Окисление свечей зажигания
#1 Сообщение SAnat » 29 май 2012, 21:36
На работу зажигания не жалуюсь работает отлично.
Сегодня сунулся в двигатель проверить ремень ГРМ, провода до свечей заметил в отличном состоянии, дай думаю выверну свечи еще и посмотрю нагар.
Сунулся внутрь и вот что увидел :eek:
Металлическая часть свечей, не просто покрылась ржавчиной, а уже начала крошиться. Причем крошки упали в углубление возле свечи если ее вывернуть могут попасть в двигатель.
Пробовал выпылесосить не получилось. Забил оставил пока так. Все равно проблем нет и на сервис чере пол месяца.
Что посоветуете, вплане свечи то выкинуть наверное точно , а вот что делать с ржавение полости самой где свечи?
и какие свечи на замену купить лучше заранее?
Re: Окисление свечей зажигания
#2 Сообщение Сергейsp » 29 май 2012, 22:09
Интересно :mda: , машинка долго не стояла? Даже если вода попала, там нагревается при работе должна испарится.
#3 Сообщение *Casper* » 29 май 2012, 23:13
SAnat, снимай клапанную крышку. Далее включай пылесос и собирай грязь. Лучше тонкой трубкой.
Свечи откручивай как сможешь (сдвинь с места), пропылесось и потихоньку руками выкручивай и меняй. А то совсем развалятся.
И эта, если моешь двигатель - суши тщательно. Не любит он воды там.
#4 Сообщение SAnat » 30 май 2012, 10:47
Чтоб это сделать надо иметь свечи новые, какие посоветуете свечи?
И еще хочу почистить мелкой наждачкой ржавчину на стенках. Как я полагаю температуры там высокие поэтому если покрасить, чтоб в будующем не ржавело надо термостойкую краску?
#5 Сообщение *Casper* » 30 май 2012, 10:54
SAnat писал(а):Чтоб это сделать надо иметь свечи новые, какие посоветуете свечи?
Разумеется надо.
Можно взять штатные 1493001 - цена у них врядли будет больше 150 за свечку.
Мне лично понравились иридиевые DENSO ITV16
А вообще у нас есть тема по свечам http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =76&t=1152 ну и информация на сайте http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
