Горит лампочка неисправности Airbag
Re: Help me или Нюркины вопросы или "пошлите меня" + капля ф
#1 Сообщение SAnat » 08 июн 2012, 14:56
Пишу сюда так как нигде не нашел тему про сигнализатор подушек безопасности (поиск форумный и гугл не помогли).
Вообщем либо пошлите меня :) в нужный раздел.
Либо просто подскажите:
Горит у меня сигнализатор подушек безопасности.
И похоже я нашел причину.
Вот что под водительским сидением.
Разъемы (оранжевая без провода)
Кабель из оранжевой клемы свободно болтается
Собственно главный вопрос какая полярность точно должна быть у клеммы в кабеле, коричневый провод вверху синий внизу или же наоборот ?
За что отвечает оранжевая и желтая клеммы?
К клемме сложно подлезти и вытащить , чем проще ее подцепить чтобы вытащить?
Не нашел клемму подушки за бордачком пассажира, подушку в металлической корзине видно, но рядом никаких проводов :( все облазил, где примерно искать и какого она цвета?
#2 Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 15:11
Разъем подушки всегда желтого цвета. Часто даже провода в желтую гофру укладывают или желтой изолентой скрепляют жгутики.
SAnat, как смог посмотри, может поможет
#3 Сообщение SAnat » 08 июн 2012, 22:09
SAnat писал(а):Пишу сюда так как нигде не нашел тему про сигнализатор подушек безопасности (поиск форумный и гугл не помогли).
Ниче я не сделал, желтый разъем цел , а вот в оранжевом контактов не оказалось. А провод сам голый.
Более того снял колодку подключения и увидел, что на месте куда подключается оранжевый провод тупо вставлен кусок проволоки замыкающий контакты.
Я в шоке от такого колхоза. Интересно сработают ли подушки при таком подходе если что :(
Сам провод от оранжевого разъема идет я проследил до преднатяжителя ремня и заходит в железную трубку где пиропатрон.
Следов нагара или еще чего не нашел. Сомнительно, что пиропатрон срабатывал. Тем более все подушки и провода перед передним пасажиром целы (специально лазал проверял).
Блин надо как-то устанять это дело, без преднатяжителя толку от подушки мало, потому что момент соприкосновения водителя (тобишь бедного меня если что) будет раньше и подушка полноценно не надуется.
Как-нибудь можно проверить сработал ли пиропатрон?
И стоит он сколько, чую стока же скока и подушки :(
#4 Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 22:15
SAnat писал(а):Как-нибудь можно проверить сработал ли пиропатрон?
Ага, спецприбором. Не рекомендую мерять сопротивление.
nikolay_676
Полное имя: Сеньчуров Николай Сергеевич
#5 Сообщение nikolay_676 » 11 июн 2012, 09:25
Переодически загорается сигнал неисправности Airbag. После длительной стоянки это происходит чаще. После того как загорелся Airbag, останавливаешься посоит некоторое время - дефект исчезает. Хочется узнать в чем причина?
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Горит лампочка неисправности Airbag
#6 Сообщение Alexanderz » 11 июн 2012, 09:27
Посмотри хорошо ли соединёны разъёмы под передними сидениями .
#7 Сообщение Doc Brown » 11 июн 2012, 09:48
Только любые разъемы подушек и преднатяжителей дергать при отключенной АКБ!
#8 Сообщение *Casper* » 12 июн 2012, 23:13
nikolay_676, скорее часовая пружина в рулевой колонке
nikolay_676
#9 Сообщение nikolay_676 » 14 июн 2012, 07:35
Doc Brown писал(а):Только любые разъемы подушек и преднатяжителей дергать при отключенной АКБ!
Спасибо большое, обязательно попробую и приму все меры безопасности.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
*Casper* писал(а):nikolay_676, скорее часовая пружина в рулевой колонке
Скажите пожайлуста, стал еще примечать что после поездки по неровной дороге (дачной дороге) также загорается airbag, может быть один из разьемов барохлит и как посмотеть эту самую пружину в рулевой колонке. Заранее благодарен.
#10 Сообщение Dima! » 14 июн 2012, 08:50
Начать надо с доступных разъемов. Под сиденьями и за бардачком.
Пружину оставить на конец. Нужно руль снимать.
polals
#11 Сообщение polals » 14 июн 2012, 13:29
Dima! писал(а):.
Начать, по моему, надо с колличества миганий лампочки перед полным загоранием.
Есть вероятность определить какая именно подушка даёт ошибку...
#12 Сообщение Dima! » 14 июн 2012, 13:39
polals писал(а):Начать, по моему, надо с колличества миганий лампочки перед полным загоранием.
Да кто ж спорит? Только напомни мне сколько миганий на какую подушку.
polals
#13 Сообщение polals » 14 июн 2012, 13:44
У меня было так:
два мигания, пауза, три мигания. Это повторялось три раза, а потом она загоралась.
Два мигания - подушка пассажира, через паузу - неисправность.
Какую неисправность показывают три мигания не знаю, но после пошатывания разъёмов проблема ушла...
Вот как то так...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Подушка в руле, если мне не изменяет память - одно мигание
#14 Сообщение SAnat » 25 июн 2012, 07:44
Ездил к официалам на диагностику. Приговорили оба преднатяжителя (пассажирский тоже обрезан). И водительскую подушку, подключили диагностический комп и показали что не отзывается подушка.
Объяснили что преднатяжители и подушки мол капризные, часто просто сопротивление выгорает, а его внутри не сменить мол.
Цену назвали 20тыс. за новую подушку водителя, 30тыс. за комплект 2 подушек (водитель+пассажир) , и по 7 тыс. за каждый преднатяжитель.
Предложили еще на разборках поискать, немного дешевле будет.
Вот незнаю что делать. Впринципе по трассе езжу очень редко, но все таки на 100-140 км/ч , в основном по городу конечно.
Мастера посоветовали забить, мол поставишь новые, а они могут через год снова навернуться.
И не факт что новые сработают еще, даже если они все отладят. Рассказывали что была недавно девушка на новом фьюжене, была пристегнута и попала в аварию, системы безопасности не сработали вообще, судилась после этого. Говорят все ставят обходчик и забивают.
вот незнаю прямо, с одной стороны поставить будет спокойнее намного, с другой машине 6 год, купил за недорого просто научиться ездить и набраться опыта вождения и такие деньги вкладывать в авто после этого :(
#15 Сообщение *Casper* » 25 июн 2012, 08:35
SAnat, проверить бы пружину, прежде чем менять подушку, ибо дешевле пружина.
#16 Сообщение Doc Brown » 25 июн 2012, 10:24
SAnat, Если здоровье дорого и хочешь, чтобы машина тебя спасла, если что, не экономь и разбирайся с системами безопасности. Или же надо отключать все. Подушки рассчитаны на то, что преднатяжители работают. Иначе сломают шею. Тушка будет лететь слишком далеко и слишком рано встретится с ПБ.
SAnat писал(а):в основном по городу конечно.
Для того, чтобы убиться, бывает достаточно 40 км/ч. А дальше думай сам. Но должно быть либо исправно всё, или привести в состояние Зубила, когда кроме ремней не будет ничего.
SAnat писал(а):Рассказывали что была недавно девушка на новом фьюжене, была пристегнута и попала в аварию, системы безопасности не сработали вообще
Там столько вводных для срабатывания систем, что только экспертиза разберется. Может брак, может и не должны были исходя из векторов замедлений. Но у нас уже есть несколько случаев, когда именно системы безопасности Фьюжа позволили человеку остаться не инвалидом после очень хреновых аварий.
#17 Сообщение НачТех » 25 июн 2012, 14:04
Doc Brown писал(а):именно системы безопасности Фьюжа позволили человеку остаться не инвалидом после очень хреновых аварий.
+100% Одним из плюсов в пользу FFusion (при выборе АВТО) - было именно наличие такого колличества подушек безопасности. Железо отремонтирую или заменю на новое... А вот кто будет его ремонтировать (или менять) если ... :ttt:
nikolay_676
#18 Сообщение nikolay_676 » 18 июл 2012, 12:04
polals писал(а):
Dima! писал(а):.
При повторении дефекта обязательно посчитаю количество миганий лампочки.
#19 Сообщение SAnat » 05 авг 2012, 17:06
НачТех писал(а):
Doc Brown писал(а):Одним из плюсов в пользу FFusion (при выборе АВТО) - было именно наличие такого колличества подушек безопасности
что-то меня сегодня активно друг убеждал, что у фьюжена подушки есть даже в комплектации CORE с боков сидений. Я всегда считал что у нас 2 подушки (водительская и пассажирская). На креслах чехлы снимать не охото чтобы посмотреть. Рассудите нас?
#20 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2012, 17:27
В РФ во всех комплектациях с боковыми ПБ шли.
Вернуться в «Электроника»
