А какая проблема? Я так понимаю, что этого уже везде и на любой вкус.fidel1970 писал(а):Давайте что-ли поперечины пошукаем...
Релинги на Форд Фьюжн
Re: Релинги на Форд Фьюжн
Проблема? Надо адаптированные найти... в том то и дело, что выбор огромен.Doc Brown писал(а):А какая проблема?
Так я сейчас по Яндексу глянул - на очень многих поперечинах написано, что подходят под большинство рейлингов. Поэтому просто взять размеры сечения рейлингов идти в магаз и смотреть по качеству исполнения.fidel1970 писал(а):Надо адаптированные найти...
Как пример требований при выборе поперечин:
- рейлинги треугольного и трапециевидного сечения высотой до 35 мм. и шириной до 50 мм.
- рейлинги круглого сечения диаметром до 50 мм.
- расстояние между рейлингами должно быть от 74 до 102 мм.
Во, отлично. Этим алгоритмом и воспользуюсь.
Только мне ведь не просто поперечины нужны, а двойные прижимные, панимашь...
О, нашёл багажник, прям для них.
Только как к нему груз-то крепить?
Точно также как к остальным - стропами, веревками, скотчем.... Или ты мешко-образное собрался возить? Тогда нужен бокс или грузовая корзинаfidel1970 писал(а):Только как к нему груз-то крепить?
- First from Canada (QC)
Bellissimo!!!
Жду поперечины чтобы увидеть полную картину. А пока "проста супербл" как говорит теперешняя молодежь.
- Полное имя: Виталий
Немного с запозданием...
Каждый день включал компьютер с волнением ( как при просмотре мексиканского сериала
) - а как там у нас дела, в Нижнем.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
а никто релинги от калин не примерял?
Где-то даже фотка лежит, как смотрятся крыши Калины и Фьюжа - там кривизна крыш сильно разная.Puwistiy писал(а):а никто релинги от калин не примерял?
Я примерял... нипайдёт!Puwistiy писал(а):никто релинги от калин не примерял?
От С-макса глянь.
там все проверили?Doc Brown писал(а): Где-то даже фотка лежит, как смотрятся крыши Калины и Фьюжа - там кривизна крыш сильно разная.
КАЛИНА-УНИВЕРСАЛ?
КАЛИНА - СЕДАН?
КАЛИНА-ХЭТЧБЕК?
иль ток один. можно на память.
Универсал. Крыша седана и хэтча короче фьюжевской.
Вот что у меня получилось:
Отчет чуть позже выложуУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Отлично! Молодец!
Теперь нас таких две штуки стало...
- Полное имя: Валерий
kasser,
Отчёт супер!!!!!
В качестве "приза" могу предложить кронштейны для порогов по эскизам Фиделя (безвоздмезно
Отчёт супер!!!!!
Citroen Berlingo B9 с ушами
kasser, отлично!!!
Значит без "хирургии" тоже не обошлось?
