздуховода вентиляции ниши для ног/заслонки распределения воздуха
4 - Исполнительный механизм заслонки распределения воздуха
5 - Исполнительный механизм заслонки распределения воздуха системы управления температурой
Датчик температуры воздуха в салоне – автомобили с EATC
- Сергейsp
1 - Сенсорный элемент
2 - Датчик температуры воздуха в салоне со встроенным вентилятором
Чтобы добиться оптимального результата измерений, встроенный вентилятор датчика температуры воздуха в салоне всасывает из салона воздух, температуру которого надо измерить.
Результаты измерения отправляются в находящийся в блоке управления модуль управления, который использует эти результаты для управления температурой воздуха в салоне.
Датчик температуры воздуха в салоне также, как и другие датчики подаваемого воздуха, представляет собой резистор с отрицательным температурным коэффициентом (NTC).
- Doc Brown
Хотя обычно предпочитаю этот вариант
- Сергейsp
главное опять забыл дорогу как вордовские картинки вставлять ,но теперь быстрей вспомню
- Doc Brown
Но самая подлость в том, что Фиделю эти датчики не помогут
Задающий датчик, если я правильно понимаю, всё равно один - датчик температуры салона. А все остальные - служебные. Они только позволяют мозгам климата обсчитывать положение заслонок.
- Сергейsp
для него как я понял нужно датчик в ногах задних пассажиров искать,кстати такая забота наводит на кой-какие мыслиDoc Brown писал(а): Фиделю эти датчики не помогут
- fidel1970
сергейsp, нет дорогой.
Тому о чем ты подумал пониженая температура на задних креслах вовсе не помеха.
Была у меня идея соорудить раздельный двухзоновый климат-контроль, но это уже другая тема, да и совершенно другой автомобиль...
- йож
Проводочки припаяны:
- fidel1970
Вот человек - не болтает, а паяет! И таки сделает!йож писал(а):Проводочки припаяны...
Уважаю!
- Сергейsp
Дима я о холодном пиве подумал,а ты о чем?fidel1970 писал(а):сергейsp, нет дорогой.
Тому о чем ты подумал пониженая температура на задних креслах вовсе не помеха.![]()
- fidel1970
Как о чем?
О холодном яблочном соке, ведь пива я тоже не пью...
- Сергейsp
тогда поможет автохолодильник Black&Decker BDV 212F
Автомобильный холодильник с функцией разогрева. Объем 9л.яблочного сока
Напряжение 12V.
- Doc Brown
fidel1970,сергейsp,
| ! | Коллеги, мы все больше отдаляемся от темы! |
