Закрытия багажника
Алексей178
Закрытия багажника
#1 Сообщение Алексей178 » 11 апр 2019, 15:38
Всем добрый день,ребят кто подскажет поменял задние отбойники на багажнике 2шт. багажник стал закрываться с усилием нужно хлопать,раньше крышку отпускал закрывался легко,что можете посоветовать в этом деле. :mda:
Автомобиль: Ford Focus
Закрытия багажника
#2 Сообщение Doc Brown » 11 апр 2019, 17:36
Регулировка фиксирующего штыря замка двери багажника.
Если нужна инструкция, то она в этом посте: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 31#p303531
Алексей178
Закрытия багажника
#3 Сообщение Алексей178 » 11 апр 2019, 17:52
Doc Brown, спасибо попробую.
Трансмиссия: АКПП+IVD
Закрытия багажника
#4 Сообщение *Casper* » 11 апр 2019, 21:53
Не трогай, прихлопается
дядяшнюк
Закрытия багажника
#5 Сообщение дядяшнюк » 10 ноя 2019, 23:52
может еще кто-то менял отбойники и поделится информацией:
1. как они закреплены? я рассматривал и мне показалось, что они на заклепках, или таки они на винтах?
2. какой у них каталожный номер?
3. что можно заколхозить вместо родных(может у кого есть опыт уже)?
Закрытия багажника
#6 Сообщение ERV » 11 ноя 2019, 07:53
дядяшнюк писал(а):
10 ноя 2019, 23:52
Не показалось - на заклепках (4х4.8-6.4, 6955543)
дядяшнюк писал(а):
10 ноя 2019, 23:52
каталожный номер
1354972
дядяшнюк
Закрытия багажника
#7 Сообщение дядяшнюк » 11 ноя 2019, 17:45
Спасибо!
Автомобиль: Ford EcoSport
Закрытия багажника
#8 Сообщение avtopilot18 » 11 ноя 2019, 18:03
Заклёпки использовал обычные строительные, подошедшие по размерам- нормально получилось
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Закрытия багажника
#9 Сообщение Roger Wilco » 11 ноя 2019, 20:20
ERV писал(а):
11 ноя 2019, 07:53
каталожный номер
1354972
От 430 рублей ценник - жестокий кусок резины ((
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Закрытия багажника
#10 Сообщение Randall » 14 ноя 2019, 13:46
Roger Wilco писал(а):
11 ноя 2019, 20:20
Ага, есть такое. И это еще, по ходу, без "фирменных заклепок"... Хорошо хоть строительные подходят вполне )
vladimir2011
Полное имя: Владимир Дядюх
Автомобиль: FFN Comfort
Закрытия багажника
#11 Сообщение vladimir2011 » 03 янв 2020, 18:56
Добрый день, господа фюджиноводы! Может кому понадобится информация по замене отбойника двери. У меня отбойники за 8 лет потрескались и дверь плохо закрывалась. На замену были приобретены польские отбойники по нашему коду, и заклепки отрывные усиленные CUP GOEBEL (Германия) 4,х10,5 St/St (код 78805 04810 у нас в Украине). Заклепки используются для сбора кузовных деталей авто. Берите сталь-сталь, ни в коем случае алюминий , или алюминий-сталь, специалисты рекомендуют брать заклепки по материалу изделий на котором будете применять заклепки. Заклепки покрасил сразу же в черный цвет, под цвет отбойников. Отверствия для заклепок у нас в корпусе авто 5 мм, а отверствия в новых отбойниках были 4 мм, поэтому просверлил в новых отбойниках отверствия под заклепки до 4,8 мм. Демонтаж старых отбойников выполнил с помощью дрели, высверлил аккуратно старые заклепки сверлом 6 мм, и аккуратно, поддев обмотанной ветошью отверткой (чтобы не повредить кузов), снял их. Монтаж отбойника выполнил с помощью двухручного заrлепочника (у меня TOPTUL JBAB 3264), затем еще раз подрасил заклепки и закрыл багажник. Сначала жестковато закрывалась пятая дверь, потом стало как у нового авто (думаю надо послушать уважаемого Каспера, и не регулировать после замены). С новым Годом и Рождеством, удачи на дорогах.
JonyWy
Полное имя: Евгений
Закрытия багажника
#12 Сообщение JonyWy » 06 янв 2020, 12:06
[/quote]. Я в старые отбойник засунул кусочек шланга подходящего диаметра, дверь перестала брякать на наших автобанах.
