Мкпп 1-я передача
sergmast
Мкпп 1-я передача
#1 Сообщение sergmast » 04 апр 2012, 20:57
иногда выскакивает 1-я передача МКПП пробег 62000 км 2007г.в. ЭЛЕГАНС
подскажите может у кого было такое
Re: Мкпп 1-я передача
#2 Сообщение Doc Brown » 04 апр 2012, 21:57
sergmast, приветствую на форуме :hat:
Машина давно? Потому что механику иногда с непривычки недовключают. Если это отпадает, тогда отрегулировать тросики.
Остальное будет более грустным и затратным. :(
Svarog
#3 Сообщение Svarog » 04 апр 2012, 22:00
Выскакивание передачи при сбрасывании газа обычно связано с износом механизма ее фиксации - поломка пружины, подклинивание шарика фиксатора или т.п. На МКПП с тросовым переключением остальные версии маловероятны.
#4 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 22:28
Третья и пятая нормально?
Вообще это бы "пощупать".
sergmast
#5 Сообщение sergmast » 06 апр 2012, 18:06
иногда и за день ни разу не выключится. остальные передачи без проблем.
все включаются легко
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
может это быть из за низкого уровня масла в коробке
и можно ли долить CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 API GL-4
#6 Сообщение ANG » 06 апр 2012, 19:20
Вряд ли уровень масла влияет.
Доливай штатное, если уровень низкий, не так уж и дорого 800-900 рублей за литр, мне думается.
Я в свое время долил под пробку - влезло 250-300 мл. Но я залил, скажем так, просто так.
#7 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2012, 22:01
sergmast писал(а):может это быть из за низкого уровня масла в коробке
Сначала надо понять, низкий ли он. По норме уровень в МКПП на 15-20 мм ниже пробки. Долив до уровня пробки ничего не решит.
sergmast
#8 Сообщение sergmast » 26 апр 2012, 18:33
поменял масло почему-то слил 1.7л залил2.0 проблем пока нет)) при сливе поднимал задние колеса ) залил CASTROL
