Проводка питания панели управления кондиционера
bazilio
Полное имя: Павел Татаринов
#1 Сообщение bazilio » 14 июн 2012, 10:11
Всем привет! Заранее извините если не туда написал или это уже было (искал - не нашел).
Проблема такая: нет питания на панель управления кондиционера, поэтому чтобы прозвонить проводку нужна схема, а лучше, как говорится на пальцах, расскажите откуда идут провода на разъем, который вставляется в гнездо платы управления кондиционером. Что проверил: не горят диоды на кнопках А/С и рециркуляции, муфта кондея не срабатывает от кнопки, но если запитать напрямую - срабатывание есть, вентилятор работает. Вот как-то так. :unknw:
Re: Проводка питания панели управления кондиционера
#2 Сообщение Dima! » 14 июн 2012, 10:38
bazilio, Предохранитель F4 проверял?
#3 Сообщение *Casper* » 14 июн 2012, 11:04
Схемка
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... itelem.pdf
Добавлено спустя 37 секунд:
Вдогонку
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf
bazilio
#4 Сообщение bazilio » 14 июн 2012, 13:48
*Casper* за схемки спасибо буду разбираться что там к чему. :mda:
Dima! F4 целый, если я правильно помню он отвечает за блок отопления и кондиционирования, а у меня вентилятор отопителя и кондея работает.
bazilio
#5 Сообщение bazilio » 18 июн 2012, 12:51
*Casper*, а распиновка ЭБУ двигателя нигде случайно не завалялась? :o
#6 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 12:53
Завалялась. Правда только по цветам, а не по назначению.
bazilio
#7 Сообщение bazilio » 18 июн 2012, 13:31
Ну хоть такая. А можно ссылочку плиз. :)
#8 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 13:47
bazilio
#9 Сообщение bazilio » 18 июн 2012, 14:49
*Casper* за схемку спасибо.
Но все-таки назначение тоже бы хотелось иметь. Кто знает - подскажите.
#10 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 14:56
bazilio писал(а):Но все-таки назначение тоже бы хотелось иметь. Кто знает - подскажите.
Не, блин, а я о чем сразу говорил??? а?
Сейчас убегаю (друг попал в беду), позже соображу че-нить
bazilio
#11 Сообщение bazilio » 18 июн 2012, 15:29
сопоставил схему разъема и http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf вроде стало понятнее.
#12 Сообщение *Casper* » 18 июн 2012, 22:02
bazilio, лучше сопоставить с http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... atelem.pdf - тут РСМ целее разрисован.
Добавлено спустя 35 секунд:
Вообще надо бы заморочиться и расставить назначение, вместо загадочных названий проводов и жгутов :)
bazilio
#13 Сообщение bazilio » 19 июн 2012, 08:17
за ссылку спасибо. В принципе предыдущей для кондея тоже хватило.
*Casper* писал(а): Вообще надо бы заморочиться и расставить назначение, вместо загадочных названий проводов и жгутов :)
Да для тех кто не очень разбирается в автомобильной электронике (как я) было бы полезно.
И еще. На схеме PCM имеет обозначение SIM21 и SIM22, а еще где-то на форуме встречал и SIM210. При этом на exist.ru блок управления двигателем имеет только один номер, так в чем разница то?
bazilio
#14 Сообщение bazilio » 25 июн 2012, 08:17
Возник еще один вопрос. Не могу разобраться куда идет провод от 8 контакта разъема С 302 на схеме http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... itelem.pdf
заранее спасибо.
#15 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 08:54
Габариты
bazilio
#16 Сообщение bazilio » 25 июн 2012, 11:25
*Casper* писал(а):Габариты
А можно меня мордой лица в схемку ткнуть? :)
#17 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 11:35
Пока нет. Нет доступа.
bazilio
#18 Сообщение bazilio » 26 июн 2012, 08:15
Подождемс. И чем все-таки отличаются PCM SIM 21, SIM 22, SIM 210 друг от друга?
#19 Сообщение *Casper* » 26 июн 2012, 08:20
bazilio писал(а):И чем все-таки отличаются PCM SIM 21, SIM 22, SIM 210 друг от друга?
:unknw:
#20 Сообщение *Casper* » 29 июн 2012, 17:59
bazilio писал(а):А можно меня мордой лица в схемку ткнуть? :)
тыкаю
Идет на щиток получается.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Либо идет в блок управления светом, но найти это на схемах не могу.
