Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#401 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 16:56
Ойпс. их уже двое...
:eek:
#402 Сообщение Doc Brown » 04 апр 2012, 17:00
Че???? :insane:
:lol: :lol: :lol:
#403 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2012, 17:02
Органолептически я определил, что визуализируемые функции данного охранного комплекса в изменениях программных настроек не нуждаются. Ибо программировал их специалист квалификация которого не подлежит сомнению, в отличии от скудных возможностей моего недоразвитого мозга.
И потому, моё вмешательство в изменения столь сложных параметов своими кривыми руками считаю недопустимым, почему собственно и обращаюсь за советом к тому кто в теме.
Как я понимаю, происходит вся вышеперечисленная фигня с периодическим непоявлением соответствующих иконок, с приоритетом GSM-канала перед посылкой сигнала с брелока. Так?
#404 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 18:19
fidel1970 писал(а):Так?
Не совсем.
Вечерком расскажу.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 15 секунд:
Значится делаем так.
1. Находим кнопку Валет. Ты вроде уже ее находил.
2. Вводим пин код сервиса. Если не менял, то 1 1 1 1:
Один раз нажать (светодиод нажатие покажет желтым), отпустить и дождаться красного мигания.
Повторить это еще 3 раза
Светодиод помигает попеременно зеленым и красным.
Все, мы в режиме.
3. Переключаемся на 4 карту. Найти антенну, на ней кнопачка CALL. Нажать ее 3 раза.
Сирена издаст 4 пипа, светодиод 4 раза мигнет желтым и потухнет.
Готово. Мы в четвертом разделе.
4.
Снова находим кнопку Валет.
Нажимаем кнопку валет ДВА раза (паузы между нажатиями не более секунды).
Светодиод будет мигать желтым на нажатия. После паузы он мигнет красным 2 раза и сирена даст 2 пипа.
Снова к кнопке Валет.
Нажимаем ее ДВА раза (паузы между нажатиями не более секунды)
Светодиод будет мигать желтым на нажатия. После паузы он мигнет зеленым 2 раза и сирена даст 2 пипа.
После этого диод должен постоянно гореть зеленым.
Если он постоянно горит зеленым, значит все правильно, ты верно все делал.
Нажимаем кнопку валет ПЯТЬ раз (паузы между нажатиями не более секунды)
Светодиод будет мигать желтым на нажатия. После паузы он мигнет зеленым 7 раз и сирена даст 7 пипов.
А вот отсюда разветвление.
Если в этом месте светодиод горит красным, значит надо на пейджере нажать кнопку "Закрыть".
Если в этом месте светодиод горит зеленым, значит надо на пейджере нажать кнопку "Открыть".
Светодиод поменяет свой цвет. Включаем и выключаем зажигание.
Программирование завершено.
Переходим к процедуре "Пробуем что получилось и как теперь ведет себя пейджер" :)
#405 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2012, 18:35
*Casper* писал(а):Если в этом месте светодиод горит красным, значит надо на пейджере нажать кнопку "Закрыть".
Ты мне скажи, это всё для чего?
Я тебя просил пояснить мне глубинные процессы, а ты отправляешь меня сразу к исправлению несоответствия не сказав - является ли оное таковым?
Может и не надо там ничего перенастраивать...
Скажи просто одно слово, которого мне достаточно:
*Casper* писал(а):Не парься!
#406 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 18:37
fidel1970 писал(а):Я тебя просил пояснить мне глубинные процессы, а ты отправляешь меня сразу к исправлению несоответствия не сказав - является ли оное таковым?
А я откуда знаю является или нет? Я тебе и предлагаю изменить метод определения запущенного двигателя. ;)
#407 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2012, 19:04
*Casper* писал(а):Я тебе и предлагаю изменить метод определения запущенного двигателя.
Ты хочешь сказать, что вне зоны действия брелока можно узнать о запуске двигателя ещё как-нибудь кроме GSM? :insane:
Или кроме обозначения иконки крутящегося карлсона на дисплее с предварительным музыкальным сопровождением есть ещё какой-то способ оповещения об удачном запуске? :mda:
*Casper* писал(а):А я откуда знаю является или нет?
Вот, блин...
#408 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 19:08
fidel1970 писал(а):Ты хочешь сказать, что вне зоны действия брелока можно узнать о запуске двигателя ещё как-нибудь кроме GSM? :insane:
Дим, сигналка чует двигатель как и ты - по вибрациям, стрелке тахометра, напряжению, температуре и тп. Ну разве что не слышит :)
fidel1970 писал(а):Или кроме обозначения иконки крутящегося карлсона на дисплее с предварительным музыкальным сопровождением есть ещё какой-то способ оповещения об удачном запуске? :mda:
Именно что оповещения. А я тебе про определение говорю. То есть на сегодня брил показал тебе остановку по технической причине. Согласись це не есть правильно.
fidel1970 писал(а):Вот, блин...
Ну если и после изменений будет то же самое, значит пока будем иметь ввиду что является, как только мну не будет места на парковке и опять в соседние дворы потащу машину, то увидим что покажет пандорко.
#409 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2012, 19:20
*Casper* писал(а):сигналка чует двигатель как и ты - по вибрациям, стрелке тахометра, напряжению, температуре и тп.
Это я в курсе... чай не совсем же дурак. :crazy:
*Casper* писал(а):То есть на сегодня брил показал тебе остановку по технической причине.
Нет, не думаю шо цэ индикация технического останова. Она же должна мне красным на брелоке протренькать если такая фигня случилась бы...
А тут похоже другая петрушка. По всей вероятности вне зоны уверенного приёма инфа на брелок не доходит или доходит, но не полностью... :pardon:
Эта зона, в свою очередь, может иметь различную дистанцию и зависит от количества помех.
#410 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 19:27
fidel1970 писал(а):Нет, не думаю шо цэ индикация технического останова. Она же должна мне красным на брелоке протренькать если такая фигня случилась бы...
Ага и песню останова. Но показал он тебе останов, а пропел пуск.
fidel1970 писал(а):А тут похоже другая петрушка. По всей вероятности вне зоны уверенного приёма инфа на брелок не доходит или доходит, но не полностью... :pardon:
Оооох. Ты знаешь что такое синхронизация телефона с компом (контакты, сообщения и тп)???
Есть так называемая посылка "Все спокойно". В ней есть информация о количестве записей в ББ.
Пейджер, который долго был в неведении имеет такое же значение. Но если в посылке "Усе порядок" число иное (большее) - значит не все тревоги или статусы получал пейджер. Он делает запрос "Синхронизация". Авторизуется попутно. А дальше включается все.
Скажем недавно у меня была сработка тревоги - машинка отзвонилась, пагер промолчал.
Завел, подошел. Пагер проиграл тревогу и следом за ней запуск. Ну я не смотрел - нечего там смотреть было, все и так известно.
Так и у тебя, пагер получил полный статус, где имело место быть инфе об остановке по техпричине, ну или он не правильно отразил запуск или не видел оборотов в этот момент. Он же не сразу глушит, подождет и если ничего не меняется - глушит. Разумеется индикация будет тихой, кроме факта остановки. Понимаешь? НЕ все озвучивается.
Хочешь попробуй - включи зажигание и не заводи. Будет мигать ключик, а кулера не будет - не работает жеж :)
#411 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2012, 19:33
*Casper* писал(а):Понимаешь? НЕ все озвучивается.
Ёрштвоюмуть! Вот с этого и надо было начинать!
ОК. Ещё вопрос... полуторасекундное время отклика на кнопку брелока это нормально?
Почему спрашиваю, кошка после пинка по кнопке сразу концевиками в замок цеплялась, а пандорка кумекает ещё 1,5 сек. :unknw:
#412 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 19:44
fidel1970 писал(а):ОК. Ещё вопрос... полуторасекундное время отклика на кнопку брелока это нормально?
Да, пандорка понимает, что не выполнила задание и будет пробовать еще пару раз и если уж никак, то соответственно пропоет отбой.
Пандора в отличии от кошки истинно диалоговая система и на диалог и тратится время. Помехи в эфире могут помешать обмену инфой, а значит не будет авторизации и сигналка не одобрит команду от брелока. Пауза затянется на вторую попытку.
Этот минус следствие диалога и длинного кода шифра. Плата за стойкость :(
#413 Сообщение fidel1970 » 04 апр 2012, 19:51
*Casper* писал(а):Плата за стойкость
Ну, эт не минус, это нормально. :)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#414 Сообщение Rokin » 04 апр 2012, 22:22
У меня на DXL возле супермаркета ставишь на охрану и бывает задержка до 7сек. Если больше 30 сек (не помню точно), то брелок выдает команду о несостоявшейся сессии радиообмена.
Дорога ошибок не прощает...
#415 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 22:25
Rokin, попробуй сменить канал
Rokin
Полное имя: Eduard
#416 Сообщение Rokin » 04 апр 2012, 23:02
*Casper* писал(а):Rokin, попробуй сменить канал
Александр, это для меня не столь важно, проявлялась в зоне активного скопления автомобилей. Сейчас Иммо управляет сигой по Hand Free, насчет этого не зацикливаюсь. Но после установки DXL 3210 еще год назад, световой сигнал в импульсе, на кнопку аварийки, но при постановке или снятии разными способами нет светового подтверждения, звуковое присутствует. Во всех остальных действиях (поиск, паника, аларм) присутствует. На брелке "фарки" моргают. в АТ все мои письма остались без ответа... Вроде попривык за год, но все-же. Сброс сиги не раз делал.
#417 Сообщение *Casper* » 04 апр 2012, 23:11
Rokin писал(а):но при постановке или снятии разными способами нет светового подтверждения, звуковое присутствует.
I-4.6 Служебные сигналы сирены (постановка, снятие и т.д.)
Как вариант - тупо включить.
Rokin писал(а):в АТ все мои письма остались без ответа...
Бывает. Вопрос из серии дилетанских, они иногда на них не отвечают, к сожалению.
Rokin писал(а):Вроде попривык за год, но все-же.
Выключить брелок и нажать кнопку 2. Покажет 4 цифры, наша первая - это канал. Их 8. Меняем диагонально:
8 на 1
7 на 2
6 на 3
5 на 4
Это для начала. Если влияние мало - бросаемся в крайности.
Менять так:
Включить все брелоки
Войти в программирование
Нажать валет 1 раз
Кнопкой CALL нащелкать нужный нам канал (допустим 4 тапа - 4 канал)
Далее одновременно нажать все три кнопки брелока до мигания диода (односторонний) или брыка (пейджер) машина должна ответить пипом сирены.
Проделать эту операцию со всеми брелоками. Односторонний возможно придется подносить близко к антенне.
После нажать кнопку валет, включить и выключить зажигание.
Выключить пейджер и проверить изменение канала.
#418 Сообщение fidel1970 » 05 апр 2012, 06:02
Ну, мои вопросы тоже из серии дилетантских... так, что попрошу пооявить снисхождение. :o *Casper*, а мона мне хендз фри организовать?
Иль мне это не нужно? :mda:
#419 Сообщение *Casper* » 05 апр 2012, 08:25
fidel1970, курим мануал http://manuals.alarmtrade.ru/15/rezhim-hands-free-3/
Там подробно и с картинками :)
Добавлено спустя 40 секунд:
Но режим "Свободные руки" у пандорки как-то не очень. Бывает нормально работает, а бывает задумывается
#420 Сообщение fidel1970 » 05 апр 2012, 09:37
*Casper*, в мануал я периодически заглядываю...
Мой вопрос был в несколько иной плоскости - я не про наличие функции, а про необходимость её использования лично для меня.
Вторая часть твоего ответа удовлетворила мой интерес более чем. :hat:
