Страница 1 из 1
Троение и хлопки при резком газе
Добавлено: 09 дек 2019, 11:09
Norton
Доброго времени суток!Есть такая проблема. На холодную и на горячую не важно - резко жмем на педаль газа и слышим троение и хлопки в коллекторе в момент набора оборотов. Когда обороты перевалят за 2000 никаких проблем нет. При включенной передаче наблюдаются дергания и хлопки. Особенно под горку. Т.е. на каждом светофоре я хлопаю и дергаюсь, ну или очень плавно трогаюсь на высоких оборотах. На бензине проблема чувствуется немного меньше, чем на газу.
Теперь о уже проделанной работе. Заменил свечи, провода, катушку, дроссель в сборе, устранил подсосы воздуха, проверил клемы на датчиках(снимал проводку, когда снимал впускной коллектор), отключал аккумулятор на 15 минут, включал-выключал зажигание для калибровки дросселя, потом проехал 60км. Мощности хоть отбавляй, прет как сумасшедшая, но при старте хлопает. Меньше, чем до вышеперечисленных замен, но хлопки есть особенно при трогании под горку.
В режиме test пишет ошибку r0120 на обоих дросселях - делаю вывод, что не в дросселе пооблема, т.к. второй дроссель с работающей машины (по идее).. или ошибка не удалилась после снятия аккумулятора. Еще полгода назад был на диагностике - сказали ошибка то ли расходомера, то ли воздухомера, но тогда машина не хлопала и не троила. Проблемы начались осенью и появились в один день.
В чем еще может быть проблема?
Машина форд фьюжн 1.6 бензин, механика 2007г.в.
Добавлено: 09 дек 2019, 11:23
Norton, привет.
Проверяй компрессию.
Похоже - или клапан, или прокладка ГБЦ.
Добавлено: 09 дек 2019, 12:38
Norton
проверил, компрессия 11 во всех цилиндрах
Добавлено: 09 дек 2019, 12:57
Norton писал(а):
09 дек 2019, 12:38
Близко к нижней границе, но не критично.
Свечи норм...
Norton писал(а):
09 дек 2019, 11:09
Бензин... :unknw:
Добавлено: 09 дек 2019, 13:10
Norton
и на бензе прет и на газу
Добавлено: 09 дек 2019, 14:28
Нептун
Что-то Casper про педаль газа писал. Если я не ошибаюсь .
Добавлено: 09 дек 2019, 14:35
lov2012
у меня такое было, пока провода ВВ не поменял
Добавлено: 09 дек 2019, 14:42
Он поменял.
Ещё форсунки надо прочистить.
Добавлено: 09 дек 2019, 14:47
Нептун писал(а):
09 дек 2019, 14:28
Было дело... но куда там стреляло (во впуск или выпуск) - не понятно...
Добавлено: 20 дек 2019, 14:39
andrey965
А разве хлопки это не признак обедненной смеси? Померять ЦэО и поискать подсос воздуха. Хотя на Вольво с газом подобные хлопки были из за неисправного ВВ провода - мультиметр показывал обрыв вместо килоомов
Добавлено: 03 янв 2020, 23:34
mix1913
У меня тоже такое было. Форсунки почистил и всё в норме.
Добавлено: 06 янв 2020, 00:03
JonyWy
Мне помогла замена ВВ и свечей.
Добавлено: 15 янв 2020, 11:03
Professional-men
С таким же столкнулся пол года назад, при нагрузке появились провалы\дерганья. Оказались вв провода. Хотя были заменены не так давно, повторная замена решила проблему.
Добавлено: 06 фев 2020, 17:02
latinecz
А какие ВВ поставили. Тоже хлопки
Добавлено: 08 фев 2020, 00:49
дядяшнюк
надо смотреть и проверять в комплексе. я менял свечи и провода(нжк), начал ездить снова дерганье, но меньше, поменял катушку, на 20 тык помогло, потом опять, лезу к свечам - 4-я с наружным пробоем, ставлю новую, через пару дней опять дергаемся, опять свеча с пробоем, меняю свечу, провод(поставил с 3-го старый) оп, поехали. так и продал и перекрестился
Добавлено: 08 апр 2020, 10:11
vasik77
Какие провода посоветуете? Кто какие покупал, отзывы не дадите?
