проясните пжлсто что не так ????ANG писал(а):Дмитрий, дорогой, не надо постоянно кричать в монитор и бить клавиатуру.
Странное поведение кондиционера
- Год выпуска: 2004
Re: Странное поведение кондиционера
Дим, по Правилам русского языка (и формата форумского общения), увеличенное количество восклицательных и вопросительных знаков в тексте, а также злоупотребление капсом, говорит о повышенной эмоциональности пишущего.Dmitriy64 писал(а): проясните пжлсто что не так ????
Давай спокойней, только и всего.
- Год выпуска: 2004
fidel1970 писал(а):Дим, по Правилам русского языка (и формата форумского общения), увеличенное количество восклицательных и вопросительных знаков в тексте, а также злоупотребление капсом, говорит о повышенной эмоциональности пишущего.Dmitriy64 писал(а): проясните пжлсто что не так ????
ОК понял .принял .записал .еще раз прочитаю правили поведения на форуме !
а по поводу !!!и ??? привык вставлять в текст за место всех других знаков препинания !
БУДУ ИСПРАВЛЯТЬСЯ .капс лок кнопку удалим с клавы .
Молодец!
Так чего там с кондюком сейчас?
- Полное имя: Игорь
Блин блинский ..наступило и у нас лето ...включаю кондей ..а он не дышит совсем , хотя прошлое лето работал без проблем . Сразу скажу зимой не разу не включал (хотя знаю совет , что раз в месяц его нужно обязательно включать )
, потому как зима была морозная и теплого бокса нет ... и что там может быть , то ? просто вытекла жидкость , или там всему кирдык ? ну я имею ввиду уплотнителям всяким там , компрессору ?
Ремонт кондиционера не форумное занятие.
- Полное имя: Игорь
да просто я подумал может есть допустим какая то закономерность , что если допустим кондей всю зиму не включался , то там летит как правило то то или то то .
Нет такой закономерности.
win2k, думаю, самое грамотное в этой ситуации - провести диагностику системы кондиционирования в специализированном сервисе... и необязательно в официальном дилерском.
Можно попробовать взять попользоваться вот такой прибор для определения места утечки хладагента:
- Год выпуска: 2004
привет форумчане .я сегодня кондиционер починил. прохлада в салоне -комфорт.
- Год выпуска: 2004
Перетертый шланг кондиционера ( о защиту двигателя ) сам починил.
а дальше Кондиционерщик опресовал.вакуумировал.и газу подплеснул и все заработало .
Мда... известная проблемка.Dmitriy64 писал(а):шланг кондиционера ( о защиту двигателя )
- Год выпуска: 2004
Метода починки: вырезал перетертую часть шланга около 1.5 см.
замерил внетренний диаметр 16мм.
выточили латунную втулку длинной около 6см. диаметром 17мм. поверхность втулки сделали встречным ерщиком чтоб шланг не сползал
соединил шланги через втулку затянул хомутами по два с каждой стороны для надежности
хомуты намазал солидолом чтоб не ржавели .
будем наблюдать .
да кстати защиту отстучал кувалдой в месте трения сейчас не задевает
будем наблюдать .
Лучше не только на кувалду надеяться, но и еще одеть на трубку в "опасной зоне" разрезанный вдоль кусок дюрита подходящего диаметра и закрепить его изолентой. Этот вариант проверен уже многими фьюжеводами.
- Год выпуска: 2004
я к сожелению не успел проделать данную процедуру .и встрял на пикник в салоне и 1200рэDoc Brown писал(а):Лучше не только на кувалду надеяться, но и еще одеть на трубку в "опасной зоне" разрезанный вдоль кусок дюрита подходящего диаметра и закрепить его изолентой. Этот вариант проверен уже многими фьюжеводами.
- Полное имя: Никита
Сегодня наконец поменяли лопнувшую трубку кондиционера (которая между осушителем, радиатором и компрессором), соответственно заправили систему. Все работает, но появился странный звук, на скорости выше 60 км/ч, при включенном кондее слышен как-будто свист.
Без кондея никаких посторонних звуков нет. Для уточнения, езжу без переднего бампера (снял для упрощения/удешевления замены трубки). Какие мысли у сообщества?
Менять ремень аксессуаровcusco писал(а):Какие мысли у сообщества?
А что может быть с ним не так?*Casper* писал(а): Менять ремень аксессуаров
А свиститcusco писал(а):А что может быть с ним не так?
