Троение и хлопки при резком газе
Norton
- Полное имя: Vadym Goncharyk
Доброго времени суток!Есть такая проблема. На холодную и на горячую не важно - резко жмем на педаль газа и слышим троение и хлопки в коллекторе в момент набора оборотов. Когда обороты перевалят за 2000 никаких проблем нет. При включенной передаче наблюдаются дергания и хлопки. Особенно под горку. Т.е. на каждом светофоре я хлопаю и дергаюсь, ну или очень плавно трогаюсь на высоких оборотах. На бензине проблема чувствуется немного меньше, чем на газу.
Теперь о уже проделанной работе. Заменил свечи, провода, катушку, дроссель в сборе, устранил подсосы воздуха, проверил клемы на датчиках(снимал проводку, когда снимал впускной коллектор), отключал аккумулятор на 15 минут, включал-выключал зажигание для калибровки дросселя, потом проехал 60км. Мощности хоть отбавляй, прет как сумасшедшая, но при старте хлопает. Меньше, чем до вышеперечисленных замен, но хлопки есть особенно при трогании под горку.
В режиме test пишет ошибку r0120 на обоих дросселях - делаю вывод, что не в дросселе пооблема, т.к. второй дроссель с работающей машины (по идее).. или ошибка не удалилась после снятия аккумулятора. Еще полгода назад был на диагностике - сказали ошибка то ли расходомера, то ли воздухомера, но тогда машина не хлопала и не троила. Проблемы начались осенью и появились в один день.
В чем еще может быть проблема?
Машина форд фьюжн 1.6 бензин, механика 2007г.в.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Norton, привет.
Проверяй компрессию.
Похоже - или клапан, или прокладка ГБЦ.
Norton
проверил, компрессия 11 во всех цилиндрах
Norton
и на бензе прет и на газу
Нептун
- Полное имя: Павел
Что-то Casper про педаль газа писал. Если я не ошибаюсь .
lov2012
- Полное имя: Олег
у меня такое было, пока провода ВВ не поменял
Он поменял.
Ещё форсунки надо прочистить.
andrey965
А разве хлопки это не признак обедненной смеси? Померять ЦэО и поискать подсос воздуха. Хотя на Вольво с газом подобные хлопки были из за неисправного ВВ провода - мультиметр показывал обрыв вместо килоомов
mix1913
- Полное имя: Михайлов Игорь
У меня тоже такое было. Форсунки почистил и всё в норме.
JonyWy
- Полное имя: Евгений
Мне помогла замена ВВ и свечей.
Professional-men
- Полное имя: Vladimir
С таким же столкнулся пол года назад, при нагрузке появились провалы\дерганья. Оказались вв провода. Хотя были заменены не так давно, повторная замена решила проблему.
latinecz
А какие ВВ поставили. Тоже хлопки
дядяшнюк
надо смотреть и проверять в комплексе. я менял свечи и провода(нжк), начал ездить снова дерганье, но меньше, поменял катушку, на 20 тык помогло, потом опять, лезу к свечам - 4-я с наружным пробоем, ставлю новую, через пару дней опять дергаемся, опять свеча с пробоем, меняю свечу, провод(поставил с 3-го старый) оп, поехали. так и продал и перекрестилсяА какие ВВ поставили. Тоже хлопки
vasik77
- Полное имя: Василий
Какие провода посоветуете? Кто какие покупал, отзывы не дадите?
vasik77
Огромнейшая тебе благодарность, выручил советом. Провода легли как родные, на новых надпись Fomoco. Старые провода снял, те же самые провода с надписью Fomoco. А ценик всего 1600. В сервисе Ford Dynamics по телефону озвучили заменить за 8000. На автодоке по отдельности провода выходили около 4. Только что поменял, машина теперь в натяг на малых оборотах не дергается разгоняется ровно, как по маслу. Спасибо !!!!
- Модератор
- Полное имя: Роман
vasik77, не за что - всегда рады помочь
