Стойка амортизатора и поворотный кулак
jubanax
Полное имя: Капитан Джубанах
#1 Сообщение jubanax » 26 мар 2012, 14:51
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста:
Нужно купить стойку амортизатора переднюю левую и поворотный кулак левый.
На Экзисте по стойкам огромный список - какую лучше купить, чтобы нормальная и недорого?
Поворотный кулак вообще не находится - как он правильно называется и какой лучше купить?
Заранее благодарю!
Re: Стойка амортизатора и поворотный кулак
#2 Сообщение Dima! » 26 мар 2012, 15:13
jubanax, Стойки обычно люди меняют парами.
А вот насчет поворотного кулака, ты уверен что он тебе весь нужен? Это же большая составная деталь. Может какая то его составляющая? Подшипник или шаровая?
jubanax
#3 Сообщение jubanax » 26 мар 2012, 15:16
Ок. Стойки можно и 2 поменять - какие купить?
В сервисе сказали, что нужен кулак - он погнулся от удара.
#4 Сообщение Dima! » 26 мар 2012, 15:28
jubanax писал(а): какие купить?
Это вопрос религии. Сколько людей столько и мнений.
Вот почитай что народ по АММо пишет.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1182
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1921
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1555
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=851
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=284
jubanax писал(а):В сервисе сказали, что нужен кулак - он погнулся от удара.
Вон их там сколько разных. Я десяток насчитал.
Который из них твой? Сам в Eхiste по VIN пробей.
jubanax
#5 Сообщение jubanax » 26 мар 2012, 15:45
С аммо все понятно стало. Спасибо)
А поворотный кулак - это сайлентблок в Экзисте называется?
#6 Сообщение Dima! » 26 мар 2012, 16:08
Так и называется кулак переднего колеса. Например вот родной в сборе 1 201 775 на Питер почти 15 т.р. в комплекте с опорным подшипником и датчиком АБС для МК70.
jubanax
#7 Сообщение jubanax » 26 мар 2012, 18:44
Ок. Спасибо!
Буду искать варианты.
#8 Сообщение ANG » 26 мар 2012, 20:51
Погнул кулак?????
Вот это да...
Может не кулак, а рулевую тягу или нижний рычаг?
Кулак погнуть, это не пальцем об асфальт.
#9 Сообщение Puwistiy » 26 мар 2012, 21:44
ничего себе ударчик! :eek:
#10 Сообщение Dima! » 27 мар 2012, 09:01
ANG писал(а):Погнул кулак?????
Вот это да...
Так я об этом с самого начала темы. если действительно так, то как бы геометрия кузова не поплыла.
После переустановки сход-развал по любому сделать надо.
Раф
Полное имя: Рафаэль
#11 Сообщение Раф » 17 сен 2012, 19:37
как определили, что кулак погнули какие замеры делали или только со слов сервис менов? Надо было замерить хотябы расстояния меж болтовые (болт крепления амортизатора, болт крепления пальца шаровой...
vab
#12 Сообщение vab » 17 сен 2012, 20:28
Сам кулак погнуть врядли получится (если это удалось, можно машину в металлолом сдавать), а вот клемное соединение кулака и шаровой разбивается довольно легко (существуют шаровые с увеличенным диаметром пальца "ремонтные", как раз на такой случай). Геометрия подвески при этом уходит очень сильно, видимо сервисмены это и имели в виду когда сказали что погнут кулак.
anatolev
#13 Сообщение anatolev » 13 ноя 2012, 23:40
vab писал(а):Сам кулак погнуть врядли получится (если это удалось, можно машину в металлолом сдавать), а вот клемное соединение кулака и шаровой разбивается довольно легко (существуют шаровые с увеличенным диаметром пальца "ремонтные", как раз на такой случай). Геометрия подвески при этом уходит очень сильно, видимо сервисмены это и имели в виду когда сказали что погнут кулак.
Вот и я погнул вы прям запугали что такое не возможно, только через гнутый кузов, я ударился колесом о поребрик, колеса повернуты примерно на половину.
