Так моя проблема и началась на 92-м...Doc Brown писал(а):Prazhachka,в таких регионах иногда помогает переход на 92й бензин. Часто он оказывается даже качественнее.
И дабл...и трипл старт
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Re: И дабл...и трипл старт
На Форде или на Фабии?Prazhachka писал(а):Так моя проблема и началась на 92-м...
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
На Форде. Фабия вообще не страдала проблемами с заводом. Да и Форд жил себе спокойно два месяца,а потом решил,что ему этот бензин не по вкусу...Doc Brown писал(а):На Форде или на Фабии?Prazhachka писал(а):Так моя проблема и началась на 92-м...
95 Экто заправляли? Проблемы были?Prazhachka писал(а):На Форде.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Качество небрендованных бензинов (т.е. не Экто, G-Drive, Карбон) плавает. Иногда очень сильно.Prazhachka писал(а):жил себе спокойно два месяца,а потом решил
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
На Лукойле был бензин Экто год назад. Сейчас только Регуляр,но с пометкой "Евро-4". Заправляла два раза таким 95-м. Дабл все равно был...Doc Brown писал(а):95 Экто заправляли? Проблемы были?Prazhachka писал(а):На Форде.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Качество небрендованных бензинов (т.е. не Экто, G-Drive, Карбон) плавает. Иногда очень сильно.Prazhachka писал(а):жил себе спокойно два месяца,а потом решил
Раз свечи уже поменяны то на бензин самое большое подозрение. Я свечи через 50т км. по пробегу поменял. Были вполне нормальные как раз ТНК пользовал. Я это к чему. Фильтр топливный тоже должен под замену пойти раз такое дело. Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Это сейчас тройной но запуск, а зимой и НЕзапуск может быть легко раз такие дела.
Так пока вся грязь что осела на трубах смоется. По опыту как раз с третьим баком должно было счастье наступить.На Лукойле был бензин Экто год назад. Сейчас только Регуляр,но с пометкой "Евро-4". Заправляла два раза таким 95-м. Дабл все равно был...
Тогда только методом проб и ошибок. Как получите машину, сбросьте клемму.Prazhachka писал(а):Дабл все равно был...
(только код магнитолы приготовьте - она заблокируется после отключения АКБ).
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кстати, да. Проблема может быть и в воде в бензобаке. Только спирт, чем крепче, тем лучше. Т.е. лучше 99% изопропиловый, чем 90% этиловый.Dima! писал(а):Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Когда делали диагностику, дагност у меня спросил "95-м заправлялись?". Я, мол...ну, буквально 1,5 раза, не больше. А он мне "такие убитые свечи только после 95-го бензина"....Dima! писал(а):Раз свечи уже поменяны то на бензин самое большое подозрение. Я свечи через 50т км. по пробегу поменял. Были вполне нормальные как раз ТНК пользовал. Я это к чему. Фильтр топливный тоже должен под замену пойти раз такое дело. Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
У меня магнитола не родная стоит,хотя и поставленная самим ОД как доп.опция. А где узнать код?Doc Brown писал(а):Тогда только методом проб и ошибок. Как получите машину, сбросьте клемму.Prazhachka писал(а):Дабл все равно был...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Кстати, да. Проблема может быть и в воде в бензобаке. Только спирт, чем крепче, тем лучше. Т.е. лучше 99% изопропиловый, чем 90% этиловый.Dima! писал(а):Стаканчик питьевого спирта в бак тоже не помешает перед заменой.
Спирт заливала 90% 200 мл. С более высоким процентом не нашла...
Ты мне это уже в четвёртый раз говоришь.Doc Brown писал(а):Даже на Фьюжевской АКПП не так сложно в ручном режиме ездить.
Ну, скажи - для какого рожна мне на драйве ещё и "ручной" режим использовать?
В качестве экономии топлива? Зачем?
А "прожигание запалок" я пользую периодически... результат - ни одного даблстарта.
Когда впервые менял свечи на Фьюже - удивился, так они же вполне рабочие. То есть можно было и не менять.
Хотя... может в НН бенз всё-таки адекватней.
Если не родная, то может и не блокироваться. Узнавайте у дилера.Prazhachka писал(а):У меня магнитола не родная стоит,хотя и поставленная самим ОД как доп.опция.
Искать. По салону, может где приклеен, в документах на машину, спросить у дилера, куда они обычно вкладывают или вклеивают.Prazhachka писал(а): А где узнать код?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Насколько я понимаю, и про ручной режим будет ответ в 4й раз.fidel1970 писал(а):Ты мне это уже в четвёртый раз говоришь.
И уж точно не для экономии топлива. Экономичнее, чем в D, ездить на АКПП невозможно.
DNK
Я последние пару месяцев заправлялся именно на Лукойле 95-Экто. Машинка за это время стала какой-то вялой и раза три проскакивали дабл-старты. А поблизости от нас только ПТК еще есть, но там даже работники заправки никогда не заправляются.Prazhachka писал(а):Хотя ОД называет лучшей заправкой именно ту, где я заправляюсь, т.е. Лукойл.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Подержу еще машину у ОД до праздников. По идее завтра-послезавтра должен быть рецидив. Правда условия ОД не совпадают с моими.Я на машине ездила,и заводила два раза в день с интервалом 8-10 часов. У ОД машина стоит, и заводят они чаще.
95-й все же редко бывает хорошим. А 92-й у Локуйла все же, мне кажется неплохой. Вопрос только...может он не подходит Фью? Хотя у нас на этой заправке такие очереди стоят,что замучаешься ждать. И Фью я видел там тоже заправляются.DNK писал(а):Я последние пару месяцев заправлялся именно на Лукойле 95-Экто. Машинка за это время стала какой-то вялой и раза три проскакивали дабл-старты. А поблизости от нас только ПТК еще есть, но там даже работники заправки никогда не заправляются.Prazhachka писал(а):Хотя ОД называет лучшей заправкой именно ту, где я заправляюсь, т.е. Лукойл.
DNK
Разные регионы по бензину бесполезно сравнивать. В той же Калуге Лукойл является эталоном и к нему никаких претензий ни по одному из сортов бензина уже несколько лет.
Поэтому обсуждать и советовать, в данном случае, могут только те, кто живет недалеко от Саратовской области.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я 5 лет езжу на 95-м и ни разу проблем с заводом не было. ТНК, Лукойл, Газпром.
92й тоже. Но бывает, что все хорошие. Как повезет с НПЗ и владельцами АЗС.Prazhachka писал(а):95-й все же редко бывает хорошим.
Prazhachka, померяй напряжение АКБ перед запуском.
Если меньше 12,7V значит либо имеют место быть поездки на короткое расстояние, либо сигналка напругу жрёт.
Слабая зарядка тоже может являться причиной незапуска.
А я вот считаю что лучший бензин в Питере на ПТК по адресу Таврический пер., 13, лит. "А"DNK писал(а):А поблизости от нас только ПТК еще есть, но там даже работники заправки никогда не заправляются.
Тогда бы она не запускалась непрерывно. И после 2 незапусков, на третий раз уже бы стартер вообще не крутил. На нормальном бензе, свечах и прочем, даже почти дохлый аккум летом заводит элементарно. Это тебе не зима.fidel1970 писал(а):Слабая зарядка тоже может являться причиной незапуска.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Может быть. Езжу обычно по 20-25 км. в день, т.е. с работы и на работу. Ну, и в выходныем,наверное км 40 получается, пока катаю семейство по магазинам и рынкам.fidel1970 писал(а):Prazhachka, померяй напряжение АКБ перед запуском.
fidel1970, Не. Тогда бы она с утра завелась а вечером уже нет. Или наоборот.
А лучший 95 бензин в НН - на любом официальном Луке.
Ну, всё... пошло-поехало.
Тогда не может. Это более, чем достаточный пробег для восстановления заряда АКБ.Prazhachka писал(а):Может быть. Езжу обычно по 20-25 км. в день,
