Вибрация при торможениии
HGM
Полное имя: Григорий
#1 Сообщение HGM » 12 июн 2012, 17:57
Привет, в субботу обнаружилась проблема:
При интенсивном притормаживании (когда за сотню уже идешь) возникает вибрация по кузову "эффект езды по стиральной доске". Сначала подумал - дорога виновата, проверил на гладенькой трассе - трясет...
При движении в городе все прекрасно. Подскажите, кому такое знакомо, что может быть тому причиной?
Спасибо.
Re: Вибрация при торможениии
#2 Сообщение maxs-vd » 12 июн 2012, 18:04
HGM писал(а): Подскажите, кому такое знакомо, что может быть тому причиной?
Было такое, от 120 до 80 км.ч руль аж вибрировал в руках, было это долго, вылечилось заменой колодок и чисткой направляющих. (но не сразу, прошло несколько тысяч км. и диски восстановились) А так конечно виноваты сами диски.
#3 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2012, 18:25
HGM писал(а):что может быть тому причиной?
1. Неравномерный износ тормозных колодок
2. Грязь на дисках
3. Разбалансировка колёс
#4 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2012, 19:01
fidel1970 писал(а):3. Разбалансировка колёс
Будет ощущаться и при движении.
1...
2... (см у Фиделя)
3. Покоробило тормозные диски.
4. Колодки стерлись почти в ноль.
В общем, если колодки и диски не только что установленные (то бишь не приработались), то серьезно инспектировать и возможно менять комплектом. Диски вентилируемые, толщина небольшая. Поэтому проточить не получится.
#5 Сообщение fidel1970 » 12 июн 2012, 19:05
Doc Brown писал(а):Поэтому проточить не получится.
Да, ладно... :rolleyes:
#6 Сообщение Doc Brown » 12 июн 2012, 19:18
fidel1970 писал(а):Да, ладно... :rolleyes:
Если руки растут из нужного места и делаешь сам для себя, то получится. А вот отдать на сторону, да еще и если действительно диск не просто с буртиком, а поведенный - то не хватит толщины.
HGM
#7 Сообщение HGM » 12 июн 2012, 20:39
Руль не "бьет".
Балансировка в норме.
Грязи у нас мало. +35 уже.
Колодки почти новые
износ диска снаружной стороны 0,5мм.
к сожалению фотки не принимает(тяжелые, говорит...)
а файл тем болле...
Последний раз редактировалось HGM 12 июн 2012, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2012, 22:08
HGM писал(а):Привет, в субботу обнаружилась проблема:
Спасибо.
Привет, а "анамнез" какой? Как стара машинка и много она повидала, что на ней меняли - ревизировали? А не то догадки с "виноватой дорогой" и не "бьющим рулем" список с 1...4-ый пункт будет расти :P
HGM
#9 Сообщение HGM » 12 июн 2012, 22:19
Спасибо.
Авто выпуска 03.04.2007
все родное, даже грязюкой еще стикеры не ободраны (почти).
Все ТО на ОСФ.
фотки не могу вкинуть
... все пункты отбросил?
Последний раз редактировалось HGM 12 июн 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение timoha-07 » 12 июн 2012, 22:25
Да нет, о ТО ни слова :weep: Ту же тормозуху меняли, и пятым пунктом "мурзилку"(мануал) читали?
