Заглох, выбивает предохранитель
Astron
Полное имя: Игорь
Сообщение Astron » 18 фев 2012, 21:30
уважаемые фьюжиноводы!
нужна помощь, совет.
такая проблема: сегодня утром завел машину, прогревал. работала мин 5-10. Потом сама заглохла. Повторная попытка завести - безуспешно, стартер крокручивал, но не заводилась. Нашел на блоке предохранителей под перчаточным ящиком сгоревший, который отвечает за "систему управлением двигателя". Заменил, завел. Проработала 5 секунд - тоже самое, заглох, сгорел тот же предохранитель. и так несколько раз.
считывал ошибки - если правильно делал, высветилась №196. Но кажется она и раньше была, не обращал внимания.
пробег 56 тыс, 1,4 цдти дизель. Чек не горит.
подскажите, есть ли у кого какие соображения, может кто сталкивался с подобным.
Re: Заглох, выбивает предохранитель
Сообщение *Casper* » 18 фев 2012, 21:32
Какой номер предохранителя и номинал?
Astron
Полное имя: Игорь
Сообщение Astron » 18 фев 2012, 23:05
F13, 20А
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 00:42
Astron, такая табличка?
Схемы, к сожалению на дизель нету. Сложно понять куда именно он идет.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2012, 01:25
F13 (20 А),Желтый, Система управления двигателем (дизель)
Похоже питание ЭБУ...?
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 01:27
Чуется мне, что это питание какого-то стороннего органа. Часом не ТНВД ли это?
Сообщение ANG » 19 фев 2012, 08:25
У него нет питания. Он приводится ремнем.
Наверное даже ремнем ГРМ.
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 11:43
Ну ток большой - значит идет на исполнительные функции. Следовательно давайте вспомним что есть исполнительного, а то мне только только форсунки приходят в голову.
энергет
Сообщение энергет » 19 фев 2012, 11:50
Этот предохранитель подает "+" на два нагревателя, которые управляются "минусом" через ЭБУ.
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 12:01
энергет, это в бензиновом двигателе - датчики кислорода.
Добавлено спустя 22 секунды:
И без них машина тоже может работать и поджигать чек
энергет
Сообщение энергет » 19 фев 2012, 12:49
Тогда вот точно схема от дизеля:
412-02B-00-001, Auxiliary Heating, 1.4L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, with PTC heater
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 12:53
Одна из релеек изволит коротить?
энергет
Сообщение энергет » 19 фев 2012, 13:04
Нужно завести без этих реле, затем по одной вставлять снова заводить и смотреть когда сгорит предохранитель.
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 13:14
а включают они случайно не доп подогреватель?
Astron
Полное имя: Игорь
Сообщение Astron » 19 фев 2012, 16:10
без реле не заведешь. одно отвечает за стартер, второе - если вытащить мигает лампочка на приборке замочек - иммобилайзер. Тоже не заводится.
что может быть?
энергет
Сообщение энергет » 19 фев 2012, 16:39
Эти реле отвечают за доп. электроподогрев воздуха и установлены они в коробке на 4 реле на аккумуляторе. Реле К270 стоит в гнезде R3, К271 стоит в гнезде R4.
Сообщение *Casper* » 19 фев 2012, 16:58
Astron, правильно, есть такие 2 реле.
Слушай, а предохранитель без запуска сгорает? Если тупо включить зажигание и ждать?
Astron
Полное имя: Игорь
Сообщение Astron » 19 фев 2012, 19:48
а можно уточнить за какой подогрев воздуха отвечают реле в блоке на аккумуляторе?
да есть такие 2 реле на аккумуляторе. как их проверить, действительно ли в них проблема, они ли замыкают из-за чего горит предохранитель?
вчера сгорел после 10 мин работы двигателя. поменял я его, машина проработала 10 секунд- и обратно сгорел.
сегодня уже сгорали, даже не успевал завести машину, лишь поворачивал ключ во второе положение и слышал как уже выбивало его.
Сообщение maxs-vd » 19 фев 2012, 19:57
Astron писал(а):а можно уточнить за какой подогрев воздуха
Дополнительный подогрев отопителя салона.
Добавлено спустя 30 секунд:
А может попробовать печку выключить?
Сообщение ANG » 19 фев 2012, 20:15
Дополнительный подогреватель работает только на заведенном моторе, там для включения два реле есть.
