Использование дисков 17" на ФордФьюжн
Планирую использовать на ФФ летом кованные 17" диски. Это возможно или нет? Если нет, то почему?
Re: Использование дисков на форд-фъюжене
Приветствую на форуме!
Возможно, шины 205/40 R17, диски 7x17 или 8x17 ET45, но где дороги для такой резины найти
На родине Фьюжа!сергейsp писал(а):но где дороги для такой резины найти
ventills
- Полное имя: Виталий
увидел бы такого вживую - как привязанный бы за ним ехал))
да, а с дисками нормально, встанут. Вполне возможно что и с 45 резиной. Но плотно
Почти такой же хочешь позырить?ventills писал(а):увидел бы такого вживую - как привязанный бы за ним ехал))
Вот, кстати... Лёха Fusion Blackwidow себе такие тапочки купил.NICK-4 писал(а):Планирую использовать на ФФ летом кованные 17" диски.
Сцылко
проба
- Полное имя: Вячеслав
Подбор дисков под наше авто, хорошии программки.
http://www.avtogumi.com/sim/sim_content.html
И
http://www.catalog.kolesa-kik.ru/index_ ... D%20FUSION
И
tinimi
- Полное имя: Николай
Уже не вспомню где на просторах инета нашел фото.
В общем вот:
fusion on 17 inches wheels by tinimi_ke, on Flickr
205/45 R 17 tyre
7J 4*108 ET 45 disk
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ну а вообще - я не знаю откуда вы и какие у вас дороги, но я бы не ставил больше 15-тых ) Fusion и так жесткий, а на 17-х вообще зубодробилка будет небось. Да и катать диски думаю прийдется не редко.
В общем вот:
205/45 R 17 tyre
7J 4*108 ET 45 disk
LipSer
- First from Canada (QC)
tinimi, полностью согласен, прокатился пару раз на фьюже знакомого у которого были диски на 16 или 17 уже не помню, но точно больше моих на 15, ничего хорошего кроме того что он был очень доволен видом машины я не могу сказать, кроме того тот же движок ускорялся как то по другому, как то не так охотно.
Vincent
хочу на лето купить литье, да вот беда, резина у тестя в гараже, а я помню что Нордман SX, что ширина 195, а высоту не помню)
Vincent,Высота шин не важна. Нужно знать ширину и радиус. Под 195 R15 идет диск штатного размера 6 J x 15 H2 ET 52,5
Vincent
Doc Brown, спасибо, теперь осталось только выбрать, то что понравится больше и по цене устроит
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Vincent, не забудь еще пару параметров: PCD - 4*108 (это расположение отверстий под шпильки) и DIA - 63.3 мм (у некоторых фирм 63.4 мм - центральное отверстие, лучше именно такое чем большее. Продавцы будут уверять, что и 75 подойдет, но родное сидит надежнее, проверено на УАЗике.
Вот вылет 47,5 мм вполне приемлем.
Rom 1960
Если на 195 R15 советую, полная маркировка: /6J*15 H2 4*108 ET52,5 d 63,3/
Подойдет. Но надо использовать центровочные кольца. Их не проблема купить в любом автомаге, где дисками торгуют.Олег Анатольевич писал(а):Продавцы будут уверять, что и 75 подойдет
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Может мне не повезло, но я только пластиковые видел. Чтобы одеть колесо подойдут, вот только в критическом случае (при ударе например) родной размер, пусть даже с допуском в пол миллиметра как то больше доверия внушает.
Сам с УАЗиком замучился подтягивать гайки пока добротные металлические втулки не вдел. Тянул до одури, что шпильки гробил, а толку ни хрена. Как втулки вставил - вопрос с подтяжкой отпал до конца сезона.
В основном они и есть. Но металлические при желании найти тоже можно.Олег Анатольевич писал(а):но я только пластиковые видел.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Большинство конечно ездят не взирая на центральное отверстие, но на вкус и цвет... Одно дело на Тойоту с ее мягкой многорычажкой (которые и так через рельсы как мухи отмороженные ползут), другое дело на нашу "деревяшку".
Если есть возможность узел крепления сделать надежнее, то зачем этим пренебрегать? Это же какие диски должны красивые быть, чтобы мне этот размер игнорировать?
Не знаю. Мне судить об этом сложно, т.к. вполне устраивает штамповка с колпакамиОлег Анатольевич писал(а):Это же какие диски должны красивые быть, чтобы мне этот размер игнорировать?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Только не скажи, что там пресловутое отверстие не 63,3 мм.
