Загорелся АВS ,что это ?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Re: Загорелся АВS ,что это ?
Просто судя по тому, что на форуме пишут - никто не чинил его, во всех случаях делали замену блока. И мне даже в крупных сервисах говорили, что это невозможно починить. А тут вроде сразу сказали, что это возможно и не так уж сложно. Но это в другом городе, конечно, придется ехать, если что.
Yulia, Изначально сам блок задуман не разборным. Если есть некий народный умелец который понял как это можно сделать аккуратно и потом надежно восстановить, то почему бы и нет. Но ведь есть вероятность что блок нормален.
Может быть это разъем чудит. Без компьютерной диагностики этого не узнать.
Причем я разъем не просто так привел в пример. Бывали у нас тут уже такие случаи. Тем более конструктивно блок не очень удачно расположен. Вся водичка с лобового прямо на него течет.
А почему бы к этому мастеру не обратиться?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Значит буду принимать решение уже после повторной диагностики. Очень хотелось бы избежать больших затрат, конечно.
В принципе ведь можно ездить с нерабочей АБС? Или лучше пока постараться воздержаться от поездок?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Да, скорее всего обращусь. Но он сказал, что в прошлый раз, с учетом каких-то запчастей это обошлось в 8 тысяч. Мне, скорее всего выйдет дешевле. Но за столько же примерно можно купить блок с разбора. Хотя я к этому как-то скептически немного отношусь. Но всё же, не факт что после ремонта блок долго проработает ведь...*Casper* писал(а):А почему бы к этому мастеру не обратиться?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Ещё раз пишу сюда. Съездила на диагностику к дилеру - сказали тоже самое - неисправен блок АБС. Но ошибка коробки передач ведь не выходит. Почему так может быть? Вроде бы у всех, кто пишет про неисправность АБС, загорается и ошибка коробки передач тоже...
Ошибка выходила один раз, когда машина застряла в снегу и много буксовала, сцепление начало перегреваться и вышла ошибка коробки.
Yulia, скорее всего неисправна силовая часть АБС, а она не нужна коробке, логика АБС работает и скорость машина видит. Поэтому в коробке ошибки и нету
premira
- Полное имя: premira
Здравствуйте Уважаемые знатоки,приобрел машинку выяснилось неисправность РКПП,уже писал в той теме,вторая диагностика показала что не могут произвести калибровку и обучение из-за неисправности модуля авс, а походу авс у меня вообще не работала и лампочка на панели не горела даже при самодиагностики,новый модуль С""А-дорого,мож до модуля что то не работает(надеюсь на это) как проверить?
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
работу модуля можно проверить самостоятельно
Как ведёт себя педаль тормоза при торможении на скользком покрытии?premira писал(а):работу модуля можно проверить самостоятельно
Трррррещит?
premira
да вроде нет треска
честно не приходилось на скользком тормозить машину приобрел в марте проживаем в Краснодаре сами понимаете климат
premira, попробуй на песочке или по мокрой грязи с небольшой скорости затормозить.
Характерный треск педали тормоза должен присутствовать...
premira
при первой диагностики показала ошибки UO15-60-TCM и P1750-20-TCM сказали причина в шлейфе благодаря Вам всем снял шлейф прозвонил все ок,посоветовали сделать калибровку и обучение , сегодня поехал говорят что не могут так как не работает модуль авс
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
у нас +30 поеду искать грязь или песок приеду отпишусь
Не сработает и пробовать не надо.
Если горит лампа АБС - значит сработки не будет, лампа подушки - не выстрелит. И тд.
необходимо диагностировать ошибку АБС. Тут вариантов 2:
1. Один из датчиков не работает. Что характерно, эта проблема влечет за собой сбой в работе робота и калибровка тут не при чем.
2. Вышел из строя сам АБС - дело пахнет расходами. Успешного ремонта пока не было.
Сделай самодиагностику. Вроде как ошибку кривого одометра показывает и можно судить, что причина - дачтик. Более детально - через компик.
premira
развел во дворе грязь пробовал два раза не срабатывает колеса колом ,а лампа авс вообще не горит и не горела не разу даж при самодиагностики когда долны загореться все лампочки на приборке
Предохранители все на месте? Случайно не исключили ее из работы компиком?premira писал(а):лампа авс вообще не горит и не горела не разу даж при самодиагностики
premira
на каком этапе самодиагностики должно показать ошибки?
Там, где DTC
premira
предохранитили что касающие авс (под бардочком) все на месте но видно что чего-то не хватает нет одного из предохранителя прикуривателя но он работает сейчас еще раз все посмотрю раскажу,ведь только под бардочком предохранители?
Ну да, но только их присутствие еще не говорит о целостности
premira
нет предохранителей f 34 (стелоподъемник) f50,f51,f11- но все работает
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
вытащил каждый все на вид рабочие
Добавлено спустя 44 секунды:
проведу диагностику отпишусь
а F21 и F41 есть?
F5, F6, F37 - нормальные? Исправные?
