Планшет ACER Iconia TAB A100
Re: Планшет ACER Iconia TAB A100
tinimi, Дима сейчас на витаре катается
Так и на Фиестах может же быть две розетки. Не зря же на Фьюже проводка проложена под второй прикуриватель за ручником.
tinimi
- Полное имя: Николай
Ну я их в живую никогда не видел. И розетка вроде за ручником, а не у прикуривателя. Есть фотки?Doc Brown писал(а):Так и на Фиестах может же быть две розетки. Не зря же на Фьюже проводка проложена под второй прикуриватель за ручником.
Можноtinimi писал(а):можно фото?
ЗЫ. Господа администраторы. Не ругайте сильно. Исправлю профиль
Наконец-то...Dima! писал(а):Исправлю профиль![]()
Tim2
- Полное имя: Валерий
Я про свои четыре
отдельные розетки "скромно" промолчу
Citroen Berlingo B9 с ушами
Вчерась в вечеру, вдруг полезло системное обновление. Я удивился но разрешил. Скачалось. Установилось. И узрел я Андрюху 4-го. Приятно. Удивили. Ныне разбираюсь шо це таке.
Ну вот, радость кончилась. Зверек не желает брать заряд. Втыкаешь БП в розетку лампочка загорается а заряд не идет. Сейчас домой поеду попробую от автомобильного.
Думаю все таки не БП если б он лампочка бы не загоралась.
Возможно, что просто накрылось гнездо под штекер. А вообще сначала надо померить, на самом штекере 5 В наличествуют или нет. А то лампочка-лампочкой, а после может быть и обрыв.
У меня 12. В машине еще смешнее. Если двигатель не заведен то есть только АКБ лампочка горит. При заведенном двигателе гаснет и загорается только под сброс оборотов.Doc Brown писал(а):на самом штекере 5 В наличествуют или нет
Такое впечатление что накрылась некая питательная схема, типа внутреннего стабилизатора. 12В пропускает но на заряд этого не хватает, а как только чуть больше сразу его отрубает.
Выход блока конечно сейчас промеряю. Надо только сообразить как добраться до внутреннего контакта. Трубочка там довольно тонкая. Проволочку попробую замутить.
anis
Dima!, гарантия уже кончилась?
Нет, слава богу. Завтра попробую отнести если успею. На сборы то всего два вечера осталось. Завтра закупаться собрался.anis писал(а):Dima!, гарантия уже кончилась?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Померил. Мой китайский тестер показывает 12.3 . Так что со стороны БП похоже все ОК.
Так, если гарантия не кончилась, чего ты паришься?
Обидно! Да...а!!Doc Brown писал(а):Так, если гарантия не кончилась, чего ты паришься?
Как раз хотел широкую навигацию на дальняк попробовать. Да и привык уже к нему. Хорошо дочь уже у бабушки так хоть доступ к большому компу есть. Думаю на пару недель они его у меня заберут.
А прикуриватель у тебя отключается? При запуске выключается АСС, следовательно и прикурка на некоторых машинахDima! писал(а):У меня 12. В машине еще смешнее. Если двигатель не заведен то есть только АКБ лампочка горит. При заведенном двигателе гаснет и загорается только под сброс оборотов.Doc Brown писал(а):на самом штекере 5 В наличествуют или нет
DNK
На ниссанах точно отключается. У меня знакомый убил батарейку навигатора фильмами на работе. Теперь в поездках на заправке навигатор просто отключается - мучается.
Если вынуть ключ из замка. То полная обесточка включая все три прикуривателя.*Casper* писал(а):А прикуриватель у тебя отключается? При запуске выключается АСС, следовательно и прикурка на некоторых машинах
Я уже писал об этом в теме про Витарку. Неудобно но защищенно.
В I положении есть ток в прикуривателе и работает радио. Но не табло не светится не ЭСП не работают. Это все во II. - Оно основное. III как у всех стартер. В этот момент обрубается все. Даже фары гаснут.
Когда я писал про выключенный двигатель я имел ввиду именно I-положение ключа.
Мне вот это не понятно, всякий раз как газуешь, индикатор мигать начинает?Dima! писал(а):При заведенном двигателе гаснет и загорается только под сброс оборотов.
Добавлено спустя 27 секунд:
Или при запуске мигает?
Не. При заведенном двигателе и пока едешь он не горит. Как только ты решил остановится сбрасываешь газ, падают обороты двигателя. В какой то момент он загорается и пару тройку секунд горит. Потом тухнет. Видимо в этот момент идет просадка напряжения в бортовой сети изза того что падают обороты гены. Потом система управления это дело восстанавливает.*Casper* писал(а):Мне вот это не понятно, всякий раз как газуешь, индикатор мигать начинает?
Не, гена довольно резво восстанавливает напряжение.Dima! писал(а):Видимо в этот момент идет просадка напряжения в бортовой сети изза того что падают обороты гены.
Тут гаснут свечи - меньше помех. Надо бы посмотреть конденсаторы на ШИМе.
Добавлено спустя 29 секунд:
Попробуй под горку газ отключить - должен загореться.
