Страница 1 из 1
Глохнет двигатель при странных условиях [сбиты фазы ГРМ]
Добавлено: 01 июл 2023, 02:46
Shizzoid
Фъюж рестайл, пробег 168ККм, 1,4 л, мкпп, без кондея (пока что) после замены ремня ГРМ стал глохнуть на ходу.
На холостых работает ровно, едет нормально.
Алгоритм глушения двигателя на ходу:
1.Едем с любой допустимой скоростью
2. Отпускаем газ, продолжаем ехать в режиме торможения двигателем.
3. Выжимаем сцепление.
4. Получаем вставший на ходу двигатель.
Заводится после нормально, можно осторожно передачей, можно стартером после остановки.
Ошибок нет, чек не горит.
Идей нет(
Re: Глохнет двигатель при странных условиях
Добавлено: 02 июл 2023, 13:32
sedem
Ну если сразу после замены ремня, то я бы начал с проверки фаз.
Добавлено: 02 июл 2023, 20:04
Shizzoid
sedem писал(а): ↑02 июл 2023, 13:32
Каким образом?
Добавлено: 03 июл 2023, 04:40
sedem
Как при установке ремня, на место заглушки болт 38 мм, в распредвалы пластину. Двигатель бензин?
Добавлено: 03 июл 2023, 14:51
Shizzoid
sedem писал(а): ↑03 июл 2023, 04:40
Да, бензин.
Добавлено: 03 июл 2023, 20:31
sedem
В профиле просто указан дизель. По установке ремня материалов масса. Возможно на переходных режимах неустойчивая работа из за слегка сбитых фаз.
Добавлено: 04 июл 2023, 14:05
Shizzoid
sedem писал(а): ↑03 июл 2023, 20:31
Понял, спасибо.
Добавлено: 04 июл 2023, 15:27
Это безусловно. Но если бы не это, то первое о чем бы подумал это о дроссельной заслонке.
Добавлено: 08 июл 2023, 08:58
Shizzoid
Спасибо всем за советы, промах с ремнём.
Тему можно закрывать.
Добавлено: 11 июл 2023, 12:56
Тему открыл, ведь может быть что это не последний случай на планете.
