Моя переделка CD6000 под флешку
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
Ай ай ай, срочно нужен совет. При попытке установить адаптер отрубилась магнитола, убрал адаптер, вернул родные штекеры, все равно молчит, нет питания, отрубился предохранитель или что еще может быть? Жду ответа!!!
F44 глянь...Mayday писал(а):отрубился предохранитель
В монетодержатель влезет только удлинитель USB http://www.ulmart.ru/goods/221168/fidel1970 писал(а):В монетодержатель не получится.
А снимается он простым подковыриванием с боков маленькой плоской отверткой. Но зачем такие сложности. Поставьте устройство в верхний бардачок и прибудет вам щасье. Я видел, где у друга в третьем фокусе USB-разъем, поверьте, верхний бардачок фьюжа гораздо удобнее, если не на ходу, так с водительского кресла во время остановки это удобнее.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
У меня при установке разъемов устройства два контакта просто выползли из устройства в обратную сторону вместе с проводами. Пришлось поправлять. Может и тут также, но только еще и рядом они стояли. Посмотри предохранитель и повтори процедуру, внимательно осматривая все разъемы.Mayday писал(а):При попытке установить адаптер отрубилась магнитола, убрал адаптер, вернул родные штекеры, все равно молчит, нет питания, отрубился предохранитель или что еще может быть? Ж
На устройстве, да, один контакт назад вылез, но я вернул родные провода и все равно голова не включается, предохранитель целый, неужто сам мафон сдох
А зажигание включал?
И включал и выключал, молчим не работаем.
Тогда не знаю, может наши сведующие в электронике люди чего подскажут. Предохранитель тестером проверил, или визуально? У меня один раз предохранитель так сгорел, что и внешне не заметно (прозрачный был).
визуально проверил, отодвинул пластик и глянул, с виду целый, но полез за тестером, чем черт не шутит.
А еще глянь заодно предохранитель F18, он тоже AUDIO!!!!!!!! Вдруг он!
Да! ОН! 18ый! Теперь надо новый искать. А у нас нет там, запасных?
Посмотри 21. Он резервный, у меня там чего-то болталось - но после его изъятия ни чего не отказало. Также два предохранителя по 15 Ампер на прикуриватели. 29-й и 51-й, если нет в багажнике прикуривателя, то один вроде лишний, какой не знаю, надо пробовать.
Добавлено спустя 40 секунд:
А заправка далеко, там обычно есть наборы по 50-100 рублей?
Mayday, ты как умудрился разъём наоборот вставить?
- Год выпуска: 2019
karakal писал(а): У меня Ford6000CD-3 , и она не будет работать с ним. Это как у osa57 на фото.
Так же не будет работать 4 версия - она немного овальная. Первые 2 скорее всего поддерживают адаптер.
По картинкам получается, что и у Фиделя 3 версия (и у меня - никак не подключу - автомобиль сильно сопротивляется ). А у Фиделя все нормально.Rom 1960 писал(а):Вот здесь подробно написано http://trioma.ru/base/ford.shtml У которых есть интерфейс управления внешним CD-чейнджером – с теми должно работать.
Что получается и 3-х версий как минимум 2? Фигня какая-то.
А спроси у продавцов девайса, может брак. Ну нет в магнитоле поддержки чейнджера, но зачем предохранитель жечь. Может действительно брак?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
А есть действительно вариант: подключить все разъемы и кабели без устройства и включить магнитолу- ничего не должно сгореть. Фидель надоумил....
Цитата из сайта:- "- у магнитол до 2007г.в. интерфейс в наличии. Была обнаружена магнитола внешне идентичная, но 2007г.в., установленная в Ford Fusion. Интерфейс управления внешним CD-чейнджером у нее не найден."alex57 писал(а):По картинкам получается, что и у Фиделя 3 версия (и у меня - никак не подключу - автомобиль сильно сопротивляется ). А у Фиделя все нормально.Что получается и 3-х версий как минимум 2? Фигня какая-то.
Также см. "Подробнее"
Во общем хвала круглосуточным авомагазам, позор кетайским сборщикам. При подсоединении разъемов устройства, пропадает звук в колонках, думаю плохой контакт. Потом, по моему, провода перепутаны вот фото
Мне кажется, что если используются цветные провода, то в фишках они должны совпадать, тут нет. Может из-за этого мафон не видит устройство?
Потом, заметил, что при том, что вроде фишки по внешнему виду одинаковые, по расположению проводов они разные, вот мой разъем , а вот разъем устройства . Вообщем больше вопросов, чем ответов.
- Полное имя: nikolay
Я вот ничего не вижу там . А практика показывает что у кого то Ford6000CD-3 работает ( Фидель ) , а кого то нет (Osa57).Rom 1960 писал(а):Цитата из сайта:- "- у магнитол до 2007г.в. интерфейс в наличии. Была обнаружена магнитола внешне идентичная, но 2007г.в., установленная в Ford Fusion. Интерфейс управления внешним CD-чейнджером у нее не найден."alex57 писал(а):По картинкам получается, что и у Фиделя 3 версия (и у меня - никак не подключу - автомобиль сильно сопротивляется ). А у Фиделя все нормально.Что получается и 3-х версий как минимум 2? Фигня какая-то.
Еще раз повторю -может дело в PART № , на образцах фото магнитолы отличаются не только надписью Visteon но и разными номерами ( смотри пост #84)
Хотелось бы узнать какой номер у Фиделя , на фото не видно.
Да и еще год выпуска машинок у Fidel и у Osa.
Как это не видно? Прекрасно видно.karakal писал(а):Хотелось бы узнать какой номер у Фиделя , на фото не видно.
2007 г.в., декабрьkarakal писал(а): год выпуска машинок у Fidel
Фидель, а разъемы и провода были так же как на моих снимках?
Да, фиг его знает... посмотри мой фотоотчёт.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Я вот думаю... а если, например, я удумаю при подключенной SD-карте подключить в параллель ещё и флеш-накопитель?
Чё буит?
