Свист тормозов
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Свист тормозов
#1 Сообщение PIK_PDN » 10 дек 2011, 23:04
Добрый вечер уважаемые FUSIONводы и другие!
Подскажите плиз, ситуация следующая:
-на холодную при морозе или дожде первые десять минут езды при торможении появляется свист (даже без нажатия сцепления(так что не оно)). Свист достаточно сильный. После ~10мин все проходит.
Re: Свист тормозов
#2 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2011, 23:11
PIK_PDN, приветствую на форуме.
Свистят мокрые тормозные накладки. Это нормально.
Если после нажатия на педаль тормоза свист проходит, то беспокоиться не нужно.
А если свист присутствует постоянно - пора позаботиться о замене тормозных колодок.
Для начала промониторь состояние колодок и дисков - http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 166#id_166
По результатам решишь, менять или нет.
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#3 Сообщение PIK_PDN » 10 дек 2011, 23:20
fidel1970 писал(а):PIK_PDN, приветствую на форуме.
Спасибо, за приветствие.
У меня пробег 25ткм, думаю замена колодок еще рановата. или нет? :boredom:
Re: Свист тормозов
#4 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2011, 23:24
Да, рановато ещё. :yes:
Но, остаточную толщину всё равно померять стоит. Знаешь как это делается?
Хотя, всё зависит от стиля вождения... обрати внимание, нет ли порошкового налёта на передних дисках?
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#5 Сообщение PIK_PDN » 10 дек 2011, 23:28
Завтра будет мойка, после в гараже посмотрю на налет, и замеряю остаточную толщину, если подскажешь как? :D
Re: Свист тормозов
#6 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2011, 23:44
PIK_PDN писал(а):замеряю остаточную толщину, если подскажешь как?
Берёшь штанген-циркуль, меряешь общую толщину двух колодок с диском, затем меряешь толщину диска отдельно.
Дальше арифметика. ;)
На выработанном тормозном диски есть буртик, который мешает корректно замерить толщину...
Так вот, чтобы замерить диск штангеном, воспользуйся какими-нибудь подкладками с заведомо известной толщиной (можно использовать монеты). Потом их толщину вычти из общей...
Понял чё-нить? :insane:
Блин... где-то тут у нас фотка была... никак не найду...
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#7 Сообщение PIK_PDN » 10 дек 2011, 23:51
fidel1970 писал(а): Понял чё-нить? :insane:
Я думаю все пройдет ОК
Re: Свист тормозов
#8 Сообщение fidel1970 » 10 дек 2011, 23:57
PIK_PDN писал(а):Я думаю все пройдет ОК
Ага. :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
PIK_PDN, разреши немного помочь тебе с использованием цитат? :)
Выделяй нужный текст курсром и жмакай "Быстрая цитата" в сообщении цитируемого. ;)
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#9 Сообщение PIK_PDN » 10 дек 2011, 23:59
а что не так? :mda:
Re: Свист тормозов
#10 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2011, 00:13
PIK_PDN писал(а):а что не так?
Вот эту часть кода забываешь. :)
Код: Выделить всё
[/quote]
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#11 Сообщение PIK_PDN » 14 дек 2011, 21:52
Добрый вечер! Толщину колодок так и не померял(трудно по времени), но вчера заметил, а сегодня убедился, что при движении на задней передаче свист также присутствует и очень сильный!!! свист есть как при движении накатом, так и при выжимании сцепления. подскажите, пожалуйста, куда мне смотреть и какие узлы проверять! может задние барабаны, может сцепление, колодки, наверно, нет, свист сзади, хотя....
almey
Re: Свист тормозов
#12 Сообщение almey » 14 дек 2011, 22:01
Привет. Свист появляется при нажатии на педаль тормоза? После отпускания педали исчезает сразу?
Такова жизнь!
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#13 Сообщение PIK_PDN » 14 дек 2011, 22:08
almey писал(а):Привет. Свист появляется при нажатии на педаль тормоза? После отпускания педали исчезает сразу?
При движении вперед-да
При движении назад- без тормоза свистит, и даже без сцепления.т.е. накатом
almey
Re: Свист тормозов
#14 Сообщение almey » 14 дек 2011, 22:17
И звук сзади?
Такова жизнь!
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#15 Сообщение PIK_PDN » 14 дек 2011, 22:23
almey писал(а):И звук сзади?
Скорее всего-да, прислушивался сам и жена на пассажирском сиденье также подтверждает, что свист сзади!
Re: Свист тормозов
#16 Сообщение ANG » 14 дек 2011, 22:27
На заведенном моторе, при неподвижной машине очень сильно нажми и отпусти педаль тормоза несколько раз и при последнем нажатии еще ручник затяни посильнее. Но так, чтобы рукоятку не согнуть :)
Может и поможет. Так регуляторы зазоров задних колодок приводятся в норму, грубо говоря.
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#17 Сообщение PIK_PDN » 14 дек 2011, 22:29
ANG писал(а):На заведенном моторе, при неподвижной машине очень сильно нажми и отпусти педаль тормоза несколько раз и при последнем нажатии еще ручник затяни посильнее. Но так, чтобы рукоятку не согнуть :)
Плохая идея
almey
Re: Свист тормозов
#18 Сообщение almey » 14 дек 2011, 22:36
Наверно проблема с задними колодками. Какаято колодка не отходит от барабана, или попало чтото между ними.
Такова жизнь!
PIK_PDN
Полное имя: Daniil
Re: Свист тормозов
#19 Сообщение PIK_PDN » 14 дек 2011, 22:44
almey писал(а):Наверно проблема с задними колодками. Какаято колодка не отходит от барабана, или попало чтото между ними.
если почитать тему с начала, то можно понять, что при движении ~1ч все проходит. Что грязь или соль отваливается? Или понять так, что через час колодка все-таки отстала от барабана и свист пропал?
almey
Re: Свист тормозов
#20 Сообщение almey » 14 дек 2011, 22:54
PIK_PDN писал(а):Или понять так, что через час колодка все-таки отстала от барабана и свист пропал?
Скорее всего так, от нагрева или тряски. Но если будет повторяться, прийдется снимать барабаны и смотреть.
Такова жизнь!
