Включение омывателя лобового стекла
AlexKniga
#1 Сообщение AlexKniga » 09 ноя 2010, 20:31
У соседей описана проблема [ссылка удалена]
Она упомянута и на данном сайте http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=26
Хотелось бы иметь четкое решение данной проблемы.
Выдержки из темы, представленной у соседей:
2 реле, обыкновенных автомобильных, можно из бесперебойника выковырять.
Снимаем ручку, берем жгут и отрезаем 2 провода Белый с черной полосой и черый с желтой полосой. Из разъема в релейный блок отправляем провода, а из релейного блока обратно на жгут. Понадобится еще +12 - зеленый с желтой или оранжевой полосой и масса - черный.
Схема вот
Фото и цитата взяты с профильного форума соседний форум
Мотор один, а стекол-то два - лобовое и заднее. Мотор крутится в одну либо в другую сторону.
Дополнительно хочется знать распиновку разъема переключателя дворников.
И если не сложно, подпишите на картинке Каспера номера контактов реле, а то я уже подзабыл обозначения.
Редакция fidel1970
Re: Включение омывателя лобового стекла
#2 Сообщение fidel1970 » 09 ноя 2010, 20:40
AlexKniga, приветствую тебя на нашем форуме! :hat:
Понимаешь, мы не конкуренты!
Мы самостоятельно развивающийся профильный портал.
Это для информации...
И тем неменее ссылки на соседний форум здесь запрещены Правилами.
Общаться же и задавать вопросы здесь никто не запрещает.
Добро пожаловать!
Немного терпения и тебе обязательно помогут! :yes:
#3 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2010, 23:38
AlexKniga, привет, дядька. Сейчас не могу (нет никакущий), завтра попробую доработать схему.
#4 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 09:16
Схема доработки с обозначением номеров контактов, распиновкой релеек, по крайней мере из тех, что есть под рукой.
#5 Сообщение fidel1970 » 10 ноя 2010, 09:40
Проблемы с омывателем обсуждались тут.
Вот ещё была интересная темка.
#6 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 09:44
fidel1970, это чуть чуть не то. Сия тема - профилактика прогорания контактов в ручке переключения.
#7 Сообщение buy_val » 10 ноя 2010, 09:58
*Casper* писал(а):Схема доработки с обозначением номеров контактов, распиновкой релеек, по крайней мере из тех, что есть под рукой.
Сань, да человек как и я, (наверное)... ;)
ему по схеме нарисуй какой провод на какую ногу вешать... :o
(я по схеме этого не понял, хотя догадался, что реле - 2 штука, а потом и прочел... :smirk: )
#8 Сообщение fidel1970 » 10 ноя 2010, 10:19
*Casper* писал(а):fidel1970, это чуть чуть не то. Сия тема - профилактика прогорания контактов в ручке переключения.
Ну так всё равно проблемки касается.
Вдруг челу интересно будет? ;)
AlexKniga
#9 Сообщение AlexKniga » 10 ноя 2010, 17:43
Правильно?
#10 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 19:24
AlexKniga писал(а):Правильно?
что именно правильно??? На рисунке моя схема.
AlexKniga
#11 Сообщение AlexKniga » 10 ноя 2010, 19:29
Правильно подписал на самой схеме номера ног?
Укрупнил подписи.
Последний раз редактировалось AlexKniga 10 ноя 2010, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 19:32
правильно
AlexKniga
#13 Сообщение AlexKniga » 10 ноя 2010, 19:36
Спасибо!
Во 2й контакт подключена пара белых с черной полосой проводов. И в 4й тоже пара желтых с черной полосой.
У соседей подсказали: один из пары идет в GEM, другой на моторчик.
Есть ли простой способ узнать, какой куда?
Или не разбираться и оба пустить через реле?
#14 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2010, 19:46
AlexKniga писал(а):Есть ли простой способ узнать, какой куда?
Разобрать и прозвонить
AlexKniga писал(а):Или не разбираться и оба пустить через реле?
Ну я бы так и сделал.
AlexKniga
#15 Сообщение AlexKniga » 16 ноя 2010, 19:42
Только взглянув на мотор омывателя я понял схему работы: в ручке расположен не Включатель, а ПЕРЕключатель ;).
На первой картинке моё понимание схемы работы базового варианта.
На второй показана схема Каспера, которая полностью идентична для водителя базовой.
Правильно я понимаю, что при подключении по третьей схеме отключится интеллектуальный режим дворников? (При нажимании кнопки переднего омывателя НЕ будут срабатывать дворники. Перевод во второе не фиксирующиеся положение заднего также НЕ вызовет срабатывания дворников.)
#16 Сообщение buy_val » 16 ноя 2010, 20:35
*Casper* писал(а):Разобрать и прозвонить
Вопрос: как, что покажет прибор? :o
по второй схеме нарисовано, что оба провода б/ч и ж/ч идут через реле, разве в GEM не должны ити на прямую :insane:
при таком подходе не понятно зачем прозванивать :o
#17 Сообщение *Casper* » 16 ноя 2010, 20:56
AlexKniga писал(а):Правильно я понимаю, что при подключении по третьей схеме отключится интеллектуальный режим дворников?
Да, но 2 провода окажутся в воздухе
buy_val писал(а):Вопрос: как, что покажет прибор?
либо КЗ, либо отсутствие сигнала
buy_val писал(а):разве в GEM не должны ити на прямую :insane:
а ГЕМу пофиг
buy_val писал(а):при таком подходе не понятно зачем прозванивать
на то и подход, чтобы не прозванивать ;)
#18 Сообщение buy_val » 16 ноя 2010, 21:09
:lol:
а тема оформлена?
AlexKniga
#19 Сообщение AlexKniga » 16 ноя 2010, 22:35
Не понял, почему в воздухе? (Они же на постоянку подрублены на +12 ACC, если мы говорим о проводах в ГЕМ.)
Или ты имеешь ввиду, что если их просто обрубить, то GEM сообразит и не будет постоянно махать дворниками?
#20 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2010, 11:18
AlexKniga писал(а): GEM сообразит и не будет постоянно махать дворниками?
ну да, как он поймет, что надо махать, если на него сигнал "масса" не придет?
Вернуться в «Электроника»
