Машинка поломата, помогите...
Re: Машинка поломата, помогите...
#61 Сообщение Doc Brown » 26 фев 2012, 12:08
сергейsp писал(а):пилкингтон примерно в 5 обойдётся
Я навскидку глянул цены в Мск, получается что 5 обходится только стекло. Еще 800-1500 установка. Это просто для anis раскладка.
#62 Сообщение Сергейsp » 26 фев 2012, 12:14
У anis, ещё скидка должна быть ;)
anis
#63 Сообщение anis » 26 фев 2012, 12:28
Летом меняла стекло, цены знаю. Цена ремонта- 300 засверлить , заделка 50-70 руб за каждый см.. Пока длина 7 см., какой станет пока доеду до сервиса , вопрос.
Меня смущает тот факт, что с одной стороны трещина уже дошла до края стекла. Получается, шансы остановить с другой минимальны . Или ошибаюсь ?
#64 Сообщение Doc Brown » 26 фев 2012, 12:32
anis писал(а):Получается, шансы остановить с другой минимальны .
Шансы есть. Если не мешает обзору, то пока не заделывать трещину, а только засверлить, чтобы посмотреть, остановится или нет. Не будет ползти дальше, можно будет залечивать.
#65 Сообщение Сергейsp » 26 фев 2012, 12:33
Почему минимальны, остановят, сколько до этого стрельнет вопрос, у меня через 2км на 15см стрельнула, потом по мм добавлялась.
anis
#66 Сообщение anis » 26 фев 2012, 12:39
Doc Brown,сергейsp,
спасибо , наши мысли сошлись, завтра только засверлю . :hat:
Еще весна впереди, уже сейчас на дороге столько камней , ужас.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#67 Сообщение il67 » 26 фев 2012, 13:18
Doc Brown писал(а):можно будет залечивать.
Нет, трещину дошедшую до края стекла залечивать бесполезно. У меня с этим опыт большой, могу заявить ответственно.
Засверлить, как временная мера, можно. Есть надежда оттянуть замену.
anis
#68 Сообщение anis » 26 фев 2012, 13:26
Илья , и мне так кажется . Теперь хотя бы до стабильного тепла дотянуть .
А никто не пробовал пленку на лобовое специальное наклеивать ? Дура отказалась от нее при замене стекла летом , теперь жалею , скупой платит дважды . Думаю все же сейчас воспользоваться этим предложением .
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#69 Сообщение il67 » 26 фев 2012, 13:34
anis писал(а):А никто не пробовал пленку на лобовое специальное наклеивать ?
На сколько я помню, лобовое пленкой не бронируется.
#70 Сообщение Doc Brown » 26 фев 2012, 13:40
il67 писал(а):Нет, трещину дошедшую до края стекла залечивать бесполезно.
Не залечивать. Остановить рост в другую сторону. Или там уже играет так, что и засверливание не помогает?
il67 писал(а):На сколько я помню, лобовое пленкой не бронируется.
+1
Для укрепления автомобильных стекол используется пленка, толщина которой должна составлять не менее 112 микрон. Толщина пленки на боковых стеклах может достигать 300 микрон. На лобовое стекло защитное пленочное покрытие, как правило, не устанавливается, так как из-за значительной толщины пленки и большой кривизны покрытия происходит искажение обзора, которое неминуемо приводит к повышению утомляемости глаз водителя. При укреплении автомобильных стекол пленка наклеивается на внутреннюю поверхность стекла. При этом демонтаж стекол и обшивок не производится.
anis, т.о. даже если сделают, то от камней не спасет.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#71 Сообщение Randall » 26 фев 2012, 13:44
Doc Brown писал(а): Если не мешает обзору, то пока не заделывать трещину, а только засверлить, чтобы посмотреть, остановится или нет.
Плюс я. Думаю, остановить шансы есть. Даже несмотря на то, что дошла до края... Сверлить - а там по ситуации.
Alister
#72 Сообщение Alister » 26 фев 2012, 15:36
Первый скол с лучами засверливал, второй тупо заклеил куском скотча, так пока и езжу (есть в теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BD%D1%8C)
Ford Focus II AT 1.6
anis
#73 Сообщение anis » 26 фев 2012, 22:18
Alister,
Повезло тебе :pardon:.
У нас родное четыре года продержалось , хотя было как решето . А новое - один точный выстрел и капец. :(
#74 Сообщение maxs-vd » 26 фев 2012, 22:30
anis, А какое стекло было установленно летом?
У нас в городе БОР + установка= 3000т.р.
anis
#75 Сообщение anis » 26 фев 2012, 23:00
maxs-vd писал(а):anis, А какое стекло было установленно летом?
Почти родное , только без штампика ford , Pilkington
Сейчас только установка около 2000, сколько же стоит Бор :mda: ...и что крепкие стекла ?
#76 Сообщение maxs-vd » 26 фев 2012, 23:10
anis писал(а): ...и что крепкие стекла ?
Ну по крайней мере крепче родного, сколов нет но есть следы от камушков.
Пару раз ловил реально крупные камни даже траекторию полёта наблюдал, обошлось! :bravo:
#77 Сообщение Doc Brown » 26 фев 2012, 23:15
maxs-vd писал(а):Ну по крайней мере крепче родного
Ну не знаю. У меня на Фокусе с завода уже шло Борское, я бы не сказал, что тот камень, который его разбил, был сильно крупный или летел сильно быстро. Имхо, с Пинкилгтоном примерно одинаковы.
#78 Сообщение buy_val » 27 фев 2012, 00:08
anis, Поищу ссылку, в прошлом году ставил, БОР, мастерская по установке так себе (обычный ангар, в районе Белой Дачи), но ребята профи, ставят хорошо и дают скидку клубникам (параллельный).
Alister
#79 Сообщение Alister » 27 фев 2012, 09:29
anis писал(а):Alister,
Как сказать, на Фьюже за 3 года вообще не знал, что такое сколы, тем более трещины :D
#80 Сообщение Doc Brown » 27 фев 2012, 09:51
buy_val писал(а):Поищу ссылку, в прошлом году ставил, БОР, мастерская по установке так себе (обычный ангар, в районе Белой Дачи)
Судя по всему, это Мосгласс. http://www.mosglass.ru/
Вот пример Фьюжевского стекла http://mosglass.irr.ru/search/keywords=fusion/
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
buy_val писал(а):дают скидку клубникам
Боюсь, что это только по клубной карте. Ника на форуме может не быть достаточно.
