Что-то с нашей "коробочкой"...
- Полное имя: Ксения
Всем привет! Не знаю обсуждалась ли такая проблема, как у нас, но все же напишу. Проблема состоит в том, что во время движения, когда переключается скорость (неважно понижается она или повышается) издается непонятный стук... Были на диагностике, ничего не обнаружили. Поменяли шаровую и подшипник, вначале показалось, что проблема исчезла, ан нет..... все так же продолжает стучать. Дорогие мои, подскажите может было у кого такое, если да, то как справились с проблемой? Заранее благодарна всем за ответы и советы!
Re: Что-то с нашей "коробочкой"...
Слова "непонятный стук" не аргумент.
Ваш смайлик SOS в данном контексте тем более непонятен.
ksefm83, приветствую на форуме.
Действительно, непонятных стуков может быть превеликое множество.
Постарайся наиболее точнее определить место откуда раздаётся стук.
Если при переключении скорости КПП стук отдаётся в руку - вероятно проблемы с коробкой.
Можно произвести визуальный осмотр тросиков из салона (сняв "бороду") или с ямы (подъёмника).
Если стук при нажатии на педаль сцепления - тут сложнее...
Стук при трогании, торможении - вероятно разрушение резинки сайлент-блока нижней опоры двигателя или ослабление верхнего крепления стоек амортизаторов.
Да, блин... причин куча.
Может стоит обратиться к другим автослесарям?
Дело в том, что сейчас не сервис красит человеков, а как раз наоборот.ksefm83 писал(а):Были на диагностике, ничего не обнаружили.
Это робот. В руку отдавать не будет.
Робот?ANG писал(а):Это робот
Ах, да... проглядел.
ksefm83 писал(а):.. во время движения, когда переключается скорость (неважно понижается она или повышается) издается непонятный стук...
В первую очередь "освежите жидкость" в "выжимном"- http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=1906 .
Ну а если сей "дефект" будет проявлятся при разгоне, то чуть измените стиль "жатия на газульку"
ksefm83, возможно в шлицах приводов, для диагностики вывешенные колёса покрутить вперёд-назад.
