Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
cozmonaut
#1 Сообщение cozmonaut » 14 фев 2012, 10:15
Я случайно отломил маслозаливную горловину от клапанной крышки с куском крышки. Образовалась дыра диаметром сантиметров 5-7. Заткнул тряпкой. Машина издит, но масло подсачивается. (Двигатель бензин 1.6, Окт.2006г., пробег 45000) Новая крышка стоит 12500р. - как-то дороговато. Собираюсь приклеить или найти на разборке. В связи с этим несколько вопросов.
1. Где в Нижнем Новогороде есть провереные разборки Ford?
2. Можно ли вообще склеить клапанную крышку. Если да, то каким клеем?
3. Если я сниму крышку, то нужно ли заменять прокладку крышки или можно использовать старую?
Re: Отломилась маслозаливная горловина от клапанной крышки
#2 Сообщение *Casper* » 14 фев 2012, 10:18
2. Наверное можно, холодной сваркой. Обрати внимание на то, что в горловине есть щели.
3. Желательно заменить.
cozmonaut
#3 Сообщение cozmonaut » 14 фев 2012, 15:22
А какой фирмы посоветуете взять прокладку (ориг. арт. 1 141 575)?
- AJUSA 11096200
- PAYEN JM5155
- ELRING 761.030
- VICTOR REINZ 713808600
#4 Сообщение ANG » 16 фев 2012, 00:14
Может, не отломил, а открутил?
Она, эта горловина, съемная.
Донской
#5 Сообщение Донской » 16 фев 2012, 16:51
ANG, +1
cozmonaut
#6 Сообщение cozmonaut » 17 фев 2012, 09:36
Да бы развеять сомнения, сфоткал горловину.
#7 Сообщение fidel1970 » 17 фев 2012, 09:40
cozmonaut, думаю ремонт возможен.
У меня есть супер-пупер клей "Локтайт-406". Приезжай - заклеим. ;)
Донской
#8 Сообщение Донской » 17 фев 2012, 10:18
Сомнения развеялись моментально! (Как умудрился? :hi: ); to fidel1970 : По поводу Локтайта406 - пальцы клеит на ура (плавали, знаем), а в данной ситуации может лучше использовать что-то типа "Поксипол"а ?
#9 Сообщение *Casper* » 17 фев 2012, 10:21
Поксипол хрупкий и не выдержит перепадов температур
#10 Сообщение serezhiki » 17 фев 2012, 10:41
А если изнутри накладку установить из листового материала, сходный пластик на клеевой состав и задублировать винтами? вроде мяско на обломке есть?
Tim2
#11 Сообщение Tim2 » 17 фев 2012, 13:25
serezhiki писал(а):накладку установить из листового материала
Правильно, крепить через закладные, герметизировать эпоксидкой.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#12 Сообщение ANG » 17 фев 2012, 19:22
Зачем изнутри?
Может снаружи пластину парой-тройкой саморезов прикрепить, а периметр - герметиком?
Прокладочный герметик кольцом вокруг дыры и сверху пластину саморезами.
Но надо снять крышку, чтоб стружка и герметик не попали внутрь мотора.
#13 Сообщение *Casper* » 17 фев 2012, 19:25
Или 2 пластины и скрепить винтами ;)
#14 Сообщение fidel1970 » 17 фев 2012, 21:22
Завтра по месту посмотрим, чё там можно сделать... а чего нельзя. ;)
#15 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2012, 15:14
Так... вроде приклеили. :)
По месту определил, что да... "Локтайт" не катит.
Сбегали за "холодной сваркой", обезжирили поверхности, размяли пластилин... и приклеили.
Главная проблема в том, что излом в крышке имеет ещё две трещины.
А их можно или залить чем-то вроде компаунда, либо тупо запаять.
Плюс ко всему удлинитель (горловина) оторвалась так, что по месту излома нормально не встаёт. :(
По уму, надо снимать крышку тащить домой и шаманить с ней в тепле, не спеша...
Например "сшить" крышку с горловиной проволокой и залить эпоксидкой.
Предложил Димону этот вариант, если наша приклейка не поможет.
А вообще, окажите человеку содействие - ему новая крышка нужна... ну или хотя бы б/ушная.
Может есть у кого на примете?
Платить 12000 р. за новую деталь... ужас! :eek:
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
#16 Сообщение Randall » 18 фев 2012, 15:26
fidel1970 писал(а):Так... вроде приклеили.
де фотки? :o
#17 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2012, 15:30
Randall писал(а):де фотки?
Эээээ... :mda:
Чёта как-то не подумал фотографировать нашу лепнину. :insane:
Подождём до завтра, посмотрим на результат...
cozmonaut
#18 Сообщение cozmonaut » 18 фев 2012, 20:21
Фотки завтра сделаю и выложу.
cozmonaut
#19 Сообщение cozmonaut » 19 фев 2012, 12:42
Получилось вот так:
Сегодня потыркал горловину. От легкого надавливания не отвалилась. :)
#20 Сообщение fidel1970 » 19 фев 2012, 12:58
cozmonaut писал(а):От легкого надавливания не отвалилась.
Ой, чёта мне страшно... :crazy:
Дим, вечерком закрой крышку и заведи машинку...
